Hvala Dany, uzeli smo 10-ku izolaciju... Ko vam je radio grejanje? Jos skupljam ponude...
Poštovani,
Zamolila bih Vas da nam kazete Vase misljenje, sta je boje uraditi. Napravili smo kucu, sad sledi ugradnja stolarije i grejanje. Sta raditi? Da li uraditi kucu komplet sa podnim grejanje? Iako smo čuli ali i par puta se uverili da ko ima podno ne ogreje se bas , ili na prizemlje uraditi podno, sprat centralno? Ili sve centralno? Ukoliko neko radi moze nam se javiti sa ponudom za cenu, poslacemo Vam nacrt projekta... Molim vas javite vasa iskustva... HVALA
Kod podnog grejanja je jedan od parametara i koji pod će biti u prostoriji.
Najbolja kombinacija je podno i pločice iznad.
Parket, laminat i slično je već problem, mada ćeš naići na informacije da mogu.
Ja sam odradio podno gde mi inače dolaze pločice (kuhinje, kupatila, ulazni hodnici), a u ostale prostorije gde su druge podne obloge sam stavio fancoile (radijatore). Kupatila pojačana sa sušačima.
1/3 grejne površine mi je podno grejanje, 2/3 fancoili.
Još nisam pustio grejanje, radovi su u toku, pa ne mogu navesti iskustva sa ovakvim grejanjem.
Imaš više tema na forumu vezanih za podno grejanje, pregledaj forum.
Kad tražiš izvođača, bitna je i lokacija. Ako si u BG ili okolini, kontaktiraj člana Grejač, možda ti on može pomoći.
Donji deo, prizemlje je sav u stepenicama tj dnevna, trezatija i kuhinja.... Inace iz Ns smo , planiramo i gore da uzmeno plocice, kao imitacija laminata... Laminat mi se ne svidja, imamo ga u staroj kuci i cini mi se da jakooo skuplja prasinu... Hvala na savetu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-centralno-grejanje#comment-425159
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-centralno-grejanje#comment-425160
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lenasale
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-centralno-grejanje#comment-425166
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-centralno-grejanje#comment-425194
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Vrlo je vazno da ako ne planirate izolaciju u skorije vreme,uradite podno sa razmakom od maksimalno 10cm između cevi.Onda ste sigurni da cete se ogrejati i ako spoljna temperatura ode daleko u minus. Ako radite dobru izolaciju onda na to ne treba da pazite. Ja sam uveo podno u celoj kuci i na ovim oktobarskim temperaturama,bez izolacije(sad radim) i neomalterisana kuca sa punom opekom od 25cm,polaznu vodu sam stavio da bude 30 stepeni i u kuci je oko 22-24 stepena na visini od 1.5 metara. Inace,kod mene je razmak između cevi 15cm. Sad kad bih radio podno,obavezno bih stavio 10cm,zato sto onda moze da se ide sa nižom temperaturom polazne vode.
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
