Znas kako se kaze za zaludnog popa?
Treba da betoniram ispred garaze, pade mi napamet, citajuci ideje za toplotnu pumpu, ako je temperatura u bunaru 14 stepeni, dali bi tom vodom iz bunara uspeo da odledim prilaz do garaze, ili ce se zalediti pre nego sto procirkulise voda, vec imam dugacko crevo za podno koje mi stoji za dz, dali da ga pustim ispod betona???
znam za struju, ali tu je i potrosnja, pomislih ako ima mnnogo vode sa temperaturom od 13-14 stepeni zasto to jednostavno ne bih tako odledilo stazu, dovoljno je izaci samo iz minusa i topi se led, sneg, a za to je potrebna samo energija pompe jedne kao za grejanje, al nema veze, samo sam hteo da cujem sta drugi misle o tome......
Primetio sam da na jedom delu asfaltnog puta zimi nema snega jer je ispod plitko ukopana kanalizaciona cev .
Cev ide popreko , a povrsina koju otopi je 4 puta veca od sirine cevi .
Sad da li je to isto kao sto ti zelis da izvedes , da li to zavisi i od kolicine i protoka vode . . . . . . . . . .
Verovatno da bi tvoja zamisao radila do nekog manjeg minusa, ali ako bi isključio pumpu voda bi se zaledila u cevima i sve bi ispucalo možda čak i sama staza, e sad dal se tebi isplati da ti radi pumpa non-stop nekoliko meseci i koliko bi besplatno bilo to razleđivanje jer neke pumpe nisu baš tako mali ptrošači pogotovo kad su uvek uključene, nakupe se kwh
To znam i ja, jedino kada bih ispod staze bio zatvoren sitem nevezan za bunar, da bih mogao da sipam malo antifriza, ili jos bolje preradjeno ulje, to je oko jedno bure, ipak da ne popucaju cevi, a da iz bunara nekako prenesem toplotu na taj zatvoren sistem, malo komplikovano, ali bih sigurno delovalo, dovoljno je da izbaci iz minusa kada su padavine, dovoljno bi mi bilo jedno par metara na uzbrdici gde izlazim na ulicu (ispred same ulice), niti mogu da vidim kad neko naidje, niti da kocim, a najgore kad stanem, ponovo zalet......
Ja cu verovatno da radim sistem grejanja na toplotnu pumpu.I ja sam u istoj nedoumici,medjutim ja hocu da cevi sprovedem na terasu koju bih jednog dana( ...) pretvorio u zimsku,a ovo sa parking prostorom sam video samo na slici( da li radi ,ne znam)
Te radove planiram na prolece,kad sve ostalo zavrsim, tad dolaze i ljudi koje ce da procene potrebnu snagu TP i da istu ugrade,pa cu da ih pitam,ako ti nije kasno do tad,sacekaj.Napisacu ovde sta sam saznao ili mi posalji pp,pa cu ti poslati njihov broj,pa pitaj preko telefona.
najverovatnije cu morati da sacekam da slegne posto je nasipano dosta, mislim trebalo bi po pravilu, nije mi kasno, ako nesto saznas javi m.....
Ne znam šta ima da čekaš. Ako već treba da betoniraš i ako već imaš te cijevi, ništa te dodatno ne košta da ih postaviš. Jedino moraš nekako riješiti odzračivanje. KAko sam razumio staza bi bila pod nagibom tako da bi negdje u vrhu u najvišoj tački morao da ubaciš odzračni ventil (ručni ili automatski) ali tako da s njim ideš malo dalje uzbrdo i postaviš ga u nekakav mali šaht koji bi zaštitio od smrzavanja. Tako bi dobio da iako je ukopan dublje od cijevi, nadmorska visina bi mu bila veća, odnosno bio bi najviša tačka sistema. Sve to fino postaviš i zaliješ betonom. Armaturna mreža se podrazumijeva. U donjem dijelu, kod samog bunara postaviš ispusni ventil tako da u slučaju da pumpa mora biti bez struje preko ledene noći (-15 C) onda možeš sve fino da ispustiš i spavaš mirno. Sutradan kada se sredi situacija sa strujom ponovo crijevo na vodovod i napuniš sistem. A antifriz je još bolji.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-360948
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-360982
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-361010
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkodarko
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-361016
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-361017
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-362731
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-362739
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/najed
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-362747
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-na-stazi-do-garaze-u-dvoristu-neka#comment-362938
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92315
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Za tu namenu postoje električni grejči koji se postavljaju u betonske staze i sprečavaju zaladjivanje povšine.
