Sve cigle su iste velicine, odprilike standardne velicine gradjevinske cigle (novi format)
Samo su dve manje, oko 5cm su krace po najduzoj liniji
Kako se slazu cigle??
Dobio sam TA pec i sad ne znam kako se slazu cigle
Probao sam 10 varijanti ili ima viska cigli ili manjka
4,5 KW tri grejaca stoje horizontalno
Izvinjavam se na gresci nije AEG nego Cer Cacak
Koliko ih ima ukupno i kojeg su obika grijači,okrugli,četvrtasti ili cjevasti
Grejac je kao na slici prvi odozgore
Za CER 1500W
Ima tri komada i stoje jedan iznad drugog
Cigle cu da prebrojim kad dodjem kuci
Evo , ja sam juce sklopio TA pec Cer 4,5 kw , iako nepravilno , nadam se da ce nekom ovo pomoci da sklopi pravilno ili da mu bar dam par , cini mi se korisnih informacija .
Kao prvo , ovo je TA pec Cer Sloboda Cacak , sa tri grejaca od 1,5 kw koji su postavljeni jedan ispod drugog , ali su pod uglom od skoro 45 stepeni . Onaj ko ima ovu pec znace o cemu se radi . Kasnije cu dati i par skica .
Ova TA pec ima ukupno 30 samotnih cigli , 28 celih i 2 krace ( recimo 3/4 duzine obicne cigle )
Na dnu se nalaze kao i kod drugih one cigle koje su lakse i svetlije boje . Ne znam od kojeg su materijala . U ovoj peci je bilo ukupno 7 komada takvih cigli i to 3 citave , 2 polvice i 2 cetvrtine . ( zamolio bih ko se razume u gramatiku , logiku ili sta vec da prethodnu recenicu napise pravilno , a da posebno obrati paznju na rec komada , tj. da li je bolje reci delova , delica ili nesto trece ...)
Poenta je da zidanje pocne od ove dve cigle koje su 3/4 duzine obicne cigle , ali tako sto se one postave u krajeve i to vertikalno . Odmah moram da vas razocaram jer ne znam sa koje strane idu ove dve kratke cigle , jer one lagane bele koje su na dnu nisu iste visine tj sa jedne strane su postavljene vodoravno a sa druge na kant. uglavnom tu morate jos malo da mozgate.
Najvaznije je da se ostave dva vertikalna kanala na krajevima gde ce da cirkulise vazduh . cigle se ,izmedju ovih krajnjih vertikalnih cigli , slazu tako da se jedan red zida na kant , a sledeci red vodoravno i na taj red ce se osloniti grejac . Opet razocarenje , jer ni ovde nisam siguran da li ide non stop redanje cigli kant -vodoravno ili ce negde ici i kant -kant -vodoravno.
Zbog vune koja je bila strasno losa nisam mogao da izvrsim dosta ponavljanja da bih resio ovo istorijsko slaganje cigli u TA pec
Evo i par skica
PS Sve ovo sam uradio , jer niko , a zvao sam dosta ljudi , ne moze lako da objasni kako pravilno sloziti ovu pec .
Nov sam, s toga poz za sve..Da li je neko uspeo da sklopi ovu pec.Ja kako god je sklopim nevalja ..Ili visak ili fali cigla.Bio bih zahvalan ako bih neko dao neku skicu..Naime ja imam 9 cigli laksih na dno sto idu i njih ne znam kako sloziti.A onda idu onih 28 celih i 2 od 3/4 samotnih opeka.Ako neko ima nesto molim vas..U stanju sam poslati i postom neku kintu samo dajte pomoc
veliko hvala za objasnjenje jer uz pomoc njega smo uspeli sastaviti ovu jako retku pec . savet ..pazljivo samo citajte jer gospodim jeste malo sturo objasnio ali ako ze potrudite uspecete isto kao moj ujak i ja .....hvala jos jednom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tepeci.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-304149
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-304150
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-304151
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-304152
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-381225
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markomarkovic2007
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica1.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica2.png
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_3.png
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-427166
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gefle
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomoc-cer-cacak-45kw#comment-435272
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rada-loznica
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Poslaži cigle po veličini na pod i uslikaj i već će ti neko pomoći
