Hvala na odgovoru, ali me interesuje kako na najlakši mogući način da stavim i gde te cevi? Da li između košuljice i stiropora ili ispod stiropora? Kako najlakše da napravim žljeb u stiroporu za cevi?
Gradim kuću (majstori, ne ja), trenutno je faza malterisanja, posle treba na ploču da stavim 12 cm stiropora, a zatim košuljica od 6 cm. Planirao sam da ispod košuljice postavim cevi za radijatorsko grejanje, pa me interesuje na koji način najbolje da postavim cevi (radiće naravno majstor, a ne ja)... U specifukaciji potrebnog materijala stoji:
6. Isporuka i montaža višeslojnih, kompozitnih cevi sa gasnom branom (PE-RT-AL-PE-RT), otporne na temperature do 95°C, kao UNIPIPE-H ili REHAU. U ceni pričvrsnice za podove.
Unapred zahvalan na odgovoru!
Ne treba ti zljeb, vezi je za armaturu i zatrpaj betonom.
Neko gurne cev u buzir, ako ima spojeva betona, stari novi, zbo termickog sirenja. Ako je sve u istom betonu, mislim da nemas potrebe to raditi. Cak iako nije isti beton, jedna cev ga ne moze toliko ugrejati, kao podno grejanje, pa da beton toliko radi.
Ja bih uvek pre stavio u stiropor (jer će onda temperatura vode biti ista kao i na ulazu dok će beton sigurno uzeti nešto temperature, ako je dugačka cev i 10*C a to onda mora da se komprenzira sa 10-15% većom površinom radijatora) i to do zida (da znam tačno gde je, zbog neke havarije).
Ne vidim nikakav razlog da se cevi ubetoniraju. Samo potencijalni problemi.
Pa ako dodje do havarije, svakako moras lupati beton i posle baciti te cevi, bile one u betonu ili ispod u stiroporu
Jedino to preuzimanje temperature, ali mozes da stavis izolaciju oko cevi, onaj sundjer ili sta li je, sto se inace stavja na cevi. Mada to moze da utice na beton.
Po meni poenta je da cevi budu izolovane od zemlje dole sto bolje, a ako greju beton gore, neka greju, to je u kuci svakako neka vrsta grejnog tela. Energija ne moze da se unisti, samo da prodje dalje, tako da mislim da ne treba povecavati povrsinu radijatora. Ta energija ostaje svkako u prostoriji. Naravno ukoliko je propisno izolovano od spoljasnosti u ovom slucaju od zemlje.
Kao prvo želim da se zahvalim svima onima koji su mi odgovorili na poziv za pomoć i sa mnom podelili svoje savete. Dobio sam dosta kontradiktornih saveta i nisam znao za koji da se odlučim, na kraju sam se ipak odlučio za ovu varijantu, sve ima svoje prednosti i mane...Na cevi je navucena izolacija, u stiroporu su napravljeni žljebovi, a zatim su tu i postavljene, pa je preko njih došao najlon, sad se čeka majstor za košuljicu...
Koji to majstor ti radi grejanje kad za ovo postoji stiropor sa zlebovima, sa folijom koja reflektuje toplotu ka gore. Preko toga ide košuljica.
Nežnim.kako se tačno zove ali je koriste za podno grejanje. Mnogo bolja solucija od ove...
Ево фотографија стиропора намењеног тим пословима.
Čovek radi radijatorsko grejanje i provlači samo cevi za radijatore ispod košuljice.
Druga stvar je što ja ne bi vukao cevi posred sobe već uz zid ali i ovako će raditi.
Jeste, tihi2 grejanje je radijatorsko (6 radijatora i dva sušača u kupatilima), slažem se da bi bila bolja varijanta uz zid, ali tako je kako je...Kolika bila isplativost kupovati takav stiropor za ovoliko grejnih tela?
Isplativosti nema jer su ti stiropori namenjeni za podno grejanje. Ti to ne radiš.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442176
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442178
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skole
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442179
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442184
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442187
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442297
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180630_170354.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180706_064519.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442303
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442304
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podno_grejanje.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442305
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442306
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/postavljanje-cevi-za-radijatorsko-grejan#comment-442310
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Najjednostavnije ti je sa alupex cevima.
