Samo što on ima jednu pumpu ,nek troši 50w x 24h x 30dana = oko 36kw
Pozdrav, zanima me da li iko zna otprilike maksimalnu mjesecnu potrosnju pumpe za centralno grijanje. U mom slucaju griju se 3 stana na jednoj pumpi od po otprilike 100kvadrata i jedan stan od 120 kvadrata sa odvojenom pumpom.
Ma da. Napisao tri pumpe a treba za tri stana. Računao sam da je do 100w jedna pumpa za tri stana i to je oko 60kWh. Svakako, 36 ili 60kWh je nikakva para.
U kotlovnici su dvije pumpe. Jedna sluzi za grejanje tri stana a druga pumpa ide samo u jedan stan. U pitanju su dvije kuce. Ako ste me razumeli.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potrosnja-pumpe-za-centralno-grijanna#comment-436871
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potrosnja-pumpe-za-centralno-grijanna#comment-436877
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potrosnja-pumpe-za-centralno-grijanna#comment-436878
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potrosnja-pumpe-za-centralno-grijanna#comment-436891
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/snekimm
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Na svakoj pumpi piše od koliko je vati. Prosečno pumpa radi recimo 16 sati.
Sve u svemu tri pumpe 60 a sa četvrtom do 100kWh mesečno. Ako je struja prosečno 4din/kWh (plava zona) izađe oko 400din mesečno.
