Baš me ta niža teperatura i plaši da ne tođe do kondenzacije na povratu. Da li prestrujne ventile ili pametnu pumpu moram da ugradim odmah, tj da li je velika verovatnoća da će ventili brujati ili da osavim to ako se problem pojavi. Razmišljam - desi se varijanta da na jednoj vertikali sve termo glave zatvore sem jedne, ta jedna ima da nadrlja. Inače horizontalni razvod je dosta širok, kreće na dve strane sa 5/4 a ima 4 vertikala 3/4 (3 sprata). Pametna pumpa je skupa, a biće komplikovano ugraditi prestrujne ventile zato što je sistem urađen crnim cevima. Gde dođe pumpa, šematski, u sistemu sa četvorokrakim ventilom, a gde sa trokrakim?
POzdrav, radijatori nikako ne mogu biti predimenzionisani. Mislim, naravno mogu...ali od viska radijatra glava ne boli. Sto veci broj rebara to ti je potrebna niza temperatura vode u sistemu. Sto se tice termo glava, one ti sigurno nece praviti problem u sisrtemu. Buka koja se stvara u ventilima je uzrok povecane cirkulacije kroz njih, a to se resava na dva nacina. Prestrujni ventil i "pametna" cirkulaciona pumpa. Sto se tice mesnog ventila, najbolja solucija je da uzmes cetvorokraki sa elektromotornim pogonom. Mada mozes uzeti i rucnu verziju sa mogucnoscu nadogradnje. Tipa ESBE, FIRST....
Sve to kad se uradi neces imati problema nikakvih pod uslovom da je ostatak instalacije u redu. Znaci ne razmisljaj, termo ventili, cirkulaciona pumpa sa auto adapt sistemom i to je to.
