Moze malo pojasnjenje kako se to radi i sta da trazim?
A ovo sad mi relativno hitno treba, pa hoce li moci kalorifer da mi zavrsi posao?
Potrebno mi je grejanje za jednu prostoriju 10*5m u kojoj mi je studio
Ne koristi se svaki dan, nego recimo 2-3 puta nedeljno maksimalno, po par sati, pa ne bih zeleo ni da grejem to non stop
Razmisljao sam da kupim kalorifer, al' ne znam koliko brzo on moze da zagreje toliku prostoriju i koliki da kupim. Dvoumim se izmedju 6kw i 9kw, da li mozda moze da se smanji ovaj od 9kw, pa da recimo neko vreme radi punom snagom a onda da ga smanjim ili mora da radi punom snagom svo vreme?
Ortak važno je i koliko jeprostor visok kubike trebaš znat.Onda vidi na kaloriferu koliko kubika može zagrjat ali odokativno uzmi ovaj jači.
uljani radijator i resena stvar ........ ukljucis termostat i uzivas
teško će uljani radijator to da zagreje provereno u praksi nije mogao sobu od 25m2
mali kalorifer ga potukao
po meni kalorifer je bolji okreće vazduh
no u svakom slučaju i jedan i drugi okreću sat od struje
Pogledati malo po ovom forumu i na gomili drugih mesta po internetu kako se izvodi unutrasnja toplotna izolacija. Odabrati najpovoljniji nacin i to izvesti. Najjeftinije grejanje je toplotna izolacija. Posle toga, brzina zagrevanja i troškovi ce biti vrlo podnošljivi.
Za savet čime i kako izvoditi unutrašnju izolaciju treba dati podatke o prostoriji /veličina/, od čega je građevina, kakvi su podovi i tavanice, koliko često se koristi, koliko godina unapred se planira takvo korišćenje odnosno koliko dugo će joj biti ta namena itd.
Uglavnom, po mom misljenju pitanje nije za ovaj deo foruma već za deo oko izolacija.
čovek pitao čime da reši privremeno grejanje a ne čime i kako da izoluje prostoriju
E Uredniče, pa zar i ti sine Brute?
Da bi se prostorija od 50 kvm /i verovatno od najmanje 125 kubnih metara prostora/ povremeno zagrevala dao sam rešenje kako se to obično radi da bi troškovi bili najniži.
Pa valjda je jasno da je cilj imati što niže troškove. Ovako investira se jednom u unutrašnju izolaciju i posle su troškovi zagrevanja izuzetno niski i vreme zagrevanja od hladne prostorije do prijatno zagrejane vrlo kratko.
A pitanje je bilo čime zagrejati "studio", ako ispravno tumačim onda je u pitanju prostor kome nije toliko bitno da ima neke ekstra ukusne zidne i plafonske obloge.
Inace, bio sam u prilici da sedim i ležim u šatoru a napolju -20 i grejali smo se na bubnjaru, 2 metra drva za noć plus ložač koga ne plaćamo
ja sam spavao na -29c u snegu pa se ne k...........
u pravu si što se tiče izolacije
ali pročitaj prvi post
Za studio je od izuzetnog značaja kakve su obloge (akustičke, naravno), a takodje je i stabilna temperatura veoma bitna ako je muzički studio u pitanju i ako se kosite akustički instumenti, posebno žičani.
Ovako je postavljeno pitanje,
A mi počesmo da sada razglabamo o bubnjarama u šatoru, spavanju u snegu i tamburaškim orkestrima. Nešto mislim da je mnogo bolje da zapucam ovih dana malko na sever do nekog salaša ili čarde...biće toplo unutra uz tamburaše naravno
ja dajem glas i dalje za kalorifer
Prvo unutrašnja izolacija onda kalorifer dok je prostorija u funkciji...još ako su tamburaši eto i mene tamo
Dzaba se prepirete kad Ortak nije dao osnovne podatke o prostoriji.Dakle,od cega je zidana,da li je izolovana,koliko ima otvora,koje velicine i od cega,koja je visina prostorije i tako dalje.Sve dok se to ne razjasni svaka polemika je suvisna.
Astrea,tvoj predlog da se prvo izoluje prostorija je sasvim u redu ali pitanje je da li Ortak ima novaca za to,jer je trazio samo predlog cime da greje taj prostor.Takodje,mozda prostor i nije njegov,nego je u zakupu,pa mu je svako ulaganje neisplativo.....
Dakle,Ortak,cekamo........
Definitivno, klima uređaj ako su gradski uslovi. Elegantno, čisto, manje troši od uljanog a leti može i da hladi.
Ja se izvinjavam sto nisam ostavio vise podataka, nisam ni mislio da je sve toliko vazno
Elem, prostorija je velicine 10x4.6m visine 3.3m, ima jedan zid od 10m koji je spoljni, ostali su unutrasnji (to je jedna soba u velikoj kuci)
Na spoljnom zidu su dva velika prozora, dosta stara, al' cini mi se da su u ok stanju.
Plafon je karotavan, a zidovi su od cigle. To je stara kuca, salonska, ne znam koliko je stara, al' nije ispod 30-40sigurno.
Pod je praket.
Sto se tice izolacije, ne znam sta predlazete, ali ne bih da dam puno para, jer prostor nije moj, nego je iznajmljen, i ne znam koliko cu se zadrzavati.
Tu treba da bude foto studio, pa zidovi moraju da budu sto lepsi (sto ravniji) i sto belji.
Eto, valjda sam sad naveo sve
Sto se tice klime, to je ok, dogovorio sam se sa gazdaricom da je ugradi, al' imam je i kod kuce u sobi i ne moze da greje kad su hladniji dani, pa mi treba jos nesto za ispomoc, upravo za te hladnije dane.
Veliki pozdrav za mog bivšeg kolegu! Na moju žalost nisam više od dve decenije u toj branši.
Suština je koliko vidim u tome kakav dogovor ćeš napraviti sa gazdaricom, ako je to nešto što se meri godinama i budeš imao posla, što ti želim, onda ti jhe naijisplativije unutrašnja izolacija sa stiroporom bez ikakve obrade jer time postižeš veliki procenat difuzne svetlosti a i nećeš imati ni promenu temperature boje pri refleksiji jer je u moje vreme to bilo mnogo bitno
pozdrav iz Kraljeva
Što bolju klimu gazdarica ugradi to ćeš manje dana u godini dogrevati. Ako prihvatiš savet za postavljanje unutrašnje izolacije lako ćeš dogrevati kaloriferom ili čak uljanim radijatorima.
Ako unapred znaš periode u kojima ćeš imati potrebe za tim prostorom isplati se upotreba tajmera.
Do sada nisam video nista efikasnije za povremeno i brzo grejanje,od Elditerm konvektora. Proizvodjac jos kaze da su i mnogo racionalniji od svega sto trosi struju,pa je i to jos jedan povoljan momenat. Ako sam razumeo, prostorija je 50kvm. Oni se ne proizvode za tolike prostore,vec maksimalno do 24 kvm (3.6 kw). Znaci trebala bi ti 2 kom. Mi smo zimus kupili za sobu od 14kvm,koja je udaljena od svih prostorija koje se greju,u kuci. Snage je 3 kw,za povrsinu do 20 kvm. Ukljucuje se samo pred spavanje,a po potrebi,radi i cele noci. Za razliku od svih grejnih tela koja imam,(uljani radijatori,TA peci koja prvo mora da se puni,raznih grejalica sa i bez ventilatora) ovde se toplota oseti gotovo odmah. Necujan je , malih dimenzija,moze na zid,ali ima i nozice pa je mobilan. Termostat je direktno na njemu i vazno je sto meri temperaturu prostorije,a ne svoje povrsine. Ukljuci se, zada mu se zeljena temp. prostorije (npr. 20 stepeni) i on krece sa radom. Kada je postigne,prelazi na rezim odrzavanja i onda se ukljucuje povremeno,na kratko.
da li neko mozeda objasno postoji li mogucnost raditi grejanje aluplast cevima u kuci koja je zavrsena uradjen laminat i sl imajuci u vidu da su dosta jeftinije od bakarnih a da se pri tom ne narusi izgled prostorija.
to može i sa bakarnim cevima da se uradi po meni je bolje a posle se mogu ofarbati u istu boju kao zid i ne vide se
stim da se vode dole kod poda
može naravno....
znam da te plastične cevi spuštaju u pod ili ugrađuju u zid
sad voditi ih po zidu baš i nije neko estetsko rešenje
Nisam siguran kako ce alupex da izgleda da se vodi po zidu,sve mi se cini da ce biti ruzno.
to i ja mislim
i meni su predlagali
ali sam stavio bakarne i nisam se pokajao isti slučaj bio kuća gotova laminat svugde sve završeno samo grejanje falilo
u onom slučaju da se tek radi kuća onda još nekako mada ja lično ni onda nebi alupex stavio nego bakar
stvar ukusa
Cu je Cu,jeste skup ali je zakon
Zašto bi bilo ružno?Izgledalo bi potpuno isto kao da je uradjeno čeličnim cevima ofarbanim u belo.U trgovini gde se prodaju aluplast(aluplex) oprema imaju i svu prateću opremu za fiksiranje i povezivanje.
Postoji varijanta i sa belim plastičnim cevima izvesti grejanje.Spajanje se vrši istim alatom kao i plastične cevi za vodovod.Te cevi su otporne na temp. do 90* kao i na pritisak, to je možda još i jednostavnija varijanta za naknadno izvodjenje grejanja u prostorijama.
Montoya ono sto je meni ruzno ne mora da je i tebi i to je OK.Da bi to izgledalo po meni lepo,cevi treba da budu prave a to sa alupexom po zidu ide malo teze.Takodje mi smetaju i radijusi po uglovima posto tu ne mogu kolena na 90 kao kod bakra.Sto se plasticnih cevi tice najveci problem,pored cesceg selnovanja predstavlja velika dilatacija po duznom metru.
Potpuno si u pravu, ali izvodjenje u drugoj opciji(bakarna varijanta ili čelična) zahtevaju veliku pripremu...što nije svakom prihvatljiva/dostižna.
Verovatno upravo iz tog razloga je u ponudi i ta varijanta sa aluplex(uradi sam) . Pitanje je samo da li se narušava postojeća estetika dogradnjom instalacije za etažno grejanje i koliko je ko spreman da uloži da ispoštuje sve postupke kako bi to bilo i sprovedeno.
Bakarna instalacija u varijanti mekog lemljenja (investicija do 2000dinara) je takođe "sam svoj majstor". Potražiti na Internetu "soft soldering" i za 5 minuta i 3 probe se postaje ekspert (skoro).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348811
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348812
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ortak9
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348813
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92522
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348814
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348815
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348816
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348817
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348818
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348819
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348820
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348821
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348822
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348823
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348824
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348825
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348826
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348827
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348828
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348829
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348830
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92940
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348831
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348832
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348833
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88955
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348834
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348835
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348836
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348837
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348838
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348839
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje#comment-348840
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/preporuka-za-grejanje?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ukoliko se prostor koristi povremeno onda je najracionalnije pravilno izvesti unutrašnju izolaciju. Time se praktično greje samo vazduh unutra što je ipak najpovoljnije. Tako se greju veliki prostori koji se povremeno koriste- sportske hale, koncertne dvorane i slično. Posle pravilno izvedene i dovoljne izolacije zagrevanje takvog prostora će ići vrlo brzo uz minimalni utrošak bilo kog energenta.
