ovo ovako ne valja , nisi stavio ni jedno odzračno lonče tamo gde treba , tebi je sistem bio pun vazdušnih čepova i zato ti nije radilo , a u exp posudu sam gotovo siguran da ni kap vode nije ušla
Pozdrav svima,
pre mesec dana kupio sam povoljno prity kamin sa kotlom, 17kw sa namerom da grejem 5 prostorija ukupne snage 12kw. Mislio sam da radim sam razvod od sabirnika i razdelnika do radijatora, a on da mi poveze, tj, izvari bakarne cevi od kotla do sab/raz. Medjutim, sada svi u guzvi i upustio sam se da sam to odradim kako vec imam sav neophodan alat, a po semi sa Pritijevog sajta. Zavrsio sam danas i veceras sam imao probno pustanje u pogon gde mi stvari nisu isle bas kako trebaju. Drzao sam danas pritisak od 3 bara do sab/razdelnika ceo dan kako bih video da li se negde gubi, ali sve je bilo perfektno. Povezao sam 5 radijatora i pustio da tece voda i ujedno zalozio kotao. Poceo sam da ispustam vazduh, voda se grejala do 60 stepeni, i u dnevnom boravku radijator mi je extra grejao, dok ovi ostali ni makac. Zezao sam se sat vremena , ispustao vazduh, dodje vruca voda, ali nikako da cirkulise, gore radijator vruc, dole hladan. Inace, pumpu sam stavio na hladan vod da vuce ka kotlu. Na kraju sam napravio gresku i zatvorio sam odvod ka dnevnom boravku i sta se dalje desilo ne znam, ali pumpa kao da je u jednom momentu stala i sve je podivljalo, temperatura je otisla na 120C, Nastao je haos, ali sreca nekom vestinom uspeo sam da izvukujem paru iz kotla i da ga spasem, te se samo blago naduo, ali poceo je bio da se trese, sreca pa je izletelo jedno crevo iz sabirnika i to je kljucalo skoro pola sata. Svratice mi drugar sutra da vidi sta je to uzrokovalo mada i mene mnogo sada zanima. Sutra cu jedan po jedan vod da proverim, ali nemoguce da je na 4 mesta dolazni vod zaglavio. Vode je imalo u radijatorima. Zanimaju me dve stvari:
- Da li sam dobro usmerio pumpu ( mada da nisam, ne bih imao ni u dnevnom boravku)
- Drugo, sad gledam po netu i svi savetuju da sabirnik i razdelnik budu na visljoj tačci u odnosu na instalaciju, zbog vazduha. Da li je to moglo da uzrukuje probem sa vazduhom? Inace, dnevni mi je bio drugi po udaljenosti.
Iz tog sistema će biti teško isterati vazduh.
Možeš da probaš da odzračuješ kroz radijatore ali to znači da imaš konstantni uspon od kotla do radijatora što je teško ostvarivo sa tim cevima. Jedino da otvoriš odzračni ventil na radijatoru mnogo i da izcuri bar 2-3l vode a sa njom i što više vazduha. Dopuniš sistem pa ponovo. I tako za svaki radijator. Kuckanje po instalaciji pomaže da vazduh ode gore. I sve se radi sa isključenom pumpom. Možeš je uključiti da malo radi, pa isključiti i odzračivati.
Ona dva odzračna lončića nemaju efekta. Jedino da prepraviš sistem tako da presečeš horizontalnu cev koja ide prema exp posudi, da tu staviš odzraćno lonče i da napraviš da postoji pad odatle do exp posude. Tako bi ti ta tačka bila najvišlja od kotla do razvodnog ormatića i ispuštala tu deonicu.
Od ormarića do radijatora ispuštati preko radijatora. Radijatori takođe moraju imati uspon (oko 1cm) prema odzraki.
Kad se jednom ispusti vazduh, problem ne bi trebao da bude velik sve dok budeš ložio do oko 60-70*C. Preko toga ide puno više pare a ako prokuva - odzračivanje iz početka. Mislim, ako bude kotla i ne od sve u ...
Hvala na odgovorima. Sto se tice expanzione, cuo sam da ulazi voda u nju dok sam punio sistem, tako da mislim da je dolazilo do nje. Sad me zanima sta je savet, da li da ormar izbacim da mi bude u najvisljoj tačci, je mi ni expanziona posuda nije na najvisljem nivou, cevi mi preko tavana idu u drugu kucu tako da su cevi jos oko metar ipo izdignute iznad ormara. Ili da ova dva lonceta sa ovih pozicija izdignem jos jedno 2 metra kako bi bili najvislji?
Gde bi bilo najbolje da na ovakvom sistemu stoji exp posuda?
Veliki si problem napravio..... Pocevsi od cevarije,polozaja exp. posude, nacina punjenja sistema, ozracivanja, pa do toga da si zalozio kotao pre negosi proverio ceo sistem , koji u startu ima puno gresaka... Manje vise ceks te secenje instalacije i prerada sistema , a sam kotao se naduvao , pa je vrlo moguce da ces i sa njim imati problema....
Vidim i ja da to nije to, ali nista mi ne znaci sto mi i drugi kazu, kada niko nema savet kako i sta da menjam. Sada mi je bio ovaj drugar, kaze da je sve ok, da jeste problem vazduh, ali da samo punim jednu po jednu i to kroz povratnu granu i nece biti problema. Probacu sad polako jedno po jedno...
Mnogo je tu stvari od-oka urađeno.
Sa foruma teško da ćeš naći dobro rešenje jer sad ispada da imaš još neke cevi koje idu metar iznad u drugu kuću... sam Bog zna kako to stvarno izgleda.
Jedino što možeš je da odrediš nekoliko mesta gde ćeš staviti odzračno lonče i STROGO napraviti pad prema njima. Ne sme da bude nijedan deo sa kontra padom.
Jasno ti je da ne postoji zakon fizike koji će vodom isterati sav vazduh iz one cevi prema exp posudi.
Evo u prilogu je sema sistema. Sve cevi ka radijatorima idu iznad kutije, jer sam hteo, posto je karatavan, da od karatava spustam ka radijatorima, da se ne vide cevi po plafovu, vec mi padaju iza zavesa. Dakle, koliko vidim, expanzioni sud cu izmestiti dole odmah gde mi dolazi koleno od vruce vode iz kotla, tu cu staviti testik i spusticu je na pod. To ce verovatno resiti problem sa njom. Da li kutiju da izmestim da mi bude iznad svih cevi kako bi mi onda loncici imali funkciju, da ih ne stavljam na sto mesta?
Ipak mi treba jedan siguran sistem, da ne razmisljam o vazduhu i pari...
Analizirajuci misljena iz odgovra, raspitujuci se i citajuci po internetu, ustanovio sam da bi trenutnu instalaciju najbolje mogao da prepravim po attach-ovanoj semi. Na svaku granu bih dodao po ozracno lonce i to u najvisljoj tačci sistema, i to na sredinu uspona, kako bi i sa jedne i sa druge strane imao pad. Interesuje me samo na koji vod je najbolje staviti, odlazni ili povratni, s obzirom da je pumpa na hladnom vodu, ako to ima neke veze... Expanzionu posudu cu izmestiti na donji deo kako bi bila u najnizoj tačci, odmah po izlasku iz kotla. Da li bi sada ovaj sistem trebalo da pije vodu?
Takodje sada citam i za antifriz, vidim da je njemu tacka kljucanja 150 C, da li bi mi bilo pametnije da ubacim antifriz kako bi sprecio mogucnost stvaranja pare i kljucanja vode u slucaju da predje 60-70 C, sto u normalnom radu na predvidjenih 5-6 radijatora ne bi trebalo da se desi, ali za svaki slucaj?
Hvala svima na odgovorima, castim pivo kada ovo resim
Samo da se javim, mozda ce nekome biti korisno, odradjeno sve kao iz mog prethodnog posta i sada sve funkcionise besprekorno, trenutno je 6 radijatora zakaceno, u planu su jos 2, sa temperaturom oko 60 stepeni greje solidno lepo prostorije, sporet je odlican. Jedino nam jos nije jasno zasto dumu kada mu zatvaramo onaj gore ventil na izlazu za sulundar, moguce da je odzak malo zapusen, jer nije hteo da nam radi sa stedisom, svo vreme je pusio, da li moguce da pusi zbog odzaka?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-10-25_22.27.09.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-10-25_22.27.16.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-10-25_22.27.26.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2014-10-25_22.39.43.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405033
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanchampion
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405042
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[9] https://goo.gl/Qphrli
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405045
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405051
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405052
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405055
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405056
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405059
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scanimage1279.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405088
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/scanimage1280_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prity-kamin-sa-kotlom-problem-pri-prvom-#comment-405967
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Samo jos da dodam, pre punjenja, ekspanzioni sam napu,pao na 1,5 bari, i instalaciju punio na oko 1,5 - 2 bara dok sam istakao vazduh. Takodje, svi smo zapazili da se pumpa nesto mnogo cula kada smo je pokrenuli, pumpe se obicno ne cuju kada rade...
