I takođe proveri same radijatore, da ne curka negde na njima...
http://zastavametal.com/termotehnika.html [1]
Imam ovaj kotao od 40 kW, kosa vrata.
3 sezona radi kod mene, kupljen nov.
Kuća je oko 150 kvm, prizemlje i sprat.
14 radijatora.
Mešaoni ventil ugrađen.
Kupljen da bih mogao da imam "autonomiju" rada od minimum 8 sati, imam malu decu, zimogrožljivu ženu, i kotao se ne gasi.
Tj, gasi se jednom nedeljno, da ga lepo očistim, i onda potplala drvima, "podignem" temperaturu na 60, mešaoni stoji na pola, tako da je u sistemu 40-45, i u kući je normalno, 23-25 stepeni.
Kuća je od siporeks blokova, nemam dodatnu izolaciju.
Dakle, 3 do 4 puta dnevno ga punim, rastresem češalj, još dodatno džaračem, dodam ponovo uglja do vrata gore, zamandalim i odoh.
Onaj gore cug može da se diže i spušta nekih 10ak CM, ja ga držim "podglavljenog" na nekih 15 mm od donje mrtve tačke, primetio sam da mi tako mnogo bolje sagoreva. Inače trošim kostolački ugalj, zbog cene i uslova plaćanja, imamo neke rate i slično ....
E, sad ...
Ove godine imam mnogo problema sa kondezacijom.
Desni onaj donji otvor je do zida, i on nikad nije otvaran.
Tačno osetim kad smrdi unutra, i onda ga pustim da se ugasi, i kad stavim neki sud, to bre ume i po 3-4 litra garantovano da izađe kondeza.
Na 2 šrafa ključ 13 se drži taj poklopac, i onda popustim, pa pustim da iscuri, pa ga onda skinem skroz, i izvlačim lopaticom, to je kao neki mulj, i gar, nešto ubi bože.
Odžak nije zatvoren, vuče kao lud.
Menjao sam na tom sa strane i na onom gore gde se diže spušta cug, dihtung, kažu neki, propadne, pa vuče falš vazduh. Našao sam u gradu gde seku po meri te dihtunge, odneo oba poklopca, znači to je sve utegnuto.
Čunak gde ulazi u odžak je isto zadihtovan staklenom vunom, nema da pisne. Jer sam primetio i mrlje spolja na par mesta na odžaku.
Ali problem ostao.
A prve dve godine se opšte ne sećam da sam imao tih problema.
Neko mi predlaže i da na poklopcu gore od kotla otvorim malu rupu, prečnika 2-3 mm, da mu napravim tzv. sekundarnu promaju.
Šta da radim, a da ga ne razvalim sekirom?
Obećali nam toplifikaciju, ali to može da prođe i još 2 godine, samo primarni vod je prošao ulicom, a mi tek na pola zime.
E, da, i kao da gubi negde vodu, majku mu, ja dopunim do 1 bar, i posl enekog vremena pokaže 0.6 ... i ja sad ostavim , ne diram, i 0.6 stoji kad je hladan. Ja dopunim opet do 1.0, kad ložim 1.5 otprilike, i posle nekog vremena opet 0.6 .... dal je to normalno?
Moj drug je imao sličan kvar po pokazivanju. Posle dugo vremena otkrio je da je bio kvar u cevima u kotlu. Zašto nismo videli odmah? Zato što polako curi kroz malecku rupicu ili naprslinu a vruće je i ispari. Nadam se da grešim ( kod njega je tako oštećen radio još puno godina ).
[1] http://zastavametal.com/termotehnika.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-ove-zime-sa-mnoooogooo-kondeza#comment-369293
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rile
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-ove-zime-sa-mnoooogooo-kondeza#comment-369294
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-ove-zime-sa-mnoooogooo-kondeza#comment-369300
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pozdrav Magicm
Vidi, ja imam centralno grejanje ali sasvim drugačiji kotao, star 22 godine, oni veći koji u sebi ima bojler, takvi se više ne prave...e za sve ove godine nikada nisam imao nikakvu kondenzaciju, i tu ne mogu da ti dam savet, a što se tiče gubitka pritiska uzmi prvo ozrači sve radijatore, možda imaš vazduha u sistemu. Drugo, ja sam imao dva puta takav slučaj da se stalno smanjuje pritisak. Prvi put sam jedva utvrdio šta je u pitanju, a razlog je bio neispravan(dotrajao) ventil neki na ekspanzionom sudu...Drugi put, ove jeseni, po malo mi je curkalo na ventilu ispred pumpe, ja jednog dana skinem ventil, ispraznim sistem i namotam dosta kučine, vratim i sve ok. Proveri dakle vazduh u radijatorima, proveri da li negde ne vlaži neki ventil ili holender, ne znam koji ti je sistem centralnog odrađen, nisam majstor za grejanje ali znam da je kod mene zatvoreni sistem....
