slazem se ali kako da odredim koliko treba opruga dabude jaka...
imam dimnjak od 14 metara uradjen od elemenata fi 200mm,
dakle ove godine sam presao na grejanje na pelet i sada mi velicina dimnjaka pravi problem jer je potpritisak veliki i gorionik se tesko steluje,
treba mi neko resenje koje ce porpritisak da odrzava na istim vrednostima recimo 20 pa,trenutno imam velike oscilacije sto itekako utice na rad,
zatvarane klapne na kotlu nije najbolje resenje,nasao sam nesto na ebay ali to mi je komplikovano za nabaviti a nigde to nisam video kod nas
http://www.ebay.de/bhp/upmann-zugbegrenzer [1]
treba mi ideja kako ovako nesto napraviti...
sad sam se nesto zagledao...pa tu nema opruge ...cini mi se da samo ima mali teg cijim pomeranjem se steluje potpritisak...
И то је тег на навојном вретену, тако да се веома прецизно може подешавати.
pa ovo se da napraviti...samo jos da smislim kako izmeriti potpritisak
evo ovi pisali o tome, valjda se ne ljute moderatori što su linkovi na drugom forumu
http://www.forum.hr/showthread.php?t=171564&page=175 [11]
http://www.forum.hr/showthread.php?p=47464328#post47464328 [12]
evo danas sam napravio merac pa tom upustvu i vrlo je jednostavno....izmerio pritisak u dimnjaku i iznenadjenje 16pa ...ocekivao sam puno vise jer je visina dimnjaka 14m,posle sam proverio koji je pritisak vazduha....i danas je dosta povisen pa mislim da je to uticalo ...
nek i ima greske u izradi meraca greska neverujem da je veca od +-2pa...
[1] http://www.ebay.de/bhp/upmann-zugbegrenzer
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395235
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395237
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pankec
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395240
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395243
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395244
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395255
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rimtukituki
[11] http://www.forum.hr/showthread.php?t=171564&page=175
[12] http://www.forum.hr/showthread.php?p=47464328#post47464328
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-velikim-dimnjakom#comment-395280
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
То може да направи сваки мало боље опремљен бравар или лимар.
