Hitno mi je potrebna pomoc u savetima i smernicama......od strucnih ljudi i ljudi sa vise iskustva od mene.
Naime imam ugradjeno centralno grejanje (takvo sam zatekao prilikom kupovine kuce). Sistem je zatvoren, kotao je 34kW (neki slovenacki ili tako nesto, oznaka je TMT). Uglavnom je sve islo kako treba, osim cestog ciscenja kotla jer se brzo zagusi prilikom lozenja susenim kolubarskim ugljem. Od nedavno sam poceo naglo da gubim pritisak vode u sistemu. Obicno je bio na 1.6bar-a, dok se u radu penjao do 2 bar-a. Medjutim sistem dopunim i nakom 2-3 dana on padne na 0.6-0.8bar-a (pa onda opet dopunjavanje i tako u nedogled). najcudnije je to sto nigde ne primecujem curenje vode iz sistema. Nigde nema vlage ispod radijatora ili ventila kao ni oko kotla (sve je suvo kao barut) a voda odlazi. Sve sam proverio vise puta i nisam nasao curenje.
Pitanje je da li cevovod moze da propadne u zidu gde se ne vidi (napominjem da je kuca od zemljanog naboja pa su zidovi debeli oko 80cm).
Takodje da li pritisak moze da obara ekspanziona posuda (merio sam pritisak i na njoj je 1.5bar-a, kako je i propisano)
Jedino sta sam uradio ove godine promenio sam pumpu i ugradio novu severovu, ali mislim da nije problem do nje.
Sledeca akcija je slaganje novina ispod celog sistema, pa da probam da detektujem neka mini-minimalna curenja ako postoje.
Ukoliko je neko imao slicna iskustva molim za pomoc, jer je dopuma vode u sistem na ovoj hladnoci igra be granica!!
Unapred zahvalan
Прегледај холендер спојнице код самог котла , а могуће је и да је сам измењивач шупаљ ил порозан .
На местима цурења би требао да се види беличаст траг ....
