Mozda nije na toplani.
Noćas mi je procureo ventil na radijatoru centralnog grejanja. Ništa strašno, ali konstantno kaplje bez obzira na položaj ventila. S obzirom da je počela grejna sezona, ima li neko majstora za preporuku da se konsultujem šta može da se uradi u ovom trenutku?
Топлана не решава те проблеме. Топлана брине о примарном делу инсталације у и до подстанице, све остало је ствар власника.
Zato se i vrše provere pre početka grejne sezone....
Jeste na toplani. Sve je bilo u redu, dok nisam malo odvrnuo ventil. Onda je počelo da curi u svakom položaju ventila i jutros prestalo kad je počelo grejanje. Pretpostavljam da se nešto raširilo prilikom zagrevanja, videćemo šta će se dešavati večeras.
Koliko vidim jedina opcija je zamrzavanje cevi, a to verujem da košta prilično.
@zvukoljub
Kako ne rešava? Pod hitnim intervencijama su im curenje iz radijatora i slabo grejanje. Ovo prvo su mi rešili u roku od 2h od poziva, ovo drugo sam se natezao 3-4 dana i dobio izveštaj da je u granicama (mada nije bilo, ali hajde...).
Хитне интервенције решавају мајстори фирме са којима ваша зграда има уговор, топлана у том случају само затвара довод топле воде до оштећеног дела и то у подстаници.
Izvini Zvukoljube, ne znam kakvo je stanje u drugim gradovima, pa sam zato i pitao može li toplana to da reši. Ja sam u Beogradu i koliko znam nemamo poseban ugovor sa BG toplanom a njihova ekipa mi jeste rešavala probleme u par navrata.
U Bgd se kvarovi na daljiskom sistemu grejanja i sanitarne tople vode , prijavljuju JKP Beogradske elektrane .
У Новом Саду не, постоје управници зграда који уговарају одржавање зграде са фирмама које имају разне врсте мајстора, па у оквиру тога су и интервенције на грејној инсталације иза подстанице.
Prosto mi je neverovatno da je tako nešto moguće pa i u NS . Da nije neka mućka il prazna priča "upravnika " ili firme koja upravlja zgradom ? Pogotovo kad se vidi ovo
https://www.mojnovisad.com/vesti/danas-pocinju-tople-probe-obratite-pazn... [22]
Није никаква мућка, једноставно у случају цурења Топлана затвара воду у подстаници да не би дошло до хаварије, а кад мајстори отклоне квар јављају Топлани да пусти грејање.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462605
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462607
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462612
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462614
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91544
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462615
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gago2
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462621
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462622
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462624
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462627
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462633
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462714
[22] https://www.mojnovisad.com/vesti/danas-pocinju-tople-probe-obratite-paznju-na-instalacije-id42575.html
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/procureo-ventil-na-radijatoru-0#comment-462727
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zar toplana nije ta koja je u obavezi da reši taj problem?
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
