postovani ovo je prva tema koju otvaram pa ne zamerite ako sam nesto pogresio.
Zovem se sasa i iz Nisa sam.Imam sledeci probem;
imam grejanje na el kotao i razvucena je cela instalacija .kuca je oko 100m2 bez izolacije ,zidovi debljine 30cm.
radijatori koji su postavljeni 200x65,60x65,90x58 susac,200x65,60x65,80x65,140x65,120x65,140x65.interesuje me koliko kw treba da ima kamin za 100m2 .U obzir dolaze ili alfa commo18 odnosno commo21 ili ecospar alba18 odnosno auriga25.Prodavac gde sam gledao mi kaze da za ecospar ne treba dimnjak da trebaju samo cunci, a za alfu mi nije nista reko oko dimnjaka.dimnjak inace nemam ,morao bih da zidam novi....ako treba jos neka informacija pisite,svi komentari dobrodosli i unapred hvala....
Pozdrav, da bi ti imalo pomogli potrebno je malo vise informacija
Prvo treba nam info o visini etaze
Druga stavka je sta se nalazi ispod i iznad etaze, je su li grijani prostori, tavani, garaza ispod ili zemlja, kakva je izolacija stropa i poda..
Koja ne prosijecna vanjska zimska temperatura i do kojeg maximuma ispod nule se spusta, a koja je prosijecna zahtjevana unutrasnja temp.
Da li su svi ovi okolni zidovi vanjski ili je pored neka prostorija?
Na skici ne pise koja je namijena prostorije jer se obicno za dnevnu sobu kuhinju i spavacu sobu ne pravi ista temp.
Ovaj prostor od 20m2 gdje ce se nalaziti pec tesko da se moze ugrijati samim isijavanjem kamina.
Fali i info da li na isti sistem ide kombinovani bojler?
