Pozdrav svima.
Imam gasni bojler "Protherm Lynx" kojim grejem stan (etažno grejanje). Do prošle godine sam se zimi grejao kako mi je svetovao mastor koji je radio grejanje.
Pre useljena objasnio mi je ovako:
1. Dugme za grejanje postavi na 60
2. Termostat Unitec SQ3 na željenu sobnu temperaturu (22 stepana)
3. Pre grejne sezone izbrši odzračivanje sistema
Sve sam uradio kako je mastor rekao a bojler je UVEK bio na "ECO" režimu rada i sve radilo kako treba.
Prošle godine sam pozvao majstora (ne onoga koji me je savetovao) da izvrši servis to jest ćišćenje i proveru bojlera. Tog dana kada je završio nije bilo hladno pa sam tek posle 10 dana prvi put upalio grejanje na isti način kao ranije - dugme za grejanje na 60, termostat na 22 u ECO režimu bojlera. Radijatori su bili veoma vrući, ekran na bojleru je pokazivao skoro 80 stepeni a sanitarna vode je bila vrela iako je bila podešena na 43 stepena. Majstor je ponovo došao, rekao je da senzori nisu legli kako treba, podesio si i otišao. Grejanje je bilo dobro ali radijatori su bili topliji nego prethodnih godina pa sam dugme na grejanje stavljao na 55 stepeni.
Takođe mi se čini da ECO režim ne radi kao ranije a račun za gas je veći. Mislim da je ECO rešim RANIJE radio tako da se bojler isključivao kada zagreje vodu na 60 pa je jedno vreme bio isključen, bar 5-10 minuta (nestaje ikona plamena) - MOŽDA GREŠIM ali mislim da je tako radio. Sada se u ECO režimu bojler isključuje i ukuljučuje svakih 10 sekundi - zagreje do 65 pa se isključi, odmah potom pada temperatuta i kada pane na 59 ponovo se uključi.
Sada koristim CONFORT režim a bojler se isklučuje (nestaje ikona plamena) na 5-10 minuta.
U uputstvu piše jako šturo:
ECO režim
-Fabricka postavka je “eco” i”zimski” režim rada
- Kada temperatura vode dostigne zadatu
temperaturu (CG), kotao se gasi.
CONFORT režim
-Uspostavlja se automatska modulacija plamena,
bez iskljucivanja ureaja kada se dostigne tražena
temperatura.
Pitanja
1. Nije mi jasno koji režim da koristim to jest koji režim troši manje gasa?
2. Da neko možda zna na koji način tačno rade ova dva režima - ECO i CONFORT?
Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protherm-lynx-0#comment-465302
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sale84
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Mislim da je potrošnja ista, ovo je i mene zanimalo i voleo bi da neko stručniji odgovori na ovo pitanje.
Kako si zadovoljan s kotlom i ja se razmišljam baš za protherm linx 24kw. Kakva je servisna podrška da li ima delova?
Na polovini kuće tj mi smo na spratu imam dobru pvc ali nemam izolaciju tako da mislim da neću uzimati kondenzacioni kotao jer neće biti velika ušteda a kondenzacioni je 40000 skuplji.
Zašto si uzeo baš taj kotao a ne neki drugi?
