Da li mi mozete dati neke podatke oko potrosnje jer ja nemam kuci gas jedino na bocu
Ljudi, zanima me kakva je potrosnja protocnog bojlera na gas, mislim da Vaillant pravi te bojlere, svidjaju mi se karakteristike, a nisam video koliko trosi, cak su pomenuli negde da je moguce ga koristiti na propan-butan iz boce, pa sam iz toga definisao jos jedno pitanje koje glasi koliko je metara kubnih zemnog gasa jednako 1 kg ili litru kako se racuna propan-butana?
evo linka od jednog bojlera http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=550 [1]
30m3 mesečno četvoročlana porodica
ok a koliko je to ako koristim boce propan butana?
S propanom je nesto skuplje, a potrosnja zavisi od potrosnje tople vode
U svakom slucaju jeftinije je od stuje
Marko
Ako ti je to samo za pripremu tople vode onda možda može na bocu, međutim, ako je za grijanje kuće onda ne može jer propan-butan iz boce je u tekučem stanju, pa treba da ispari da bi ga koristio. Pošto je potrošnja plina kod grijanja protočnim bojlerom prevelika da bi on ispario u dovoljnoj količini dovoljno brzo, onda je nemoguče koristit boce za tu svrhu bez isparivača plina (isto kao kod automobila).
1kg plina ima ogrijevnu vrijednost od 12-14 kWh pa bi, ako imaš bojler od 18 kW. koji radi neprestano punom snagom, potrošio bocu od 10 kg plina za najviše 8 sati.
1 m^3 zemnog plina je oko 9kWh pa znači da je 1kg Plina propan-butan približno jednako 1,3m^3 zemnog plina.
Ma ima bojleri koju su namenjeni propan butan gasu (znaci bas za to)
Bocu uzmes malo vecu i pri prosecnom koriscenju trajaceti sigurno oko 1 mesec
Marko
Marko
Je li ti čitaš šta sam ja napisao?
Za grijanje ne može, i to nema veze s tipom protočnog bojlera već nemogučnosti da plin u malim bocama (10kg, 35 kg) dovoljno brzo ispari bez upotrebe isparivaća plina!
I ako prosječno kučanstvo potroši godišnje 2000 kg plina za grijanje i PTV koliko je to izmjena boca godišnje?
Jednostavnije i jeftinije je onda ložit drva.
A da racunamo ovako ljudi, ako boca od 10 litara traje za nekih 8 sati rada bojlera, a kosta nekih 800 dinara to znaci da trosi oko 100 dinara na sat i ako proizvodi 5 litara na minut, on za 20 minuta napravi 100 litara tople vode, elektricni bojler radi valjda 3 sata da napravi 100 litara tople vode tj vruce, grejac mu je 2 KW sto znaci da potrosi 6 KWh a da uzmemo da je cena struje prosecno 2.5 dinara to je 6 x 2,5 = 15 dinara, a znaci gasni bojler na propan butan potrosi pretvoreno u dinare nek trosi kao sto sam rekao na sat 100 dinara, za 20 minuta potrosi 33 dinara? Ako gresim ispravite me?
Ti si sad ovde izracunao da je struja jeftinija od gasa a to ne moz da bude nikako i nikad neci biti
Pogledaj Junkers seriju compact 2 rade i na propan butan i mogu dati protok vode 8,8 L pri 60 stepeni
Pa ok ajde me razuveri
Boca od 10 kg = 800 din
10 kg =130kW
1kW=6,2 din
I ??
Ma dajte bre sad ispada da su cene gas i struja isto ??? to moz da budu price za malu decu
Pa hajde izracunaj nam ti
Jedino razmisljam da li neko puni plinske boce na primer kao auto gas? jer tng kosta oko 50 dinara a u boci u zameni 80 dinara
Vidim da ste zastranili.Protocni bojler na gas nije uopste mali potrosac.Naime ako bi se montirao "akumulacioni" bojler na gas moze se pricati o ustedi,a sa protocnim to nije slucaj.Naime u pitanju su nijanse.Trenutno je struja poskupela,ali i gas ce,tako da su otprilike troskovi podjednaki,cak je dosta puta jeftinije na struju nego na gas (protocni tip gasnog uredjaja).Ako bi u obzir uzeli cene uredjaja ostale opreme i montaze,jednostavan racun bi rekao da ustedu neces ostvariti.
Ja ne znam zato i pitam! A recite mi ovako, a da li postoji neki gasni bojler koji nije protocni?
A imam i jos jednu zanimljivu ideju za ustedu, ne znam da li ce to funkcionisati:
Uzmem kombinovani bojler, i upotrebim ekoterm ili oganj kako se zove onaj elektro zagrevac vode jer to nije grejac, i da montiram na bojler, da uz pomoc pumpe kruzi vodu u onim cevima u bojleru da tako zagreva vodu, da li bi to bilo isplativo, a takodje mi je padala na pamet varijanta da on zagreva direktno vodu u bojleru, ako to ne stvara kamenac na elektrodi pa da posle ne radi?
Pa ok ali to znaci da moram da imam gasni kotao?
Hvala Bane...
Dobro recite mi onda cene takvih kotlova i da li mogu da rade na bocu?
Mikintosh....akumulacioni bojler je onaj koji ima rezervoar (akumulaciju) vode i nju zagreva,a protocni vodu zagreva tako sto ista prolazi kroz izmenjivac koji je greje.Da bi se voda zagrejala u protocnom bojleru potrebna je velika energija u jednom trenutku,dok akumulacioni bojler greje veliku kolicinu vode manjom snagom,koja po zagrevanju ostane pripremljena za upotrebu.Dakle,akumulacioni bojler je i obican bojler na struju,a takav postoji i sa gasnim gorionikom umesto elektro grejaca.Znaci,ne treba ti gasni kotao nego samo bojler.
Da kao sto rece darkelja imas takve bojlere sa kazanom , jedan od vecih proizvodjaca je Vailant
ok ok to kapiram samo moze li mi neko reci cene i potrosnju
nesto nije dobra matematika :nono
tng na pumpi kosta 50 dinara za litar, odnosno 87,50 dinara za kg.
ako u boci kosta 80 dinara za kg, to je taman jeftinije za iznos akcize na auto tng kako bi i trebalo da bude.
struja je godinama unazad nekoliko puta jeftinija od butan propan gasa.
i sva je verovatnoca da ce i ubuduce struja biti jeftiniji energent od butana po kWh.tako je kod nas zadnjih 30tak godina..
pri navedenoj dilemi struja ili butan svakako je jeftinije struja posto je i sam bojler visestruko jeftiniji kako pri nabavci tako i pri odrzavanju (koje je za gasni jos dodatni obavezni godisnji trosak za obavezni servis majstora, koji se naravno placa).
A posto se radi o potrebi ovde kod nas, onda pre svega toga resenje za ekonomicnost je kombinacija solarnih kolektora uz akumulacioni bojler.
Daleko najjeftiniji proizvedeni kWh
Gas za domacinstvo je jeftiniji i bez poreza je
pozzz
pozzz
Verovatno od TNGa. Sa strujom nema šanse.
Sve dok bude
1m3 gasa=9.5kw=36din >>>> (mnogo veće) 9.5kw*2.27din/kw struje=21.5din
ja ne razmišljam o korišćenju gasa UOPŠTE.
pozzz
mislis na gas u bocama, jeftiniji od cega ?
drzava da zaboravi na porez, taj film nije na repertoaru
[1] http://www.etazgrejanje.com/katalog.php?prodID=550
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330852
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330853
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89079
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330854
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88955
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330855
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330856
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330857
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330858
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330859
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330860
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330861
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330862
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330863
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330864
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330865
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330866
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330867
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330868
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330869
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330870
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330871
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330872
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330873
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330874
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330875
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330876
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330877
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330878
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330879
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330880
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-bojler-na-gas#comment-330881
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Imas i Vailant , beretu i junkers, jeftinije je svakako od struje
Marko
