Topla voda je nezavisna, mora da ima dobru temperaturu i kad nema grejanja.
Imam Vaillant-ov kotao 242-3, ovo je prva sezona da se grejem.
Problem koji sam uocio, a ne mogu da shvatim da li je stvarno problem, ili jednostavno kotao ne ispunjava moja ocekivanja.
Naime, grejanje radi sve ok, ili barem ne vidim problem. Ali sanitarna voda mi se cini da je nedovoljno ugrejana.
Koliko sam uspeo da ispratim, u uputstvu pise da bi on trebalo da moze da isporuci 11 l/min pri temperaturnoj razlici od 30 stepeni. Sto u mom slucaju znaci da bi on trebalo da moze da isporuci tu kolicinu na temperaturi od 40-45 stepeni. Sto nije slucaj, ni blizu.
Da bih uopste postigao ~43 stepena, moram da pokrenem grejanje (povecanjem temperature na daljinskom kontroleru) i da vodu pustim da polako tece (otprilike 5 l/min). U suprotnom, ako pustim vodu da tece koliko sistem dozvoljava, temperatura ne stigne ni do 30 stepeni.
Mozda bih sumnjao u izbor kotla, ali u roditeljskoj kuci oni imaju Immergas od 23kw, star barem 10 godina, koji radi bez problema. Tj. ako pustim vodu na maksimum (nisam merio), ali skoro da ne mogu da drzim ruku u njoj.
Da li neko ima iskustva da mi kaze sta stoji iza mog problema? Da li jednostavno kotao ne moze da isporuci toliko, ili je moguce da majstor nije dobro nesto podesio? (bez otvaranja, sve deluje po uputstvu)
Znam za to.
Trenutno mi stoji na fabricka podesavanja, 60 stepeni za grejanje i 55 stepeni za sanitarnu vodu
Takodje, probao sam da prebacim kotao na letnji rezim, kako bih proverio da li sistem za grejanje sanitarne vode uopste funkcionise. Medjutim, isto funkcionise. Tj. greje vodu, samo nedovoljno.
P.S. Izvinite sto se kasno odazivam, ali jedno vreme nisam mogao da pristupim forumu, pa nisam video vase komentare
E da. Takodje, skontao sam da je majstor povezao dovod i odvod sa savitljivim crevima, kao sto idu kod obicnog bojlera na struju. Siguran sam da ta creva nisu od od pola cola, koliko su same cevi od kotla. Da li je moguce da to prigusuje, ili bilo kako drugacije remeti rad kotla?
Stavio sam link do slike kako to izgleda. (nije mi sistem dozvolio da prikacim fajl)
https://ibb.co/MMwxhQX [10]
Usao sam u dijagnosticki rezim, i po uputstvu imam cetir statusa koji mi mogu pomoci.
D.036 - Kolicina protoka tople vode: Video sam da mi ovo ide maksimalno do 13,5 l/min sto je vise nego sto kotao moze da isporuci. Tako da sam zavrnuo ventil na ulazu i namestio da je maksimalni protok ~10.5 l/min. To bi kotao trebalo da moze da isporuci.
D.040 - Temperatura polaza, trenutna vrednost: Ovo ne razumem sta je temperatura polaza, ali kada slavinu otvorim na max. ovo se zakuca na 51 stepeni
D.041 - Temperatura povrata. trenutna vrednost: Ovo bi trebalo da je temperatura vode na slavini. Ovo mi stoji na ~40 stepeni, plus-minus jedan stepen.
Sa svim ovim, pustim vodu na slavinu i stavim termometar (ide do 50) i on meri ~33 stepena. Ako ne otvorim slavinu do kraja (namincam ~3,5 l/min) onda postize zadatu temperaturu.
Sad definitivno nisam pametan. Sve deluje kao da radi kako treba, ali na slavini ne dobijam ono sto pise da kotao moze da isporuci. Da li neko zna da li je ovo do instalacije kotla/vodovoda, ili su jednostavno moja ocekivanja prevelika za taj kotao?
Pitanje možda glupo priljatelj imao sličan problem i na kraju ustanovili pogrešno povezana ta savitljiva creva toplu vodu gurao kroz hladni vod creva
Al ajde samo pitam
Ispravili i radi sve ok majstor bio iskusan kumio i molio da nikom ne kazemo
Proverio sam, na osnovu uputsva za instalaciju, i dobro idu te cevi.
Po pravilu te kotlove pustaju u rad ovlasteni serviseri , a oni i overavaju garanciju . Tako da bi to bila prva adresa na koju treba da se obratite obzirom da ja po vašoj priči ovo prva godina koristenja . Dakle implicira da je kotao nov i u garanciji
Pozdrav svima.
Malo je potrajalo jer majstor koji je ugradjivao nije iz mesta odakle sam ja, a nije mi se toliko zurilo, jer sam imao dovoljno tople vode da obavim sta mi treba.
Naime i on se namucio, ali se ispostavilo da je u pitanju senzor temperature sanitarne vode. Delovalo je sve da radi kako treba, ali nije. Kada ga je zamenio, proradio je i sada sam prezadovoljan.
Ono sto mi je on rekao zasto nije posumnjao odmah na senzor je da kada on ne radi, ne bude uopste tople vode, cak i ako se ne pojavi kod greske na displeju.
U svakom slucaju sve je sada u redu, i nadam se da ce mozda ovo iskustvo nekada nekom pomoci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460223
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460237
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460471
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vanjaz
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460480
[10] https://ibb.co/MMwxhQX
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460491
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460503
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460507
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-460524
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/protocni-kotao-vaillant-problem-sa-sanit#comment-461084
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
imaš na kotlu podešavanje koju temperaturu za sanitarnu vodu nema veze sa grejanjem
tu podesiš koju temperaturu želiš i to češ dobiti konstanto
ako na slavini otvoriš samo toplu vodu
na kolko stepeni je podešena sanitarna voda
