ok, znaci, sto se tice samog radijatora, nema nikakvih posledica ako se dovod veze direktno?
i pitanje:
da li obican radijatorski ventil ima uticaja na rad radijatora ili je njegova primarna uloga razdvajanje radijatora od ostatka instalacije?
drugim recima,
1. slucaj - dvocevni sistem, pet radijatora sa pripadajucim ventilima
2. slucaj - isti sistem kao gore, samo su radijatori vezani direktno (bez ventila)
ima li ikakve razlike u funkcionisanju izmedju ova dva primera u smislu protoka, odavanja toplote ili bilo kakve druge manifestacije?
Ako vežeš direktno onda pri curenju ili popravci bilo kojeg radijatora moraš ispustiti svu vodu iz sistema.
Proračun veličine radijatora mora biti jaaaaako tačan jer nema dodatne regulacije ventilom (termostatskim?).
A čini mi se da će i sa navojima biti budženja.
Gde si video da se to tako radi? Postoji negde?
proracun je dovoljno tacan.
budzenja sa navojima nema, postoji odgovarajuci fiting,
samo me zanimalo ima li ikakvih negativnih posledica, izuzev situacije u slucaju kvara.
Ovo jos nisam cuo?
Ovo jos nisam cuo?
Ni video za sve ove godine.......
ulazem na ovo [11]
Obrati pažnju na temperaturno područje za koje su ove cevi namenjene.
majstori, majstori...
Predosecam koje ce sledece pitanje biti postavljeno.....
Razdvajanje i regulacija.
drugim recima,
Ima, ne mogu se regulirati ni servisirati.
Ne postoji mreža koja je savršeno projektirana i potrebno je naknadno balansiranje.
Uostalom, prigušnica i ventil stoje 100 kn/komplet pa ne vidim koja je svrha ne stavljati ih.
ok, hvala lepo.
prvobitna ideja je bila da se, umesto ventila i prigusnice, stave
dva "kugla" ventila (manje - vise, ista stvar).
tijekom razgovora na zadatu temu, primetio sam da upitanici ne daju odgovor
moze ili ne moze (moze zbog ovoga, ne moze zbog onoga), nego se svi pitaju - a zasto bi to radio? - u nastavku sledi preispitivanje motiva, gledanje ispod oka i slicne rabote.
a sto se tice osecaja, varljiva kategorija.
saluti a tutti
Ma prika sve stavi sa krutom vezom nista razdvojivo to je najsigurnije;-)
:hh
Ma jasta, kruta veza i nista bakar , alpex samo besavna cev i pun zavar
Ja bi rekao da su te ventile i izmislili majstori da nam uzmu pare i da se jednostavan posao oko grejanja napravi da je ko zna kakva nauka.
I kako bi drugačije uzimali 50-70 evra po grejnom telu?
Baš sada računam da bi uštedeo skoro 50 evra od 1500 koliko me koštalo. Lopovi!!!
:tup :tup :hh :hh :hh
Jasta Tihi,pravilno rezonujes.... :hh
ok, hvala lepo.
saluti a tutti
Stavi lopte slobodno radijatorske ventile i onako niko ne podešava ali neće da priznaju. Opšte je poznato da u prelaznom periodu kad je vruće vlasnik smanji kotao na 40*C a ventile ne pipa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341657
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341658
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ozocko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341659
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341660
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341661
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341662
[11] http://www.nibco.com/cms.do?id=2&pId=59&d-1342853-p=3
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341663
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341664
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341665
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341666
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341667
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341668
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341669
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hammer75
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341670
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341671
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[26] https://www.facebook.com/tenzor1/
[27] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[28] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341672
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341673
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341674
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatorski-ventil#comment-341675
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Sem funkcije razdavajanja radijatora od mreze rad. ventil sluzi i za podesavanje kolicine toplote koju ce radijator da prenese u prostor u koji je montiran.Ventili sa termo glavama su tipican primer za to.Takodje preko ventila se vrsi i balansiranje mreze tj prigusivanje radijatora najblizih kotlu da bi i najudaljeniji dobili potrebnu kolicinu energije za svoj rad.
