Jeste kulin ,to sam bash jutros gledao na ostalim radijatorima. To je tako bez dela bilo mislim vishe od godinu dana. Hm,znaci nece moci da odrade ,ne razumem se u radijatore ali mogu da sredim nesto sa selnom i gumicom pa cemo videti sta dalje.
Steta sto nema tu ventil za podesavanje,mala je soba i ponekad se otvara prozor jer nastane pakao i susi ze vazduh dok se spava. Eto,neko ima problem jer ne greju a neko jer je pakao pa ne moze da se spava. Hvala na odgovoru ako ne sredim pustim poruku na private onda.
Nece prestati da curi sam od sebe. To ti je kulin ventil termostatski sa iglicom i fali ti ceo deo. Tj ta iglica i matica koja drzi sve to na mestu. Jedini spas ti je da probas da nabudzis nesto sa selnom i gumom koja ce to sve da stegne ili da zamenis ventil . Toplane ti nece isprazniti sistem sada. Ako ne uspes javi se na PP ima resenje i za tvoj broblem.
