Sve jasno.
Reci mi ili mi daj link da vidim kako izgeda ormaric sa razdelnicima i sabirnicima. i reci mi na koju se visinu stavlja- verovano na zid ne u pod?
Dobro vece zelim svim clanovima.
Kao prvo zeleo bih se izvinuti ukoliko slicna tema postoji, neke sam i procitao ali opet nisam dosao do odgovarajucih odgovora.
Naime imam jedno pitanje za vas, ili vise njih i molim za pomoc.
Imam kucu, u fazi izgradnje, ima podrum prizemlje i 2 sprata, koji NEMAJU ISTI RASPORED NI PROSTORIJA NI NOSECIH ZIDOVA, ili bar imaju isti raspored onih bitnih nosecih, nebitno.
Planiram posaviti kotao na drva u podrum i samo radijaorsko grejanje.
Planiram uvesti, za sada, grejanje samo na najvisi, drugi sprat.
Zvog razlicitog rasporeda prostorija i zidova na spratovima ispod,
ne mogu uvesti grejanje kao u mojoj staroj kuci, gde iz kotla krenu horizontalno u prizemlju one debele cevi, pa da kazem odu po celom obodu prizemlja, pa se onda iz njih dizu verikale uzbrdo tankim cevima za svaki Radijator posebno,
vec imam ideju da iz kotla kremem odmah tom debelom cevi, ali na gore verikalno, uza zid, i da mi ta cev dodje npr u kupatilo, za zatim iz nje, tj tog jednog mesta na sve stane posaljem takne cevi, tj da ih posaljem podom do delova kuce gde ce biti radijaori. Te tanke cevi bih postavio podom posto moram da radim izravnjavajuce podove.
Nacrtao sam i karikaturu kako sprat izgleda, crvene linije su radijatori, plava je debela cev koja dolazi pravo odozno iz podruma, zeleno su cevi koje bi isle do radijatora, najkracim putem.Naravno nisam crtao i povrane cevi, one se podrazumevaju
Moje pitanje je da li je to tako uopste izvodljivo????
Ako jeste onda bih pitao i ostale detalje, Kao npr kako bih spojio zelene linije sa plavim krugom na slici, i da bi to spajanje bilo izvodljivo da se uradi u ravni poda i da se preko uradi izravnjavajuci, tj da se vise ti spojevi ne diraju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_35.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/razvod-podnih-cevi-za-radijatore#comment-398674
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/razvod-podnih-cevi-za-radijatore#comment-398683
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raks88
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/razvod-podnih-cevi-za-radijatore#comment-398684
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Sve to moze da se odradi tako sto se sa tim "debelim" cevima odvede vertikala do razdelnog ormara. U tom ormaricu se nalaze razdelnik i sabirnik za radijatorsko grejanje sa potrebnim brojem prikljucaka. Naravno jos uz neke pratece elemente. A u podu mozes razvesti instalaciju bakarnim cevima u pvc, al pex cevima, pex cevima. Sve zavisi od zelja i mogucnosti.
Mozes raditi jednocevni sistem, nije preporucljivo u tvom slucaju. I dvocevni sistem. Znaci od razdelnika dve cevi do svakog radijatora. Pa kod radijatora...usponska, uronska ili klasicna armatura. Sve je stvar izbora majstora. Moj savet je naravno...."vertikala" bakar tvrdi lem. Razdelnik i razvod do radijatora al pex. Usponska armatura, dvocevni sistem. To je to
