pratim ovaj forum vec dosta vremena, ali eto dodje vreme da i ja upitam nesto.
Nedavno smo instalirali Tamy Plus 30 (Termomont) pec za grejanje i imam jedan problem... Naime ona poseduje "Rothenberger" regulator promaje koji ne radi tacno...
Na primer, ako podesim regulator promaje na maksimum, on zatvara regulator na 60 stepeni! Oznacen je brojevima 0-8 (i tu ima jos malo mesta da se okrene), sto bi trebalo da znaci ako ga stavim na 7 da ce on odrzavati temperaturu od 70 stepeni, ali to u praksi UOPSTE nije tacno...
Razmisljao sam da ga malo "savijem" ili da mu nesto uradim da bi to pocelo da funkcionise normalno, jer sve je bilo u redu dok nisu pocele ove temperature od -10 i -15 jer sada da bi bilo toplo treba da naguram temperaturu na 70 stepeni, sto nije problem kad se otvore vratanca, ali zasto regulator promaje "ne radi svoj posao"?
Zasto zatvara na 60 stepeni? Ima li neko iskustva sa stelovanjem ovog regulatora? Da li je moguce nastelovati ga? Razmisljao sam da je verovatno nesto jednostavno, gledao sam u njega niz njega bar sat vremena i jedino sto mi pada na pamet jeste da ga skinem i da probam jedan strafic da nastelujem ali nisam siguran da li je to pametna ideja...
Regulator je kao na ovoj slici dole levo...
http://www.grejanje-expont.rs/UserFiles/products/details/482.jpg [1]
Unapred zahvalan za pomoc!
Pozdrav svima!
najbolje bi bilo da nazoves termomontov servis i da im kazes o cemu je rec,nemoj ti nista da radis jel ti je kotao u garancuji
a moguce je da je i nastelovan regulator da zatvori maksimalno na 60.stepeni,probaj da postignes vecu temperaturu sa otvorom sekundarnog vazduha na donjim vratima kotla i nek ti je klapna na dimljaci skroz otvorena
regulator se ne zove rothenberger nego rathgeber,evo ti sajt
http://www.rathgeber-gmbh.de/pages/index_e.html [6]
Reci cu ti kako mi je majstorre par dana namontiraoj regulator promaje, jer sam menjao kotao. Dakle zalozio kotao, sacekao da temp. vode bude 60 C i onda se kraj lanceta zakaci na poziciju (alku) koja daje polozaj klapne da zatvori, normalno regulator okrenut na 60C Sutradan sam ja jos malo stelovao tako sto na samom regulatoru, dakle na onom zglobu kod mene je sraf mislim za kljuc 8 i onda malo odvijem, malo zavijem dok ne pronadjem tacan polozaj klapne da zatvori. E ti sada imas vrednosti u brojkama a ne temperaturu, sto malo komplikuje ali mislim da je problem sto ti nije dobro u startu nastelovan preko lancica. Predpostavljam da je pricip kod tvog regulatora isti kao i kod mog koji je star 20 godina, dakle lancic koji moze da se otkaci i zakaci. Probaj tako, dakle namesti na recimo 7,( s tim sto bi trebao da definises koja vrednost brojke odgovara kojoj temperaturi, mozda imas u u putstvu, ), sacekas da temp. vode bude 70, pa ga tada zakazis tako da klapna zatvori, pozz
