Svakako 3x6kw. To ti daje fleksibilnost za potrebnu potrošnju, a možeš i logičnije i ujednačenije da podeliš potrošnju na sve tri faze.
Pozdrav svima,
Hteo bih da pitam za savet u vezi kotla koji mi je majstor preporucio da ugradim. Znaci radi se o kotlu velicine 18KW i interesuje me da li bolje da uzmem 2 grejaca po 9KW ili 3 grejeca po 6KW.
Inace kotao je Mikroterm Electronic compact.
3X6, ne zbog ravnomernijeg rasterećenja po fazama jer su inače to trofazni grejači od 3X2 Kw u zvezdu, nego zato što su struje po grejaču slabije te će duže trajati kontakti kontaktora koji ih uključuju
moj predlog je MIKOTERM 18kW zidni ukoliko nemas ogranicenja u prostoru. Ako treba da svi elementi budu sakriveni onda blok kotao od 18 kW sa 2x9kW ali treba da znas da je i kod njega snaga podeljena na 9+4.5+4.5kW
Svakako 3x6kw.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/savet-potreban-koliko-grejaca-za-kotao-o#comment-302537
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/savet-potreban-koliko-grejaca-za-kotao-o#comment-302538
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/savet-potreban-koliko-grejaca-za-kotao-o#comment-302539
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkos
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/savet-potreban-koliko-grejaca-za-kotao-o#comment-302540
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vakica
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/savet-potreban-koliko-grejaca-za-kotao-o#comment-302541
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Moj predlog-tri puta po 6 kw.
