Hvala na odgovoru, mislio sam da je daleko lakse kompresovati gas, ovo gore napisano je zaista slozen proces. Ako cene goriva nastave da skacu bicemo kao Paja i Jare u kamiondzijama sa onim kamionom da drva
Postovani forumasi,
Da li je moguce nekako na jednostavan nacin skladistiti gas dobijen pirolizom drveta i posla ga koristiti naprimer za pogon auta ili grejanje itd?
Kako ga kompresovadu u bocu pod pritiskom?
Svi su videli kako masine SUS rade na ovaj nacin ali je skalamerija za proizvodnju na samom autu i korisna je samo za demonstraciju ne za prakticnu primenu.
Bilo je reci u emisiji na nacionalnoj geografiji kako farmeri skladiste metan u cisterni sa vodom ispo koje je gas ali kako ga kompresovati u posudu?
stepen iskoriscenja takvog postrojenja je mali ali i sigurnost je pod znakom pitanja...mada sam negde procitao da je covek napravio to na yu45 i sa 35 kg drva predje stotinak km
Nije baš to tako prosto i jeftino, pre elektrifikacije u evropi je ''gradski'' gas kako su ga nazivali tj. gas dobijen destilacijom uglja (a i sa drvetom je isti princip) korišćen za osvetljenje i za domaćinstva, ali je po uvođenju el. energije vrlo brzo napušten, verovatno sa razlogom, za vreme II sv. rata (a bilo ih je i ranije) su pravljena i prepravljana mnoga vozila na gas zbog neštasice nafte, ali su to tromi sistemi koji zahevaju stalni nadzor i održavanje te su iz tih razloga i komplikovani i nezahvalni, ali ako imaš džaba drva i slobodnog vremena onda i može. Te sisteme i danas proizvode neke firme u svetu proguglaj malo ''wood gas'' a pogledaj i ove linkove:
http://www.gasifyer.com/index.htm [8]
http://www.youtube.com/watch?v=9ixCK4F4FbY&feature=related [9]
Peco, hvala na korisnim linkovima.
Sada imam sve potrebne informacije za isgradnju jednog uredjaja.
Ako bude uspeha, podelicu iskustvo sa Vama.
nasao sam knjigu ....iz 1947 godine je!....najpoznatija aparatura ili, kako kaze u knjizi, generator je Imbertov automobilski generator ...nisam uspeo da skeniram ali sam nasao opis aparature na netu...nazalost na poljskom je.nadam se da ces razumeti ponesto i iskoristiti skice...morao sam ponesto da izbacim da bi stalo...naravno dodacu i jedan sajt sa engleskog govornog podrucja gde ima puno lepih primera i slika...(najvise mi se svidja resenje za bubu i ugradnja uredjaja na prikolicu ).....
http://www.lowtechmagazine.com/2010/01/wood-gas-cars.html [13]
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/drewnozamiastbe... [14]
pozzzz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/skladistenje-gasa-proizvedenog-pirolizom#comment-367440
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/skladistenje-gasa-proizvedenog-pirolizom#comment-367446
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanpa
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/skladistenje-gasa-proizvedenog-pirolizom#comment-367449
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/skladistenje-gasa-proizvedenog-pirolizom#comment-367450
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.gasifyer.com/index.htm
[9] http://www.youtube.com/watch?v=9ixCK4F4FbY&feature=related
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/skladistenje-gasa-proizvedenog-pirolizom#comment-367515
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/skladistenje-gasa-proizvedenog-pirolizom#comment-367529
[13] http://www.lowtechmagazine.com/2010/01/wood-gas-cars.html
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/drewnozamiastbenzyny-pobierzdarmowyebookpdf-090905112602-phpapp01.pdf
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
proces kompresovanja svakog gasa se odvija u nekoliko povezanih naizmenicnih ciklusa povecavanja pritiska i naglog oslobadjanja pritiska pa se tako snizava temperatura ulaznog gasa te se on u sledu procesa dovodi u tecno stanje...no kako svaki element u slozenom gasu kakav je gas dobijen suvom destilacijom drveta ( metan, vodoonik, ugljen monoksid....) imaju razlicitu tacku dovodjenja u tecno stanje pa tako i komprimovanja na 200 atm (da ne pisem u paskalima ima mnogo nula...)...narocito vodoonik...njemu je tacka prelaska u tecno stanje blizu apsolutne nule.....tako da je to prilicno komplikovan proces...najjednostavnije je proizvoditi ga u samom vozilu...mislim da imam semu celog uredjaja iz jedne stare knjige" Goriva i Maziva" iz 1950 godine, a izate za potrebe tadasnje JNA....
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
