3 clanka puna kapa.
Znima me da li je moguce smanjiti potrosnju samog gusanog kotla koji ima 5 clanaka i 35 kw i trenutno grije 70 m2,i trosi 6 tona banovicke kocke i nesto drva za odlaganje za sezonu,sto je po meni mnogo s obzirom da je mala kvadratura.Da li bi se potrosnja smanjila sa skidanjem jednog clanka ili bi i 4 clanka bilo mnogo.Radi se o turskom Adarad kotlu,koji je tropromajni.Kuca je sa tri strane uradjenja sa 5 cm stiropor.Visina plafona oko 2,4 m.Inace bit ce razvedeno jos nekih 35 m2 ,tako da bi trebalo da bude ukupno oko 105 m2 za grijanje sa 2 kombinovana bojlera,a trenutno je jedan u funkciji od 80 litara.Kada sam kontaktiro firmu od koje sam kupio kotao oni su rekli da nebi nista dobio na smanjenju potrosnje ako bi skinuo jedan clanak.Zanima me da li skidati clanak ili mijenjati kotao,koja bi solucija bila najbolja.....hvala unaprijed na pomoci
3 clanka puna kapa.
To bi bilo 17 KW sa 3 clanka ,a da li bi bila manja potrosnja ogrijeva s obzirom da je sada ogromna,i da li bi 17 kw bilo dovljno kada bi se kasnije povecao prostor na ukupnih 105 m2?
U firmi u kojoj sam kupio pec kazu da se potrosnja nebi smanjila sa smanjivanjem broja clanaka,mada ja mislim da to nije tacno.
Za tvoj objekat od 105m2 i prosecnom visinom od 2.4m. Sa prosecnom izolacijom potrebno je 12 600W plus kad dodamo 2 bojlera od 2000W to dodje oko 17KW.
A da li auto od 3500cc trosi isto goriva kao auto od 1700CC?
Naravno da ne trosi ustvari mogu da trose isto ako je ovaj jace kubikaze dizel a onaj benzin ha ha,kod mene je spirala u bojleru po prospektu za koncar kobinovani jacine 4,1 KW a grijac na struju je 2 KW pa bi to bilo 21 KW jel tako?
4.1 KW ako je temperatura vode u grejanju 90C. Racunaj da je izmenjivac oko 2 kw i nema brines.
A tako ,e to je dobro to nisam znao,hvala na informacijama i savjetima mnogo ste mi pomogli
Realno, predimenzionisan kotao nikako nije dobar. Jeste resenje da ugradis bafer, ali to mnoogo vise kosta od skidanja par clanaka sa kotla. Ovako jedino moras oplatu da promenis ili da pravis novu...a instalacija, sve ostaje kao sto je bilo. Trebas samo da nadjes majstora koji ima presu za gusane kotlove i to je to.
Ma da citao sam na nekim forumima da je predimenzionisan kotao lose rjesenje,al uvijekima ona izreka Dok se mald domacin osvijesti ,kuca se zanesvijesti.Skola se svaka placa,zar ne.A sto se tice bafera to je dobra stvar ali treba prilicno novca za takvu investiciju.
Grejac...
Zanima me sta mislite o postavljanju termoglava na radijatore,trenutno su obicne?Kakva im je funkcija?
Termoglave odrzavaju konstantno zadatu temperaturu u prostoriji u kojoj su ugradjene.Imaju podele od 1do 5 a u uputstvu je dato koji broj znaci koju temperaturu.Kad se potigne zadata temperatura termo glava zatvara ventil i prekoda cirkulaciju u radijatoru.Vrlo su korisne za ustedu u grejanju.
Termostatski ventili u kombinaciji sa kotlovima na cvrsto gorivo su dozvoljeni samo na par radijatora. Sem u nekim slucajevima kada postoji bafer... Znaci, radijatori u spavacim sobama i slicno.
Pozdrav svima prvi put sam na ovom forumu,vidim da ima dosta upucenih u vezi kotlova na pelet.Imam kucu sa 3 etaze - 270 m2, izolacija 5cm,pvc prozori.Sada sam resio da kupim kotao na pelet(imam dobre rabate za feroli gorionik i bosch ili megal kotao)ali me zbog dimenzija zainteresovao thermoflux iz Jajca:Koliki kotao da kupim?pomazite ako imate vremena.Hvala unapred.
@vuja123 Sa informacijama koje si dao mogu ti samo reci okvirno da je kotao do 40 kw...ali za to mora da se zna, kako je drugi deo sistema dimenzionisan
tek treba da postavim sve radijatore, termoglave na svaki radijator.Postavio sam cevi u pod na190m2(jednocevno)po tri grejna tela na jednu liniju, ostali deo od 80m2 idu bakarne cevi po zidovima,mesni ventil obavezno neznam samo dali ima vece koristi ako je na struju ili rucni.Odzak nemam treba da ga ozidam.
@vuja123
Ako ne zelis da imas probleme, obavezno termostatska usponska armatura...za jednocevni sistem 50% protok. U razdelni ormar pod obavezno balansni ventil. Na vidnu instalaciju dvocevnu, isto termostatski ventili. Po meni, ja bi u kotlarnici napravio sabirnik i razdelnik, sa posebnim pumpama za jednocevno i dvocevno grejanje. Balansne ventile i prestrujnu armaturu. Da sistem bude lepo izbalansiran, jer je to dosta tesko odraditi kada su pomesani jednocevni i dvocevni sistem. Mesni ventil je uvek bolji elektromehanicki, ako imas para. Ako ne, kupi mehanicki...pa kasnije dogradi elektro pogon. Ako ti je kuca dobro izolovana tebi ovako po jednostavnoj racunici zadovoljava i kotao od 35KW. Ako ne planiras akomulacione bojlere i slicno.
U svakom slucaju, ispostuj odzak. Neka bude kao za cvrsto
Hvala na iscrpnom odgovoru.Za mnoge stvari koje si nabrojao nisam cuo zbog toga sam izasao na Forum.Doci ce mi Zmajdin u petak da izvidi situaciju.Javljam se posle toga.Pozdrav.
Imam dilemu koji kotao da uzmem! Majstor koji mi je bio kuci, pregledao instalaciju koju sam inace sam radio, rekao mi je TKK 23 KW. Kuca nije izolovana, prozori sredje zalosni. Zato sam povecavao sva grejna tela za 20 posto kao sto mi je i preporucio. Kad sam otisao da gledam kotao onda sam video da taj tkk i nije bas najbolje resenje. To kazem jer kada sam otvorio gornji poklopac odmah sam video dimni otvor sto znaci da ce toplota dosta odlaziti u dimnjak. Sad se dvoumim oko TZK 26kw da li je prevelik, viadrus22s sa 5clanaka, radijator Kraljevo 25kw. Molim pmozite mi da otklonim dilemu. Voleo bih da cujem iskustva za te kotlove ko ih vec koristi. Da li na te kotlove moze da se ugradi gorionik za pelet?
Na sve ove kotlove mozes da ugradis gorionik na pelet. A od gore ponudjenih ja glasam za Viadrus u 22
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397978
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397980
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397981
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ventil
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397984
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397985
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397989
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397992
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397993
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-397995
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398005
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398219
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398220
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398226
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuja123
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398227
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398278
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398335
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398336
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398904
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordje079
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/smanjenje-potrosnje-sa-smanjenjem-kotla#comment-398908
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Jedino što bi stvarno pomoglo i definitivno doprinelo mnogo većem komforu u grejanju i loženju je ugradnja akumulacionog bojlera tzv. pufera od makar 1000 l sa pratećim mešnim ventilima i kontrolerima a poželjno i sa ladomatom, al to košta tipa 1000-2000 €.
