Ne bi nikog da reklamiram, potraži po fejsbuku i internetu pa ćeš videti cene... U zavisnosti od veličine bojlera 200-250-300 litara cene su oko 300-350 evra, u tu cenu se dobije komplet bojler sa vakumskim cevima, strujni grejač i elektronska kontrola. Čak je bila ovog proleća i neka akcija da je prevoz besplatan.
Koliko sam shvatio da sve firme prodaju iste bojlere, kineske. Dobija se i garancija od nekoliko godina, zavisno od firme koja ih prodaje.
Mene interesuje nekoliko detalja koje taj majstor nije znao da mi kaže jer još ni on nema iskustva:
-Ti bojleri su bez pritiska, vruća voda ide slobodnim padom, pa me interesuje kako će to izgledati na tušu, da nije preslab pritisak?
-U toku zime elektronika pali strujni grejač prema zadatoj temperaturi, (ima elektronski kontroler sa podešavanjem), ali ne znam koliki su tu gubici kad bojler stoji na krovu u sred zime, da ne bude da potroši više struje nego što zimi uštedi? U stvari nije mu problem hladan vazduh nego naoblačno vreme jer onda sunce ne greje skoro ništa.
-Još jedan problem je prevelika temperatura vode u toku leta. Temperatura vode može da dodje i do ključanja. Ako voda proključa ekspanzioni sud će izbaciti višak vode, to je predvidjeno, nego se pitam da li će mi istopiti gumice na slavinama ta vrela voda? I nije baš prijatno imati tako vrelu vodu u česmi.
Sve u svemu ovakav bojler bi trebalo da je dobra investicija jer nije skup kao dosadašnji sistemi sa panelima i pumpom i bojlerom sa izmenjivačem? Ujedno i manje troši struje jer nema pumpu.
Pa samo jedan kvalitetan inox bojler od 200l sa izmenjivačima je po 600-700evra pa na gore... Poslednji put kada sam u prodavnici gledao eksponat (kao sa slike) mislim da je kazan bio od celičnog lima samo emajliran i 5-6cm izolacije da li je to dovoljno za hladne dane. Preko noci ima da se ohladi voda preko omotača plus gubici na kućištu plovka.... Najnižu maloprodajnu cenu koju sam našao kod nas je 360evra za 10cevi i glavnu bakarnu cev sa kućištem (znači bez bojlera i bez ugradnje) ili 520evra 20cevi . U ovom sistemu je ušteda što nema pumpe, exp.posude i dif termostata...
