Otkud prašina na Kipru, kad je svud okolo more?
tihi2 je napisao
Jako me zanima ta računica gde se solarna instalacija isplati za 3 godine. Ja nisam mogao da sračunam isplativost na manje od 20 godina nikako i to bez kamate i sličnih zavrzlama.
termosifonski solarni sistem zagrevanja tople vode kostao me je oko 600 evra komplet oprema sa radovima na ugradnji.
2 plocasta kolektora sa krovnim nosacima, koaksijalni bojler 120litara sa slojevitim punjenjem, svi prateci ventili i zastite, podni nosac bojlera, spojne cevi od PEXa, isporuka, ugradnja, montaza na krovu, hidraulicko povezivanje. sa odgovarajucim antifrizom, 10 litara.
navedena cena je za sve zbirno, mozda koji evro manje ili vise posto se ne secam bas dovoljno precizno.
Iz prakse dnevno je potrebno zagrejati oko 200 litara vode sa 10C na 60C.
To iznosi 200x 1.16x 50 W.
Za godinu dana, da malo umanjimo potrosnju da je potrebno 300 dana vrsiti zagrevanje vode.
racunica pokazuje 3.480.000Wh potrosene energije.
neka je prosecna cena 0,05 evra, to u novcu iznosi 174 evra godisnje.
ako je prosecna cena 0,07 evra (struja recimo visa tarifa) trosak bi bio 244 evra godisnje.
cena je za 1 kWh.
Ispada nesto manje od 3 godine odnosno nesto vise od 3 godine vec prema potrosnji i odabranom energentu za zagrevanje vode.
Bez uzimanja u obzir kamata, povecanja cene energenata kroz inflaciju i slicno.
Neka je rok povrata investicije cak i 5 godina u najgorem slucaju mislim da je to sasvim prihvatljivo.
Na ovogodisnjem sajmu energetike u Bgd gotovo identican sistem je nudjen po ceni od oko 450 evra, bez montaze.
Ima i bitno skupljih solarnih sistema sa dosta vecim bojlerima i naravno vecom cenom pa je verovatno i drugacija racunica.ima sistema i sa pumpama, sa dodatnom automatikom, sa dodatnom opremom i verovatno jos kojecime sto opterecuje pocetnu investiciju.
Kako izgleda tvoja racunica o potrebnih 20 godina za povrat ulozene investicije ?
koji je nagib kolektora kod tebe?
I posto si na Kipru, dali ti nesto sugerise ime Leon.
Ne znam da li je to ime proizvodjaca, brenda, trgovca ali imam nalepnicu na bojleru na grckom napisano Leon a gugl mi nije rezresio dilemu.
Firma u Srbiji kod koje sam kupio se preselila, ugasila, uglavnom izgubio sam trag.
Ja bas nisam najsjajniji sa uglovima al mislim da po slikama mozes da provalis ugao. Ujutru rano idem na krov da slikam. Za leon nisam cuo, postoji kolko ja znam samo Leon pivo
. Pogledacu ovde, raspitati se pa ti javim. Samo, da znas ovde su klektori drugaciji nego tamo. Naime ovde je sistem prost. Kroz bakarne cevi prolazi voda koja se zagreva i vraca u bojler. Nema alkohola antifriza i ostalih gluposti, jer ovde temperatura nikad ne pada ispod +6 tako da nema potrebe za tim. Ako ima na toj nalepnici jos nesto sem imena leon uslikaj pa da prevedemo.
Kod mene je nagib oko 35 stepeni i nisam primetio neko posebno prljanje staklene povrsine.
I ovaj grcki sistem je vrlo prost, jedino umesto vode se sipa mesavina propilen glikola i vode da bi sistem mogao da se koristi tokom cele godine.
Nema bakrene cevi vec gumena creva.
Ima neke natpise meni nejasne, koje oznacavaju mesta prikljucenja tople ii hladne strane antifriza kolektora kao i tekuce vode.
Uglavnom, mudro su sama mesta prikljucenja snabdevena plavim odnosno crvenim prstenom pa uz samo malo logike dileme nema kako montirati.
Ajde videcu da napravim neku sliku, mada osim natpisa Leon ne vidim nesto drugo kao informaciju o poreklu.
cena je za 1 kWh.
Troškovi investicije:
1. Kolektori 6m2: 42000din*3=126000din=1312evra (Merkator NS, slovenački) ili 48000*3=144000din=1500evra (vakuumski, 2m2).
2. Bojler 300l: 50000din=520evra
3. elektronika+cevi+nosači+postavljanje: 20000din=200evra
U jeftinijoj varijanti to je ukupno 2032evra.
Na adresi
http://www.lentherminvest.si/index.php?gk=Izdelki&pk=SolKol&ln=En [25]
se prodaju solarni kompleti i za 200l vode je 1500evra, a za 300l komplet je 2070evra.
Isplativost investicije 2032/64=31,75 godina.
Neka se solarna oprema može naći jeftinija 30% i to je onda onih 20 godina koje spominjem da se investicija isplati.
Ja sam razmišljao o pravljenju kolektora i računica je ovakva:
1. Panelni radijator tip 10 Jugoterm 900*1600mm cene 3500din
2. Poliuretanska pena između panela i oplate 2l cene 800din
3. 2m2 lima od 1mm Cena: ne znam
4. 1.5m2 dvoslojnog stakla 4mm Cena: ne znam
Nadam se da se sve ovo može kupiti za oko 100evra. Trebaju mi takva 4 panela (ukupno 6m2), bojler imam (imam rezervoar od 2500l) i jedino tako isplativost investicije pada ispod 10 godina.
Ispada da sam premali potrošač za takvu investiciju.
Navodis bas velike cene, cena kolektora (obicna plocasti) je oko 100 evra po kvadratu, ili nesto manje kada je u kompletu.
Ovih 1312 evra za 6 kvadrata je sa nekim, da ne kazem kakvim, marzama posle10 trgovackih ruku.
Lentherm trguje, original turske produkcije odnosno kineske sklopljene u Turskoj su visetstruko jefitniji od njihovih cena (pre)prodaje.
Koliko vidim ti si odabrao jedan od nasjkupljih mogucih sistema, cak 2032 evra.
Tada i jeste isplativost dosta dalekog dometa.
Savet, pogledaj ponude specijalizovanih firmi poput Etaz, Termomont, a i grckih firmi ovde kod nas.
Ili recimo Dzonikom trgovinu.nprhttp://www.dzonikom.com/katalog/solimpeks.php
Imali smo i domace Nisal kolektore ali ne znam kako je sada stanje sa njihovom proizvodnjom.
NE mogu da se setim imena grcke firme koja je nudlila kompletan sistem, sa 450 evra, od 150 litara pa nagore za vece sisteme.
Ne verujem da je300 litara skuplje od 600-700 evra.
To je full komplet sistem sa sve nosacima, antifrizom, 2 kolektora i bojler (sa Mg anodom,sa elektro grejacem )
Vidi se da nam se racunice bitno razlikuju, jos jednom potvrda da je svaka kuca sistem za sebe.
Ali mi nesto nije jasno, moja racunica je za grejanje 120 litara vode u bojleru i potrebno je 3480kWh, a tvoja racunica za grejanje 240 litara vode je 3600kWh a za isti period od 300 dana.
Cena struje ovde nije bitna, pitanje je kolicine.
Ili ja ili ti nismo dobro izracunali, litar je litar a kWh je kWh.
Jedino da ti grejes tvoja 3 bojlera na bitno nizu temperaturu, ne znam sta bi drugo bilo poreklo razlike od skoro 90% tvoje nize potrosnje energije.
Ako u moju raniju racunicu za 120 litara i 3480kWh ubacimo da se greje sada 240 litara onda je 6960kWh tvoja potrosnja, ako se ne varam ?
To je super sem što se na našim prostorima termosifonski sistemi ne preporučuju zbog smrzavanja (antifriz u panelima i izmenjivaču je ok, ali šta je sa vodom u bojleru? kako si to zaštitio?).
Zasto se ne bi preporucivao kod nas?
Koristi se uspesno u Kanadi, Nemackoj, Svajcarskoj kao sistem a kod nas je blaza klima.
Kod mene se jos nije desilo zamrzavanje antifriza a bilo je i -24C.
Antifriz je kolektorima i u bojleru (spoljnom omotocu) a sam bojler je unutar zgrade u potkrovlju gde je i inace prirodno topao vazduh pronasano svoj put ( i tu se zadrzao jer ne moze dalje u visinu, termicki je izolovano potkrovlje).
Nema nikakve zastite bojlera, niti je potrebno.
Koliko sam citao tudja iskustva do nekih -35C termosifonski sistem je sasvim bezbedan a pri tome ostaje u funkciji cak i pri oblacnom danu kada se prikuplja difuzno Suncevo zracenje.
Dakle kod mene je bojler unutar zgrade a kolektori na krovu van zgrade.
Tako se i inace postavljaju solarni sistemi, nista posebno drugacije.
Jedini uslov koji treba isposotvati je nagib spojnih creva da bi spostojala termosifonska cirkulacija.
To znaci da bojler ne moze da se smesti u podrumski deo objekta, i to je bitan problem ako kuca nema potkrovlje visine bar 60cm za smestaj bojlera.
Evo slika. Ako treba neki detalj posebno, javite da slikam jos....
Ovaj Stibetherm je od komsije grka, Grcki proizvod, kaze da ide i do -20, mada grk je to, ja mu ne verujem. Ostali su Kiparski solari.
termosifonski
nastavak
prodor kroz konstrukciju krova, veza bojlera unutra sa kolektorima spolja.
ukupno 4 gumena creva, za svaki kolektor po 2 (topla i hladna strana kolektora)
Bože zdravlja ovog proleca cu da radim jedan solar,prvo za dobijanje tople sanitarne vode,a kasnije dokle stignem.Sve sto bude moglo da se odradi u SSM varijanti,a cenim da ce to biti 90 posto,bicete informisani.
I ja isto planiram da u prolece instaliram neki kolektor, Jer bogami racuni za struju nisu jeftini a i najverovatnije bice sve skuplja
A najesen bi okacio nekoliko kolektora da dogrevaju vodu centralnog grejanja , sve u svemu videcemo kako ce biti finansijsko stanje
Sta se ti sekiras za finansije kad si na relaciji Hagen-Smederevo,frka je za nas odavde.
Pa i ovde je malo udarila ova kriza
Naravno to cu raditi u SSM varijanti pa ce da me kosta samo materijal
Nadam se da će te napisati svoja iskustva u gradnji solarnih sistema i bojlera. Jer takođe planiram ovog proleća ili leta podići jedan za zagrevanje sanitarne vode. Našao sam i jedan termosifonski sistem
SOK [41]
:nes
Bože zdravlja,ovih dana planiram da počnem da se bavim samogradnjom solara za sanitarnu vodu.Grehota, sunce ovako lepo prži a ja da to ne iskoristim
gde su slike vaših radova???
U takvoj sam frci da od solara za sada nema nista.
Da li neko zna kolika je efikasnost solarnih bojlera zimi? Hvala.
A zašto onda ljudi pokušavaju da zimi preko solarnih kolektora greju stambeni prostor? I meni je delovalo nelogično ali morao sam da pitam. Onda koja je svrha takvog grejanja? Neki ga čak stavljaju u podove.
Pozz!
Pozz!
Dakle, ako se koristi kombinovani solarni bojler može se primeniti i zimi? Da li sam u pravu? Koliko se to isplati? Ne troši li to previše struje za naše uslove?
pozz!
pozz!
Struju ne troši mnogo. Ali traži dosta početnog kapitala.
Grejanje je moguće ali u prelaznom periodu zbog razumno manjeg broja kolektora koji su potrebni sistemu.
Dakle, u prelaynom periodu! A kako to mislite "razumnog broja kolektora"? Zar se ne projektuje sa baš većim brojem kolektora kako bi se grejanje obavljalo kvalitetno?
Pozz!
U prelaznim periodima koristi se malo energije pa je otplata sistema sporija. Treba izbegavati preskupe i preobimne sisteme i ne treba se oslanjati na zimske dane. To će ti pomoći da tvoj sistem opstane do dana otplate. Posle toga sistem radi za tvoj džep.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0170.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0166.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0163.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0174.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0177.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0175.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/foto0172.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4032499.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4032497.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4032487.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4032485.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4032477.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/s4032476.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/temp06022011.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322629
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322630
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322632
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322633
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322634
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322635
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[25] http://www.lentherminvest.si/index.php?gk=Izdelki&pk=SolKol&ln=En
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322636
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322637
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322638
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322639
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322640
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322641
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322642
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322643
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322644
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322645
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322646
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322647
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zikaslika
[41] http://www.sokdoo.com/index.htm
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322648
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322649
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vulkan
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322650
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322651
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bjdarko
[48] http://www.solarnipaneli.org
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322652
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322653
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322654
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322655
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322656
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322657
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322658
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler#comment-322659
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler?page=1
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/solarno-zagrevanje-vode-centralni-bojler?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
To je sasvim prihvatljiva investicija... Samo moj ti je savet da bar na svaka 3 meseca operes ploce zbog nanosa prasine i kojekakve prljavstine sto zna itekako da smanji korisnu iskoristivost bojlera. Ja moje perem dvaput godisnje uglavnom u zimskom periodu i neverovatno kako sloj prasine moze da utice na temperaturu u kolektoru
