te peci su pravljene u kikindi u livnici
i umeju da ugreju ako su dobre i sacuvane
Ko o cemu ja o pecima!
Pozdrav svima ponovo!
Posle vrlo korisnih saveta koje dobih ovde o Kreki, resih da se odmah obratim za pomoc.
Danas u selu rodnom mojih roditelja, kod strica u garazi videh staru Kraljicu.
Na njoj pise: LZTK Kraljica peci.
To je ona bela, sa srebrom.
U solidnom je stanju.
Rece mi stric da ce mi je dati ako mi treba.
Rece i da je u dobrom stanju.
Al sam se odusevio kada sam je video!!!
Nisam jos nista rekao stricu.
Jer ne znam ni osnovne stvari o peci.
Da li ta mala kraljica uopste moze da ugreje moju trpezariju i dnevnu sobu?
30 tak kvadrata ima.
Sta da gledam?
Koje bitne delove?
Da bi uopste mogla da radi.Da mi ne pravi probleme kada krene zima.
Unutra je samot?
Eto...
Veoma, veoma zahvalan na odgovorima!
Hvala ljudima koji se javise!
Pitao sam strica, nutra nije samot. Liveni su delovi.
E, ja bih je vrlo rado uzeo, ali ne znam da li moze da ugreje mojih 30 tak kvadrata.
Uzdam se u jos poneko javljanje!
To ti je prostorija cca. 5x6 m. Neka je prosečna visina 2.7 m to je 81 metar kubni. Sa iole uobičajenom gradnjom ne treba više od 5 kW snage a ta peć može da da barem 7 kW. Odgovor na tvoje pitanje je: da, može da zagreje taj prostor. Obezbedi dovoljnu (barem 6 metara) količinu suvih drva i ne sekiraj se.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/stara-kraljica#comment-423469
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/stara-kraljica#comment-423483
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/stara-kraljica#comment-423496
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hadrijan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/stara-kraljica#comment-423498
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Postavio si pitanje "Unutra je šamot?". Ti moraš da odgovoriš na to, pogledaj unutra i javi jer je bilo modela i sa vatrostalnim ozidom a i od sivog liva. Pogledaj i javi, možeš i neku sliku da okačiš kako izgleda spolja i unutra. Uglavnom, to su vrlo dobre peći i većina posle laganog remonta može još dugo da služi.
