Pošto upravo treba da kupim te ventile-Da li je bitno koja je vrsta ili proizvođač? Našla sam neke Herz-ove za 1070 din po kom.
Potreban mi je savet u vezi ovih ventila.Pokušavam da uštedim na grejanju i htela bih da ugradim u tri prostorije te ventile jer često preko dana nema nikoga.
Mislila sam da na njima namestim određenu temperaturu pa da održava. Ako zatvorim radijator ili smanjim sa običnim ventilom onda radijator manje greje bez obzira na temperaturu u prostoriji. Sa ovim termoregulacijskim ventilom mislim da mogu da održavam određenu temperaturu u prostoriji i da će se prilagođavati u zavisnosti od temperature. Kada je hladnije grejaće više a kada nije manje. Ima li neko ugrađene te ventile i vredi li ih ugrađivati?
Za to konsultuj nekog majstora , naj bolje bi bilo onog ko je i radio grejanje .
Konsultovala trojicu.
Sve različite cene....
Koštaće više nego što sam mislila.....ali šta da radim.
Za dimnjak imam celicnu cev fi 200 mm. Prikljucak kotla je na visini od 12o cm. Zbog hladnih dana i kasnjenja u izgradnji, nisam napravio otvor za ciscenje. S tim u vezi nekoliko pitanja.
- na kojoj visini postaviti otvor / svakako ispod prikljucka /
- da li je potreban otvor i pri kraju dimnjaka / u potkrovlju /
obzirom na visinu od cca 13m. mozda zbog kvalitetnijeg ciscenja
- koje dimenzije otvori moraju biti
- kako resiti isticanje kondezata. nemam mesta za slavinu, jer
dimnjak-cev lezi na celicnoj ploci odnosno betonu. Da li cev
ispuniti necim u visini od mozda 30-tak cm i onda preko
slavine da istice kondenzat.
Milorade,imas na forumu nekoliko tema o dimnjacima,pa se prebaci na njih jer ova tema nije za dimnjake.Takodje tamo imas odgovore u vezi tvog pitanja.Ova poruka ce sutra biti obrisana.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termoregulacioni-ventili-za-radijatore#comment-280925
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termoregulacioni-ventili-za-radijatore#comment-280926
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lina
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termoregulacioni-ventili-za-radijatore#comment-280927
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termoregulacioni-ventili-za-radijatore#comment-280928
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termoregulacioni-ventili-za-radijatore#comment-280929
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloradd
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/termoregulacioni-ventili-za-radijatore#comment-280930
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Kako da ne vredi , ima da se prijatno iznenadiš na kraju grejne sezone koliko si uštedela na grejanju . Ventili uopšte nisu jeftini ali verujmi investicija se isplati .
