Procesljah sve teme u vezi toplotne pumpe.... mnogo price i sve to zvuci fenomenalno... ali MOLIM VAS dali neko moze da pruzi konkretno resenje kako da se napravi toplotna pumpa.... za nas amatere , laike ako ima neka shema korak po korak...
Mislim da bi mnogima znacilo u ovim teskim vremenima da " pristede" na energiji .
Ako nije dozvoljeno javno objavljivanje takvih informacija, molim sve one koji bi mi mogli pomoci neka se jave na mail : xena_beba@hotmail.com
Samo da dodam da je forum savrsen, nigde toliko korisnih saveta na jednom mestu.... bravo
Unapred zahvaljujem
Tu ti je odmah problem u startu:
1. Članak aluminijskog radijatora visine 60 cm, pri standardnim temperaturama (kako je kod tebe njvjerojatnije dimenzionirano), od polaz 90°C a povrat 70°C, daje toplinski učin kod temperature prostorije od 20°C od oko 180 W.
Isti taj članak, kod upotrebe toplinske pumpe, gdje možeš očekivati polaz max 55°C i povrat 45°C, daje oko 70W.
Panel tip 21 dimenzija 600X1000 na 90/70 daje oko 1800W a na 55/45 daje oko 700W.
2. Cijevovod ti je dimenzioniran za protok pri kojem se ostvaruje razlika temperature polaz- povrat 20°C,, a tebi treba cijevovod koji će ostvarit max 10°C a najbolje 5°C razlike povrat-polaz.
Rješenje je da zamjeniš radijatore s ventilokonvektorima. To je isto tako niskotemperaturno grijanje, samo je potrebno provjerit cjevni razvod dali može cirkulirrati potrebnu količinu vode, kako bi se ostvarila max razlika temperature 6°C, a da pri tom buka u cjevovodu bude podnošljiva.
Ili da izvedeš podno ili zidno grijanje.
Dakle, u 99,9% slučajeva grijanje toplinskom pumpom s COP-om većim od 3 je niskotemperaturno pa ti i ogrijevna tijela moraju biti niskotemperaturna.
U svakom slučaju, ne gine ti veća investicija ako se misliš grijat toplinskom pumpom.
