Pozdrav svima. Uz kupljenu kucu dobio sam TVT pec koja nije nikad radila 7 radijatora gusanih cetvorokanalnih od oko 60cm visine ukupno oko 130 rebara, dokupio sam susac i promenio neke cevi i ventile na radijatorima.Znam da je pec mozda prejaka al sta je tu je za sada. Pec sam jednom do sad lozio, posto jos se jos nismo preselili iz stana u kucu. E sad moje pitanje je sledece koliko je normalno da naraste pritisak u sistemu posto meni naraste sa 1.2 (8 C) na nekih 1.8-1.9 ( 75 C)? Mislim da u radijatorima ima oko 160l vode a u peci oko 125 , ekspanziona posuda je od 35 l i mislim da je nismo proveravali pritisak u njoj dok je bio prazan sistem. E da ako neko ima iskustva sa ovakvom peci znacilo bi mi ako bi podelio svoja iskustva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/tvt-standard-uni-e-30kw#comment-394727
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
pritisak se krece u granici normale za tu temperaturnu razliku. Do duse, posuda bi trebala da bude malo veca, samo zbog ukupne zapremine sistema. Mozes to regulisati tako sto ces proveriti pritisak u ekspanzionoj posudi. Za to je potrebno oboriti pritisak u instalaciji na 0bara, sto znaci ispustiti vodu iz sistema. Nije potrebno skroz, ali ako imas sprat, ispustiti vodu sa te etaze. Ostaviti jednu ozraku otvorenu i proveriti manometrom pritisak u posudi i doduvati do 1.5 bara.
