Jesi li ti siguran da je to parno grijanje?
Treba mi savet. Imam parno grejanje i ugradjen grejac u velikom bojleru. Hteo bih da uvedem i toplu vodu u kuhinju. Ima dva nacina da to uradim i trba mi savet koji od ova dva nacina je bolji.
1. Da iz velikog bojlera dovedem izvode do kuhinje i da koristim toplu vodu.
2. Da ugradim grejac u mali bojler i da sistem grejanja vode bude odvojen.
Napominjem da je veliki od 80 l a mali je klasican kuhinjski.
znam Boban kaze, da je elektricni bojler, ali ima kombinaciju sa spiralom u bojleru na centralno grejanje (kombinacija ventilima). moj savet je da se uradi topla voda od velikog bojlera pod uslovom da je blizu kuhinja, jer nije resenje da cekas toplu vodu u kuhinji dugo, ako moras da isustis 20 litara dok ne dodje topla, nista nije uradjeno
Da iz velikog bojlera dovedeš izvode do kuhinje i da koristiš toplu vodu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-grejaca#comment-351957
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-grejaca#comment-351958
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-grejaca#comment-351959
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ugradnja-grejaca#comment-351960
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
PozdravNije mi jasno kakve veze ima parno grejanje sa električnim bojlerima, ali...
Ako koristiš 1. varijantu topla voda se može grejati noću kada je struja 4 puta jeftinija.
Grejači na oba bojlera su od 2kw pa je potrošnja jednaka...
