Pozdrav svima!
Rešio sam da klimatizujem stanče i gotovo se rešio da pazarim Fujitsu ASYG 35LLCR inverter klimu - najjeftiniji inverter ovog proizvođača... nadam se da je dobar izbor.
Inverter uzimam jer planiram da je koristim i za grejanje.
Ono što mi trenutno predstavlja veći problem trenutno je instalacija klime. Naime ovde u Nišu koliko sam saznao telefonom cene idu od 5000din do 100eur...
Pri tom za inverter klime uglavnom traže više para. Da li je to opravdano?
Da li uopšte postoji razlika u montaži između klasične i inverter klime?
Na šta treba najviše obratiti pažnju pri montaži? Vakumiranje cevi: mora - ne mora i slične preporuke?
Hvala unapred!
Onomad kad sam kupio samsung inverter klimu bilo je da je klima tj spoljna jedinica bila napunjena freonom i da se samo trebalo vakumirati i spojiti sa unutrašnjom, proces montaže je isti, gas se razlikuje,mislim da u njih ide R410 al pošto je nova ima freon pa ne treba, jedino nek ti ugradi servis koji je ovlašten za tu marku zbog garancije,eventualno...a to što oće da deru...pa Srbija je ovo a sad su vrućine pa koriste gamad...
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
