Vidi,bez laganja to ne moze.Sve zavisi kakva ti je kuca (izolacija,prozori itd.) ali i bez tih informacija-nece moci.
Pozdrav narode. Kao sto mozete da vidite interesuje me da li su uljni radijatori koje mozemo videti u svakoj prodavnice elektronike dobri i zaista vrede. Elem meni treba za sobu 20m2 i radijator treba da bude dovoljno dobar da recimo tokom zime uspeva da zagreje prostoriju na nekih 20 stepeni, a ne da bude ukljucen dan i noc a da greje samo mali radius oko sebe
. naravno ne mislim na velike hladnoce :nono
Pozz svima, nadam se da ne zamerate što se ubacujem u temu, ali mi bzze da otvaram novu, jer se dosta podudara sa informacijama. Dakle, ja takođe upravo biram uljani radijator sa ovih silnih flajera sa popustima. U pitanju je poslovni prostor na 2 nivoa. Gazde su mi rekle da je TA koju imaju u prizemlju dovoljna, ali s obzirom da sam ja zidom i vratima odvojila gornju prostoriju, priča ne važi za mene... Elem, prostorija je od 20m2, drveni prozor, nemam predstavu kakva je izolacija, verovatno nista posebno. Sada se trenutno dogrevam kvarcnom, koja za kratko vreme zagreje, prostor. S obzirom da u prostoru ne boravim full time, vec 3-6h i da najavljuju toplu zimu, pretpostavljam da bi kvarcnu mogla da zamenim nekim uljanim radijatorom od 2500w? Svaki komentar je dobrodošao!
Razlika između kvarcne i radijatora je ta što kvarcna odmah greje i odmah se hladi a radijatoru treba vremena da se zagreje ali greje još neko vreme kad se ugasi....inače isto troše struju primera radi taj radijator koji gledaš od 2500w potroši za sat vremena isto kao kvarcna sa tri štapa od po 800w.Ako ti je posao takav da često ulaziš/izlaziš iz lokala i da postoji već u prizemlju TA...ne bi ja tu ništa diro
prostorija ima gubitak toplote u m2, (20m2, drveni prozor, itd, nepoznato) a uljani radijator daje toplote od max 2500W.
Jabuke i kruske, nikako ne ide.
Dakle, prvo treba definisati potrebe prostorije za toplotom i to u W (znaci maximalni ocekivanu gubitak) pa onda prema toj meri postaviti nesto sto odaje toplotu od bas toliko W koliko treba.
Lutanje u mraku i pogadjanje je kao lutrija, mozda se pogodi pogrebna snaga radijatora a mozda ne.
Verovatnoca je da se ne pogodi potrebna snaga, sto znaci utroseno vreme i novac a bez rezultata.
Moze da se proba sa tim uljanim radijatorom pa ako uspe proba super, ako ne krece se u sledecu probu...pa tako.
Kljucna rec je potrosac toplote a to je prostorija, to je ono sto odredjuje potrebnu snagu grejanja sta god to bilo.
Watt je watt, i jedino tako se moze porediti da ima smisla.
Uobicajeno kada se kaze xx m2 nema bas nikakve informacije u sebi o kolicini potrebnih W toplote.
Ovo je generalno pravilo i vazi podjednako i za kvarcne grejalice i kalorifere i uljane radijatore i norveske i kineske i mermerne i kamene i bilo koje.
Lutanje u mraku i pogadjanje je kao lutrija, mozda se pogodi potrebna snaga radijatora a mozda ne.
Nisu ljudi džabe izmislili pravljenje prototipa. Pa, ili prototip ispadne dobro, ili postane prop'otip
Hvala svima na odgovoru. Odluka je pala, kupujem radijator, to mi je trenutno najjeftinije i najjednostavnije rešenje...
prošle godine kad nije bilo gasa probali smo sve varijante na struju
kvarcna,uljani radijator i kalorifer
od ponuđena tri mali kalorifer na struju nas je najbolje zagrejao bili smo u sobi 5x5m visina 2,60m čak se i kvarcna pokazala bolje nego uljani radijator al mali kalorifer je bio najbolji
Uljani radijatori su sasvim OK rešenje. Lepo greju, ali ...
Toplotna moć radijatora (dakle, sposobnost radijatora da prenese toplotu) po mojoj proceni je oko 1.000 W. (prema dimenzijama). Stoga, grejači koji su ugrađeni (ukupno 2.500 W) ostaju neiskorićeni.
Rezime: sasvim OK, ali ga nemoj računati kao da je 2.500 W već samo 1.000
Ako su grejaci 2500W onda je i toplota koju preda radijator okolini takodje istih tih 2500W.
Termicki grejac je uvek 100% iskoriscen i ne postoji varijanta da negde magijom nestaje ulozena energija.
Uljani radijator greje isto koliko i drugi radijator, problem je gotovo uvek u samoj prostoriji tj busnim zidovima kroz koje curi toplota napolje u enormnim kolicinama pa temperatura zidova ne moze da dostigne minimum neophodan za komfor boravka u prostoriji.
Resenje je popravka zidova a ne potraga za jacim radijatorima (kaloriferima, gejalicama, sta vec).
jedan uljani radijator nemože da zagreje prostoriju 5x5m visine 2,6m provereno u praksi na minus11c
eventualno da sam postavio tri komada dok je mali kalorifer koji je koštao 725dinara to uspešno odradio
ps.zidovi su ok i u toj prostoriji imam dva panelna radijatora od 1,20x0,80m
imam uljani radijator Linea i sa njim generalno ok ugrejem sobu od 14 kvadrata. e sad gledao sam na netu svakakve klipove oko grejanja sta i kako.prave ljudi svasta
i pomislio sam mozda da ne bi bilo lose da na radijator dodam neki ventilator sa zadnje strane ili od dole, da duva kroz rebra.
pitanje je da li bi grejao bolje? odnosno da li bi bilo toplije u prostoriji?
Jel mozes da napises tacno koji je model, ili bar koliko W i koliko rebara ima? I kakva je izolacija sobe, za koliko je ugreje i koliko vremenski radi (na sat ili dan)?
p.s. Kad bi se stavio vent od dole,onda bi dobio neku kombinaciju uljanog i "norveskog" radijatora, e sad pitanje da li bi imalo efekta
na slici pise model i jacina. ima 13 rebara.
sendvic zid ( siporeks, 10 cm staklena vuna i silikatna cigla ) a na ploci 5cm stiropor. zimi preko dana se pali oko 12 - 13 casova i pojacan je na prvu cetvrtinu.
a kad dodjem sa posla oko 16-17 pojacavam ga manje, vise skoro do kraja. i za sat vremena bude ok u sobi.
i stavim ga na trecu cetvrtinu potenciometra ponekad i malo jace i tako radi do ponoci.
Hvala! Uvek pitam koji je model a ljudi ili ne znaju ili kazu samo proizvodjaca (sto ne znaci nista posto svi prave skart) ili je neki kupljen pre 5-6 godina pa ga vise nema u ponudi pa mi nista ne znaci.
Koliko se cesto ukljucuje da dogreje tj. koliko radi pa koliko ne radi? Bar otprilike, jel 10 minuta radi pa 10 ne, ili 15:15 ili kako?
Pa kupljen je tako jeato pre okp 5 godina.
Iskreno da ti kazem nemam pojma. Nisam obracao paznji kad se pali i gasi. Kontam da je tako nesto kao sto si rekao na 15-ak minuta.
A ako stavim neki ventilator, po nekoj logici trebalo bi da greje bolje. Onda ce se radijator hladiti brze. Sto bi znacilo da ce se ceace paliti.
Ako to bude stvarno grejalo bolje i brze sa ventilatorom. Logicno je da ce na potenciometru biti smanjen u odnosu na do sada.
Zar vasi nemaju ugradjene sopstvene ventilatore? Ja imam 3 komada:
-2 kom "SYNCHRO" , 2,5 kw. Njima vetilator sluzi za izduvavanje toplog vazduha, koji ugreju rebra. Sam ventilator(bez ukljucenih grejaca ulja) duva samo hladno i ne podleze kontroli termostata, radi non-stop. To je dobra kombinacija, za brzo zagrevanje;
-1 kom "Asel Joli" Turska. Njegov ventilator ukljucen samostalno, ukljucuje i neki grejac, pa duva toplo(rebra ostaju hladna) i podleze kontroli termostata-pali se i gasi kao kod TA peci.
I kod mene je situacija ta, da su kupljeni pre vise vremena i verovatno ih vise nema u ponudi, ali posto imam radijatore od dva razlicita proizvodjaca koji slicno rade, onda je princip isti za sve: sto se vremena rada grejaca tice, oni duze rade samo pri ukljucivanju hladnog radijatora, a koliko ce to biti zavisi od toga na koliko je podesen termostat (jer on meri temperaturu samog radijatora, a ne sobnu) i da li si odmah ukljucio jedan grejac (800w) ili oba (800+1200=2000w). U svakom slucaju to traje nekoliko minuta. Kasnije, kada radijator samo treba da odrzava temperaturu ulja, rezim je od prilike ovakav-2 minuta ne radi, pa 30 sekundi radi( sa oba grejaca, jer ja tako koristim). Na to malo utice spoljna temperatura, tj. kojom ce se brzinom radijator hladiti, ali ne u velikoj meri. Mozes da zakljucis da je veca potrosnja struje samo na tom pocetnom zagrevanju, a posle je skoro svejedno sto se potrosnje tice, da li je termostat postavljen na recimo pola snage ili skoro do kraja-on samo dogreva ulje do zadate temperature. P.S. Gore sam naveo proizvodjace, kada sam citirao jednog od forumasa i rade vec dugi niz godina, bez nekih problema.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313796
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313797
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313798
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/taras
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313799
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313800
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313801
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313802
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313803
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313804
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313805
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-313806
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-404902
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tmnt
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-404906
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/24
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-404930
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag1685.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-404944
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-404953
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-405735
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/uljni-radijatorida-li-su-dobri#comment-405766
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Treba ti oko 4 kw snage da bi to grejao kako valja.E sad radijator na uje je kao i svaki drugi,prednost u odnosu na punjen vodom je sto ne izdvaja vazhuh pa ne mora da ispustas vazduh i ne cokori.
