Ako postavite pouzdanost kao prioritet, šta je onda rešenje? Tu nema granice koliko može da košta.
Možemo da postavimo i dupli i trodupli sistem kontrole ali ni to nije garancija.
Šta kad se pokvari peć? Zovete majstora koji dođe za 3-5 dana i popravi. A dotle? Alternativa. Ovde je alternativa izčupati sve iz struje i vratiti kotao direktno u sistem.
Raspberry se pokazao kao sasvim pouzdan, na 50 komada koje sam evo treću godinu koristio (150 dana godišnje) na dva su pukle SD kartice jer su bile ko zna kakve. Bolje (skuplje, od King... i A...) rade godinama bez problema.
Problem bi mogao biti temperatura procesora, ali za ovo upravljanje to je ništa. Inače, hladnjak na procesor i ima da radi 100 godina.
Moj izbor je bio Raspberry jer je dobar za te pare i troši malo struje (PC troši i bez diska 40W) a ima fizički izvedene priključke za senzore. Probao sam i Arduino ali mi je ovo bolje.
Domoticz je ok rešenje i iskustvo rike75 će dobro doći mnogima. Doveo je sistem do savršenstva i povezao celu pametnu kuću a ne samo grejanje. Još fali da poveže frižider da mu govori šta je ppojeo pa treba da kupi i sve je obuhvatio. Savršeno.
Ja ću pokušati izgurati moje rešenje, koje će biti sa standardnim senzorima kojih ima na svakom ćošku i za koje ću znati kako rade.
Ne zaboravite da je ovo SSM forum. I sijalica pregori pa je popravite. Najlakše je povaditi sve iz struje i vratiti se na staro. Ali svi znamo da se elektronika ne kvari baš tako često.
Evo da dam i ja svoj komentar na sve, Apsolutno se slazem sa vama po svim pitanjima. Kada sam se pre 3 godine upustio u avanturu sa grejanjem i preseljenjem u kucu. Ideja mi je bila da sa jednim softwerom objedinim sve uredjaje koje imam, radi lakse kontrole, automatizacije i preglednosti. Od grejanja preko rasvete, prskalica, garaznih vrata, kapije itd.
U potrazi za softwerom koji ce zadovoljiti moje potrebe pronasao sam na netu Domoticz (koji ima verzija i za RasPi i za Windows) znaci ne mora da radi na RasPi, trenutno pripremam da svoj Domoticz sistem prebacim na jedan od servera koje posedujem bas iz razloga sigurnosti i pouzdanosti (mada do sada a to je protekle 3 godine RasPi nije zakazao. Sto ne znaci da nece). Mada Domoticz sluzio samo da objedini uredjaje radi lakseg pregleda i kontrolu i automatizaciju istih. Da ne bih mora sa telefona pokretati 5-6 razlicitih aplikacija. Da ne bih morao rucno podesavati temp u kuci ako temp padne ispod odredjene spoljne. Itd itd ....
1. Elementi koji upravljaju sistemom mog grejanja a integrisani su u Domoticz su:
tado° Smart Thermostat V3 x 2 komada - za kontrolu podnog grejanja
tado° Smart Radiator Thermostat V3 x 8 komada - za kontrolu radijatora
tado° Extension Kit V3 x 1 komad za kontrolu pumpi za podno, radijatorsko i toplu vodu u bojleru
tado° Bridge V3
2. Rasveta - Philips Hue
3. I izmedju ostalog tu je i Sonoff (15 komada) vise modela. Oni su inegrisani u moj sistem kao sto i @pedja089 rece kao nadzorni uredjaji i za upravljanjem nebitnih elemenata.
Od kad sam implementirao Domoticz (napravi neke skripte za automatizaciju pogotovo za grejanje) moja grejna sezona pocinje krajem septembra a zavrsava se krajem aprila. Grejanje radi 24/7 sa konstantnom temp u opsegu za donji sprat od 22.9-23.1 a za gornji u opsegu od 21.4-21.6. Moja jedina obaveza prema njemu je jednom nedeljno ciscenje i dopuna kotla.
E sad kada poslednji clan napusti donji sprat i udalji se od kuce u krugu od 500m Domoticz salje signal da se temp spusti na 21 ili poslednji clan u mom slucaju sin napusti gornji sprat u krugu od 500m Domoticz radi isto samo spusta temp na 20. Kada udje ispod 500m na povratku Domoticz salje signal da se tem vrati na zadatu, Ovom automatikom sam dobi ne neku veliku ustedu ali je ipak nesto (mada i sam tado ima to integrisano ali mi se nije svidelo kako bas radi). I jos par takvih stvari vezano za automatiku grejanja.
U slucaju da RasPi strada Domoticz nece raditi ali ce grejanje i dalje raditi samo nece biti ustede.
Cilj mojih par prethodnih postova je bio da podelim resenje koje uz dobar i kvalitetan hardware (a ima podrsku za veo veliki broj uredjaja) daje pregrst opcija za automatizaciju i poboljsanje sistema grejanja (samim tim i za ustedu) a uz to ima i interesantan i veoma prilagodljiv interfejs.
https://www.domoticz.com/wiki/Hardware [3]
I na kraju nadam se da mi Moderator nece zameriti za da ne kazem ali na neki nacin reklamiranje nekih proizvoda
