Znam ja da to nije bas kako bi trebalo ali sam gledao i jednostavno ne vidim zasto to ne bi moglo da radi ono sto mi treba. Kada trokraki ventil prebacim recimo na pola on ce pola vode da tera u instalaciju a drugu polovinu kroz akumulator toplote posle koga ce da se mesa i na taj nacin smanjuje temperaturu u sistemu a kada se vatra zagasi onda ce voda koja je akumulirala neku kolicinu toplote da ide u sistem. Podrazumeva se bih ugradio neku automatiku koja bi regulisala protok kroz trokraki ventil odnosno koja bi pustala samo onaj krak koji ide kroz akumulator kada je tempoeratura vode u njemu vislja od one koja dolazi iz kotla.
Jeste da to nije kako bi trebalo da bude ali racunam da bih mogao sve da "skrpim" sa 300-400e posto bi mi trebao jedan trokraki ventil (50e), obicna cisterna (100e neka polovna ~500l) i ostalo na bakarni izmenjivac. Elektroniku mi nije problem sam da odradim posto mi je struka.
Sve ovo i razmatram prevashodno iz ekonomskog ugla posto nema neke svrhe da ulozim 1000e u nesto sto ce da se isplati tek za 10 godina.
A linkove ako nije problem pustite, mnogo bi mi znacili.
Ta sema instalacije koju si nacrtao nista ne valja..ama bas nista...
moras imati poseban krug kotao-akumulator i poseban krug akumulator radijatori...dodaj na sve to kao minimum minimuma trokraki ventil, ladomat...nesto elektronike koja bi svime tima upravljala i racun ce na kraju iznositi ne manje od 1000eur uz tvoj rad..
Inace imas par foruma na kojima je ta tema detaljno pretresena i ima jako kvalitetnih resenja koja ukljucuju i kacenje solarnog dogrevanja, i potrosnju tople vode...sve sa semama razvoda i slikama kako to izgleda u praksi, ali su cifre koje su ulupane u kotlarnicu po meni sulude.
Sto se same ideje da pustis kotao da radi punom snagom, da se ne muci, pogotovo u prelaznim periodima koji su kod nas vise od 100 dana godisnje to je sasvim na mestu...em ti gorivo sagoreva sa vecom iskoristivoscu, em nemas kondezaciju u kotlu, em ne moras dva-tri puta dnervno da ptpaljujes vatru..Ako te zanimaju konkrentni linkovi pusticu ti na pp...
