Som16 hvala na odgovoru i sam sam razmisljao u istop pravcu,samo sam zeleo da dobijem potvrdu od jos nekoga ko je to vec radio u praksi.
Sto se tice nagiba,pogresno sam napisao i u pitanju je 15 °(stepeni).
Razmak izmedju rogova je 73cm.Na isti nacin sam i ja zeleo da odradim daske + bi im napravio falc u obliku slova L,medjutim daske bi morao da susim i nekoliko meseci,a meni treba u roku od par dana. Takodje gledajuci na stovaristima drvene gradje ista je vrlo sirova i skoro je nemoguce naci osusenu dasku. Bojim se da ako je stavim sirovu da ce se zbog susenja kriviti i praviti razmak sto bi moglo da utice i na samu tegolu.
Koliko sam se raspitao u subotici niko ne drzi tu specijalnu bitumensku traku i sada sam u nedoumici da li da kupim kondor od 3mm koji se koristi za hidro izolaciju temelja ili ipak da kupim ter papir?
Ako sam dobro razumeo niposto da ne stavljam najlonsku krovnu foliju?!
Molio bih da mi neko na pp posalje ako zna neko stovariste na teritoriji vojvodine da ima original tegolu canadase?
Jos neko sa idejom?
Trenutno sam u pravcu razmisljanja da stavim brodski pod, mada je to najskuplja opcija.
. Tako da su mi ostale 3 opcije> daska, lamperija i brodski pod. Razlika u ceni ide i do bezmalo 100 eura pa sam u trilemi, a i zbog pitanja duzine eksera za tegolu. Naime zeleo bih lamperiju, ali ona ide do 12,5cm max u debljinu, a ekseri za tegolu su mi 16mm. E sada da li neko zna da li ima i kracih? To je prvo pitanje i drugo pitanje je koju podlogu da postavim ispod tegole?
nsarke,
naklon krova-strijehe ve vedno u " ° " stopinjama; ako sam primerno izračunao imaš oko 7° naklona.
Dali si si počitao Tehnična navodila za ugradnju Tegole?
Kod tako malih naklona je obavezno, da se ugradi bitumenski trak- GRACE ( ako imaš original od Tegola Canadese) ili sličan koji ima kakovost bitumenske zmesi na ravni tegole. Tu je velika kriza!!
Materijal izpod tegole: u izradi kao " SSM " smo upotrebili smo :
- daske, koje su bile na jedni starni hoblane (strop smo posebno obradili) (28 mm debeline)
- daske koje su imale izgled "Ladijskog poda" ali su bile obrađene iz debeline 30 mm
- OSB ili LSD ploče ili Wallproof ploče.
Koji ekseri: obično 25mm dolžine ; material ALU ili Cu (baker); upotrebili smomi obične pocinkane eksere.
Lamperija (12,5 mm) je malo mala za tvoj primer odnosno napiši koliki je ramak između šperovca.
Najlonska folije , bilo kakva ne pride v poštev, da se upotrebi!!
Ekseri 25 mm dužine
Namijenski bitumenski trakovi po Teh. specifikaciji proizvodioca
LP
