Hvala, Rott
U dilemi sam sta je najbolje ciniti..Znam da kuca ima tkz. " prsten" a za vertikalne serklaze nisam siguran, mislim da nema. Da li mogu da se sazidaju novi vertikalni serklazi, kao stubovi sa strane? Ali uskoro cu fotografisati situaciju, plan.. i postavicu da vidite o cemu se radi.
Takodje me zanima da li mi treba dozvola i sl. za sredjivanje podkrovlja u objekat koji ce biti za stanovanje a imam plan za postojecu kucu..Ako bi mogao da se provucem bez dodatnih papira i troskova.
Rekli ste da zaboravim na punu monolitnu AB plocu, zasto, ako se odlucim da srusim karo-tavan, jel zbog investicija mislite? Jer to "klasicna ploca betonom" koja se lije kada se zida kuca i koliko bi kostala za 75 m2?
Zasto je bolje i sigurnije resenje od betona postavljanje greda i ostalog ?
Ako se odlucim za postavljanje greda i fosni itd..postavljanjem zvucne i toplotne izolacije, jel ce se cuti dole kada neko gore hoda, kako ce to zvucati..a ima vec postojeci karo-tavan + grede itd?
Izvinite, sto postavljam toliko pitanja i podpitanja, mozda i banalna..ali meni su bitna i zeleo bi sve da znam..a kao sto rekoh laik sam za gradjevinarstvo!
Odakle ti ideja da praviš armirano betonsku ploču preko naleglog karatavana (koji je nalegao za čak 17cm ?!) Ako se od sopstvene težine (jer kažeš da je gore samo tavan) napravio toliki ugib činjenica je da su uzete suviše tanke grede. Ne kažem da će se srušiti, ali funkcionalno nije dobar tj, ne služi ničemu.
Zamisli ovu scenu, ti podupreš tvoje krive tavanske grede da mogu da izdrže težinu svežeg betona, i stavis armaturu i izliješ ploču, na šta će ta ploča ličiti? Biće kriva i nikakva ili suviše debela.
Ako hoces beton, onda pošto i onako rušiš krov sruši i karatavan i napravi fert međuspratnu konstrukciju, pod uslovom da imaš vertikalne serklaže (a 90% da ih nemaš jer je kuća zidana 1967). Ako nemaš vertikalne serklaže ne preporučujem ti da praviš fert tavanicu, a na punu (monolitnu) AB ploču zaboravi.
A pošto si rekao da nećeš da rušiš stari karatavan onda ti ostaje jedina i najjeftinija varijanta a to je da zameniš postojeći karatavan sa propisanim i pravilno dimenzinosanim drvenim gredama između kojih ces staviti zvučnu i toplotnu izlolaciju preko kojih ćeš u poprečnom pravcu zakcucati fosne preko kojih ćeš staviti OSB ploče preko kojih ćeš staviti laminat ili po čemu već hoces da gaziš.
Ovo je mnogo bolje, i jeftinije i sigurnije rešenje od betona u tvom slučaju. A za to postoji mogućnost da se uradi bez da se ruši postojeći karatavan, ako bi se recimo između greda starog karatavana postavile više grede preko kojih ide sve ono što sam naveo. Ovaj stari karatavan ostaje samo da nosi tvoj plafon dole, dok se celokupno opterećenje sa sprata prenosi preko novih, viših greda. Eto.
