Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
Napokon sam razgovarao sa JUBovim inzenjerom. MARK je definitivno njihov nov program. Na njega daju garanciju 10 godina, a na standardni JUBov program podizu sa dosadasnjih 10 godina na 25 godina.
Izvrsio sam testiranje po @Ceremanovom savetu. Uzeo sam 4 parceta stiropora po 10X10cm i na dva sam naneo lepak MARK, a na dva standardnu JUBovu lepilnu maltu. Po jedan od obe varijante sam zalepio na betonsku i povrsinu bloka.
Sacekao sam dva dana i rezultati su odlicni kod obe varijante. Prilikom pokusaja nasilnog skidanja stiropora pokidali su se na parcice a celokupna povrsina lepka je i dalje bila oblepljena stiroporom. To jest, ne postoji nikakva sansa da se skinu sami od sebe.
Moj utisak je sledeci. Na prvi pogled MARK je nekako krupnije granulacije i drugacije boje. Brze se susi od standardnog JUB-a. U pocetku JUB postize vecu cvrstocu (delovanje ostrim predmetom posle 24 , ali kasnije se razlike izjednacuju i u principu su slicni.
To su za sada moja laicka zapazanja, a kad krenem sa fasadom (krajem juna, uveravaju me da nece biti problema i da ce koristiti mrezu protiv pregrevanja) postavicu slike pre i posle.
Pozdrav.
