Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
Pozdrav svim forumasima.
Naleteo sam na ovu temu o fasadama, pa posto i sam treba da je uradim, a dvoumim se da radim sam, ulili ste mi nadu da cu mozda i uspeti u tome. Nisam neki veliki majstor, ali po nesto umem da uradim. Evo da otprilike objasnim o cemu se kod mene radi.
Kuca je prizemna, zidana starom punom ciglom na 25 cm sa produznim malterom. Dakle debljina zida je 25 cm. Zavrsena je pre dve godine i sad stoji tako spremna za fasadu. Nalazi se na brdu (okolina BG), dosta je vetrovito i otvoreni je prostor sa svih strana, kada pada kisa imam utisak da zasipa sa svih strana, a kada je suncano vreme, hladovine nema nigde oko kuce, tako da se moze reci da je dosta izlozena atmosferskim uticajima. E sad, imam nekoliko pitanja, pa ako je neko voljan i raspolozen da pomogne, hvala unapred.
1. Koja debljina stiropora je potrebna (unutra je etazno grejanje, a plafoni su uradjeni sa gips plocama, iznad kojih je tervol 5 cm + stiropor 5 cm + najlon, zatim podascan krov, ter papir i na kraju crep? Podovi su takodje uradjeni sa hidro i termo izolacijom (stirodur 3 cm + kosuljica 7 cm) preko toga stampani beton ili keramika, u zavisnosti od prostorija.
2. Da li je potrebno tiplovati stiropor s obzirom da se radi o prizemnom objektu visine oko 260 cm?
3. Sa kojom debljinom stiropora treba raditi spaletne na prozorima i vratima i da li je moguce ostaviti spaletne da se urade naknadno jer imam nameru da zamenim postojece prozore?
4. Da li je preporucljivo uraditi sve radove do konacnog krecenja sa zavrsnom bojom, pa praviti pauzu od nekoliko meseci (finansijski momenat :tup )?
5. Da li je u redu za sve radove koristiti jednog proizvodjaca, a za poslednje farbanje ili krecenje, bih se opredelio za STO?
6. Da li poslednji prajmer pre krecenja treba da bude od istog proizvodjaca kao i zavrsna ruka ili od proizvodjaca cije sam materijale koristio za prvi deo radova?
7. Da li je u redu raditi jednu po jednu stranu kuce sa pauzama izmedju i da li je potrebno nesto uraditi oko zastite na sastavima odnosno na coskovima dok se ne pocne sledeca strana?
8. Od kog proizvodjaca material bi po vasem misljenju bio u redu za ove moje potrebe, naravno nesto u ravnotezi kvalitet cena…?
9. Neki povoljan prodavac u BG kod koga bih mogao nabaviti material?
(Ako nije problem zbog reklamiranja naravno…)
Eto, malo sam pokusao da objasnim, da bude lakse za odgovor. Izvinjavam se ako sam bio mnogo opsiran, nadam se da me razumete, jer sam pocetnik u poslovima sa fasadama… Takodje ako neko mozda ima neki predlog ili ideju, svakako je dobrodoslo.
Hvala unapred i veliki pozdrav svima.
Fotografija prednje strane objekta.
