Ako mozes uradi spolja izolaciju min 5cm.Stiropor iznurta je samo ako drugacije ne moze.Bolje ista nego nista.
Pozdrav dragi forumaši,
Postavio sam već jednu temu u zidarskim radovima u vezi PVC stolarije, a evo ovde htedoh da pitam još nešto o izolaciji. Naime, radi se o stanu, koji se nalazi na 1 spratu. Iznad je tavanica, sa postavljenim stiroporom od gore po ploči, pre 30 godina, debljine 1 cm. Spoljašnji zidovi su zidani fasadnom ciglom, barem fasada, i debljine su 40 cm. Imam jedan zid koji je dužine 9 metara, i koji je orijetnisan prema severu ( kad zaduva severac on je na udaru ) i još dodatnih 2 metra od druge sobe koje je takođe orijentisan prema severu. Ispred je čistina, tako da nema ničeg da ga zaštiti.
Na plafon ide stiropor, samo se dvoumim između 3 ili 5 cm. Obzirom da će majstor biti besplatan, ipak kontam da će na kraju biti 5 cm. Ali to me najmanje brine. Najviše me brine taj severni zid. Neznam da li je 40 cm fasadne opeke koliko toliko dovoljno za izolaciju, ili bi ipak trebalo nabaciti izolaciju. Znam, nije greda staviti, ali kao prosečni stanovnik ove zemlje, i to još trenutno bez posla, gledam da prođem što jeftinije do useljenja u stan. Još se treba uzeti u obzir, da li bi imalo efekta izolovati samo svoj stan, pošto sam ja jedan gore, i jedan stan dole. Tj da izolujem zid, tako što bi stiropor pokrivao moju donju ploču, visinu zida, gornju ploču, i zabat, dok komšijin dole zid bi ostao neizolovan.
Unapred hvala na pomoći!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-potrebna-izolacija-i-kakva#comment-353378
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-potrebna-izolacija-i-kakva#comment-353379
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/da-li-je-potrebna-izolacija-i-kakva#comment-353380
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xwave
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Već postoji tema o unutrašnjoj izolaciji stiroporom, kao i o manama takve vrste izolacija. Potraži malo po forumu.
