Stiropor nikako, eventualno stirodur.Pošto je pod već izdignut toliko od nivoa zemljišta, je ne bih stavljao nikakvu teroizolaciju osim najlonske folije u cilju sprečavanja da cementno mleko procuri iz košuljice.
Nova kuca,izdignuta od zemlje nekih 80cm,izrada kosuljice.
Da li je dovoljna samo folija koja ide ispod kosuljice,ili je potrebno staviti i stiropor.....
Zsto ne stiropor,namenski ?
Stiropor nema potrebnu čvrstinu da se stavlja na pod, za to su namenjeni drugi proizvodi, stirodur, na primer.
Posto bi to bio verovatno prostor koji se greje, pravilno bi bilo da se stavi sloj za toplotnu izolaciju koji moze biti od razlicitih materijala.Stirodur zbog svoje cvrstine bi bio ok resenje, a moze u obzir da dodje i mineralna ili staklena vuna, pluta, stiropor debljine 5-8cm.Sad,ne bi bilo lose i da proracunas debljinu termickog sloja i da sa sracunatom debljinom sloja proveris da li pod zadovoljava zahteve termicke izolacije iz standarda...
Sad se setih, nadam se da se izolacija od vlage podrazumeva i da je uradjena...
U svakom slucaju stavljanjem storopora ili stirodura poboljsaces termoizolaciju prostorije.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-i-stiropor-ispod-kosuljice#comment-337152
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pronto
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-i-stiropor-ispod-kosuljice#comment-337153
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-i-stiropor-ispod-kosuljice#comment-337154
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-i-stiropor-ispod-kosuljice#comment-337155
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-i-stiropor-ispod-kosuljice#comment-337156
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/folija-i-stiropor-ispod-kosuljice#comment-337157
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Toplotni gubici prema podu su 20 do 25%. Ako su ostali delovi kuce toplotno izolovani, valja uraditi i izolaciju prema zemlji (2 do 5cm tvrdjeg stiropora ispod kosuljice, u zavisnosti od ukupne debljine poda iznad AB ploce)
