Ceremane pre svega hvala ti na ovako detaljnom i opsirnom objasnjenju.
Ja se javljam iz Stare Pazove.Danas sam se konsultovao na gradjari gde cu uzimati materijal i sa menadzerom iz Henkela koji je zaduzen za ovu teritoriju.
Sto se tice mrezice uzecu tu kvalitetniju mrezicu sa staklenim vlaknima,nisam imao priliku da je vidim i uporedim sa ovom Made in China,ali sudeci po tvojoj prici a i po prici prodavca sa gradjare i menadzerom verujem da je kvalitet u pitanju,kako kaze ona stara poslovica,"ako ne znas sta je dobro-pitaj sta je skupo".Jedino sto cu probati da mi sredi ovaj gazda sa gradjare sa tim menadzerom da mi progledaju kroz prste za lajsne i tiplove,a i to cu da kupim ako nebude velika razlika u ceni.
Nasao sam majstora sa licencom koji mi trazi 6 eur/m2,to je inace neka prosecna cena ovde kod nas.Ima i jeftinijih ali im je rad nula.
Nadam se da nisam pogresio pri izboru fasade i materijala.Inace sam radio novi objekat i u svemu sam se trudio da odradim po ps-u tako da bi bilo bezveze da na kraju upsrskam sa fasadom za nekih par stotina evra.
Vecina ljudi u mojoj okolini sto su radili fasade su radili sa nekim hgp ili fasada(iz stare pazove) materijalima,stiropor dz. marke itd. i prolazili su puno jeftinije nego sto cu ja proci.Nadam se da ce vreme pokazati svoje ko je skuplje prosao?A uostalom tu je i garancija...pa ako se nesto desi sto ne treba imam koga da ganjam....
Puno pozdrava
Kao i uvek, kvalitet materijala se krije u garanciji koju neko moze napismeno da da.
Sto se tice tvog komentara da je garantovani sistem skuplji, to je tacno...ali pitanje je koliko je skuplji?
Odokativno, na kuci sa 200m2 fasade takav sistem je skuplji cca 150e.
Sto znaci da za tih 150e dobijes garanciju a posao ti radi licenciran majstor kome veruje kompanija koja proizvodi materijale; naravno i majstor je upoznat sa materijalima i zna da ih koristi jer radi sa istim duze vreme.
Takvi majstori imaju svoje firme sto ti govori o tome da ne rade na crno vec rade ozbiljno i odgovorno kao pravna lica. Ne kazem da su drugi majstori losiji ali ozbiljnost je na strani onih koji imaju firmu.
Istovremeno, predstavnik proizvodjaca kontrolise izvodjenje radova u smislu internog nadzora sa tvoje strane.
Hocu da kazem, tada funkcionise sve u najboljem redu u smilsu da je mogucnost za pojavu problema svedena na najmanju mogucu meru!
To ti je isto kao sa servisom automobila. Garancija na auto vazi samo ako auto servisira ovlasceno lice.
p.s.
Primecujem da ti najvise smeta cena staklena mrezice. Takva mrezica je zaista staklena sto znaci da nece "izgoreti" u lepku i imace svoju funkciju prema nameni a to je armiranje sloja lepka.
Sa druge strane, svaki dobar majstor zna da ravnoca fasade zavisi najvise od kvaliteta mrezice!
Ukoliko koristis obicnu mrezicu, sasvim sigurno ces imati neravnine na fasadi a samo od onoga gore zavisi da li ce ti fasada vremenom ispucati.
Zato se i koriste i preporucuju kvalitetni materijali jer se daje garancija na dugi niz godina.
Obicna mrezica gotovo 100% stize deformisana (ili su niti izvucene, ili je krajnjih 5m unisteno, ili nedostaje 5m u koturu od 50m!!! Da, da..znam da se cudis ali te mrezice stizu iz Kine tako da ti je sve jasno. Isto je i sa tiplovima made in Zika Plastika i lajsnama iz garaze.
Nadam se da sam ti pomogao...Platices nesto vise ali mislim da je usluga koju dobijas vredna para. Obavesti obavezno Henkel da zelis da radis garantovani sistem kako bi ti njihovo strucno lice pomoglo savetima i nadziralo izvodjenje radova.
Odakle se inace javljas?
Pozdrav!
