Zvokoljube hvala ti na brzom odgovoru,puno se dvoumim u vezi ovoga od previse razmisljanja me i glava boli tu sam zapeo i tesko da cu naci neko resenje.
Pre pocetka mog opsirnog izlaganja,zeleo bih da pozdravim sve forumase i naravno moderatore.
Forum je i dalje jedan od vodecih kod nas,svakako puno sam ovde naucio neke tehnike i primenio i drago mi je da ovako nesto postoji i da ljudi dobre volje koliko mogu uvek izadju u susret i pomognu.Ovakve teme vec postoje ovde na forumu izvinjavam se sto sam otvorio novu temu ali zeleo sam na mom konkretnom primeru da ako je to moguce dobijem neke savete i odgovore.Sve teme vezano za hidroizolaciju kupatila ili zidanih kada sam pazljivo procitao i studirao dosta nejasnoca koje sam imao su razjasnjene citanjem tih tema imam nekoliko konkretnih pitanja za koje molim ljude koji su vec radili slicne stvari i imaju iskustva da mi odgovore.Naime o cemu se radi,resavam da za mesec dana renoviram komletno kupatilo,apsolutno sve skidanje starih plocica,izmestanje elektro instalacije,zamena vodovodnih cevi,ostace samo wc solja jer njoj nema menjanja.U dole postavljenim slikama imate kako sada izgleda moje kupatilo,posto je ono malo 2,5 sa 1,8m trazim alternativu za tus kabinu.Najlaksi nacin bi bio staviti tus kabinu na desnu stranu kupatila lavabo tu gde i jeste,ALI onda prostor ispod bojlera ostaje neiskoriscen pa cak i za police tesko bi se prolazilo do njega.druga varijanta da se stavi ugaoni umivaonik ispod bojlera(nemojte da vas bojler zbuni)zivim u potkrovlju iznad mene je moj tavan tako da bojler ide na tavan.
I tada bi taj prostor bio skucen.Po mojoj laickoj logici najlepse i najprakticnije resenje bi bilo da tus kabina dodje tu gde je sad bojler a umivaonik u desnu stranu kupatila.
Problem je nastao sto ni jedna kupovna tus kabina nemoze tu da stane jer taj prostor ispod bojlera ima samo 64cm,taj cosak kazu majstori nesme da se sece jer je tu vertikala za celu zgradu i prilikom rusenja ako bi i manji komad cigle pao polomio bi ili ostetio te cevi,a i tu je otvorena rupa.Dosao samo do zakljucka da bi najbolje bilo ozidati taj deo cigla na kant obloziti plocicaom i kupiti polukruznu kabinu samo i to je to.Ta tus kada imala bi dimenzije 80*80.Procitao sam sve savete od moderatora TENZORA i ZVOKOLJUBA i jos nekih clanova koji znaju dosta o tome.Shvatio sam da su bitulit i kondor zastarele tehnike,samim tim bi kupio nesto kvalitetnije jer koliko sam procitao za kondor ipak treba da znas a sa danasnjim materijalima nije potrebno puno vestine smese su gotove cetka i valjak i to je to,naravno dugo sam na gradilistu pa imam neke rutine nisam totalni aucajder elektricar sam,majstori i dalje mazu bitulit i kondor sad su poceli te novije premaze ali oni mazu kako im je receno nemaju iskustva sa tim jer je to za njih novo samim tim nisu uspeli da mi pomognu u odgovorima.Moram da napomenem da ispod mene ima jos stanara na toj vertikali i zaista sam skeptican po pitanju zidane tus kabine i hidroizolacije.Pisem ovoliko dugacko i opsirno iz razloga da bi imali jasnu sliku sta zelim da uradim i da nesmaram vise nikoga.
Mojih nekoliko konkretnih pitanja:
1.Hoce li zaista ta bilo koja hidroizloacija recimo sika,isomat,ceresit zadrzati vodu u zidanoj tus kadici i voda nece dopreti do komsije ispod,uzevsi u obzir da ce se postupak rada striktno odvijati po uputstvima proizvodjaca i naravno nece biti fugni u tus kadi nego plocica do plocice kao neka mala dodatna zastita.
2.Molio bih da mi navedete tacno do detalja sta je sve potrebno kupiti za hidroizolaciju sve jedno je dali je sika ili isomat nesto sto je kvalitetno,koliko sam upamtio ide neki prajmer pa mrezica pa opet nesto.Nebi mi bilo krivo kad bi to kroz 5-10god popustilo i proslo kod komsije ali za 1,2ili 3 god,to bi bio jalov posao i bacanje novca.
Nebih vise da davim zasada bi mi odgovori na ova pitanja puno znacili,pa bi u skladu sa tim odgovorima ubuduce postavljao pitanja.
Zelim unapred da se zahvalim ako bude konkretnih odgovora na ova dva moja pitanja.
Svako dobro.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0149.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0150.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0151.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0152_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-kupatila-2#comment-393368
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-kupatila-2#comment-393372
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki-t
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ако се пажљиво и по техничким упутствима произвођача уради хидроизолација неће бити никаквих проблема. Ја сам урадио купатило које уопште нема никакву каду него само сливник и све ради савршено, без цурења. Мислим да је то добро решење за мале просторе.
Што се плочица тиче, било да се раде на прес фугну, тј на додир или са фугном мора се употребити добра фуг маса. Нише кроз које пролазе инсталације не смеју се дирати, затварати, преграђивати итд. а такође се не могу дирати ни статички елементи зграде, стубови, носећи зидови итд.
