Hvala ti na odgovoru. Znaci moracu kako umem i znam da stavim krov... Ne znam kako cu ali pretpostavio sam da nema pomoci bez krova...
Imam jedan jako veliki problem i ne znam kako da ga resim. Pre godinu dana sam napravio kucu koja ima prizemlje i sprat. Prva ploca i nigde ne propusta i ona je uredu, ali problem je kod druge koja je radjena pocetkom jula 2011 i nije posle toga adekvatno zalivana zbog komsijskog nesporazuma (duga je to prica), jer od njega sam uzimao vodu i struju... Sada je problem kada je ovako veliki sneg i kada pocene da se topi(naravno i kada je kisa obilna) u kuci na spratu je bazen... Sta da uradim da zastitim bar malo? Nemam trenutno sredstava da stavim krov, ali nadam se da ce biti ove god. Hvala unapred...
na žalost nema
jedino da čistiš sneg ili neku foliju da razapneš preko ploče ali i onda ostaje čišćenje snega
nije preporučljivo da ploča prezimi ni jednu zimu bez krova ali nisi ni prvi ni poslednji čak je i pisano o ovoj problematici na forumu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ispucala-ploca-na-kuci#comment-384010
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ispucala-ploca-na-kuci#comment-384013
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krule
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/ispucala-ploca-na-kuci#comment-384023
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ukoliko u beton nisi sipao neki aditiv za vodonepropusnost sam beton nije vodootporan i ako se gore pravi bazen zbog snega puštaće ti vodu u svakom slučaju bez obzira da li je ispucao on ili ne. Najbolja odbrana je da se popneš gore i ukloniš sneg. Svaka izolacija bi bila bacanje para po mom misljenju. Posebno jer ploča nema nagib i nije predviđena da ima tu svrhu. I ravan krov koji je namenski pravljen da bude krov je teško izolovati a posebno međuspratnu ploču.
