Taj medijapan, jeli bio "go" ili presvucen plastikom?
Evo kako sam zamislio da izvedem izolaciju bocnih zidova badze.
Sa unutrasnje i spoljasnje strane greda koje cine badzu bih postavio OSB ploce, a izmedju njih mineralnu vunu za debljinu greda. Sa spoljasnje strane preko OSB ploca bi isla standardna demit fasada. Interesuje me cime izlepiti stiropor za OSB plocu? Na uputstvu lepka za stiropor stoji da se lepi samo na zidove!? Pored lepljenja, dodatno bih ga ucvrstio vijcima za drvo sa sirom podloskom. Cini mi se da se ovako rade zidovi kod montaznih kuca.
Treba ti flexil-lepak,bar ga ja koristim kad lepim stiropor na OSB. Ne znam koji proizvod mozes da kupis u Srbiji. To je praškasti jednokomponentni lepak,elastičan i vodoodbojan.Ako lepiš njime,nije potrebno tiplanje.Postoje i dvokomponentni...zavisno od proizvođača.
Kod nasih montaznih kuca je bas ovakva situacija: stiropor na OSB ili ivericu, pa ako neko zna cime lepe neka javi.
Dao bih 2 resenja a ti izaberi koji zelis.
1. Podloga Ceresit CN94 a potom stiropor lepiti flexi lepkom Ceresit CT85
2. Stiropor lepiti PUR penom Ceresit CT84
Da radim sebi, odlucio bih se za Ceresit CT84.
U svakom slucaju, pricvrsti stiropor adekvatnim vijcima.
Pozdrav!
Bio je prefarban, ali svakako napravi test kako sam ti rekao.
T.
Ako već misliš da "tiplaš" stiropor na OSB,dovoljno je koristiti samo ekser čeličnog fasadnog tipla proporcionalne dužine,bez plastične vođice/pečurke. I
A što se tiče lepljenja,ponavljam da je jedino pravilno lepiti flexilom(Cereman je naveo proizvod).Sve ostalo nije atestirano i koristi se na ličnu odgovornost.
OK, to je to! Hvala!
Pre neki dan sam podneo zahtev za rekonstrukciju koja ce podrazumevati nadzidak u potkrovlju od 60cm, 2 badze i promenu crepa. Sad cekam: lokacijsku dozvolu, geometra za situacioni plan, saglasnost komsije, glavni projekat, gradjevinsku dozvolu... :tup
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352445
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352446
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352447
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352448
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352449
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352450
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352451
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-badze#comment-352452
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Silikonom zalepi jedan mali komad i sutradan proveri kako je zalepio.
Mislim da ćeš time završiti posao.
Ja sam konkretno lepio stiropor na medijapan ploče i to funkcioniše.
T.
