Dobar dan svim forumasima, nov sam ovde i treba mi pomoc, treba da izolujem kosi krov na potkrovlju pa imam dilemu. Krov je odradjen propisno crep, letva, podletva, folija, daska, prostor izmedju rogova koji su 12cm hocu da ispunim vunom pa posle preko svega toga jos jedan sloj vune 5cm poprecno i da preko toga stavim cd profile na ona sidra pa parnu branu (folija) pa gips ploce.
Dilemu imam oko vrste vune, na tri mesta gde se prodaju materijal dobio sam tri preporuke;
1. izmedju rogova kamena vuna knauf KR-S 10 ili 12cm, preko toga knauf mineralna unifit 35-6cm
2. izmedju rogova kamena vuna knauf KR-S 5cm zajedno sa knauf unifit 35 -6cm, pa peko toga unifit 38 ili classic 042 5cm
3. izmedju rogova ursa SF35 12cm, pa preko toga opet ursa SF35 ILI SF38 5cm, znaci bez kamene vune.
Napominjem da ce se u potkrovlju ziveti, na spojlnim zidovima je demit 5cm, cena nije presudna jer kvadratura nije velika a sve tri varijante su tu negde sa cenom.
Unapred hvala, prihvatam svaki predlog ili sugestiju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-kosog-krova-0#comment-415047
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
sasa1973,
dali imaš bar nekoliko "mm" razmika između daska? Ako imaš onda možeš toplinsku izolaciju ugraditi do vrha daske = 12 cm.
Sa vanjske trane (izpod dasaka) bi predložio ugradnju Kamene vune (ako može DT 8 ili bar DP 5; bokje prva.) Tu može biti i kombinacija ako je DP8 preskupa. (8+4) Onda u kontra smijeri ugradiš Unifit 35 bar 15 cm.
Tako imaš prevodnost 0,123W/m2K; fazni zamik je 9,7 ure. Kod staklene vune je fazni zamik 2,5 sati manji , a prevodnost je 0,190 (SF 35). Malo razlike
Ispod GK ploča moraš ugraditi pernu branu sličnih karakteristika kao "LDS 100", da ne bude možnosti nastanka kondenza.
LP
