Scary, hvala na ponudjenom resenju, ali mi bi smo ipak stavili izolaciju na tavanu, da ne bi smo spustali vise plafon. Inace na tavan ni ne idemo, ali imamo otvor koji mora postojati, radi eventualne prepravke krova
Znam, da se ponavljam sa ovom izolacijom, ali mene zanima sledece:
Kako izolovati plocu na tavanu kuce, jer je sada, leti u potkrovlju pakao. Kupili smo i klimu, ali ni ona ne ohladi dobro, veliki je prostor, i jednostavno plafon isijava toplotu..
Razmisljali smo u pravcu: -stiropor, najlon i kosuljica, da bi po ploci moglo da se gazi. Ima li neko bolju ideju, ili ovo sa stiroporom nije lose? I naravno, kako se to detaljno radi?
Posto sam imao isti problem sa izolacijom tavana resio sam ga na sledeci nacin:
na plocu sam postavio stiropor (5cm) preko njega debeli najlom i preko svega toga stare tepihe.Stiropor je 12 - to gramski(150 din m2) i dobio temperaturu u kuci (kada je napolju 33 stepena ) 26 stepeni sto i nije tako lose zar ne?
Pozdravjavascript:emoticon('post', 'message', '8)')
Cool
Izolacija ploce je besmislena !!! Po meni najbolje resenje za izolaciju je da preseces problem u korenu. Izolaciju je najbolje postaviti ispod samog crepa odakle i dolazi toplota! Crep je pravljen prvenstveno da ne propusta vodu dok o toplotnoj izolaciji i nisu bas mnogo razmisljali kada su ga pravili. Ja sam kod mene ispod samog crepa postavio stiropor debljine 5cm, dobio sam sam cini mi se oko 20 stepeni manje. Kada su napolju one najvece vrucine oko 35 stepeni, na tavanu je veoma prijatno mozda je temperatura manja za cak 5-6 stepeni nego napolju, a naravno bez takve izolacije ide i do 10-15 stepeni iznad spoljasnje temperature. Malo je dosadno i ne zgodno lepo uklopiti stiropor izmedju rogova ali je veoma zahvalno i veoma je bitno da se lagano pricvrsti sa nekim ekserima za same rogove ili letve koje drze crep zato sto prilikom promene temperature dolazi do sirenja i skupljanja i moze da se dogodi da stiropor pocne da ispada.
Moram priznati da mi ideja kacenja na rogove nije nimalo privlacna , ali postujem tvoj rad i inventivnost.Posto nekoristim tavan tj neboravim duze od 5 min. na istom meni sasvim odgovara a i crep mi je pristupacan ako slucajno
usled nekog razloga pukne. Pozdrav
Ne kapiram, zasto si protiv postavljanja stiropora izmedju rogova!? Sve jedno tu najverovatnije niakada nista drugo neces postavljati a sto se tezine tice pricamo o strioporu. Ni ja nista posebno ne koristim tavan ali je stos u tome sto kada smanjis temperaturu na tavanu automatski je i cela ploca mnogo hladnija... bolji je efekat nego da stavis nesto direktno na plocu. Sto se crepa tice vidis tu sam napravio glupost, poslednjih 30 godina crep stoji savrseno ali sada ako slucajno neki pukne, otpadne.... moracu da pokidam stiropor ispod njega i da dam tih 150 din. za novi.
Hej stani pa mogao bih mozda da izvadim eksere sa kojima sam prikucao stiropor pa cu onda ustedeti i tih 150 din.
Pozdrav i tebi
koja je debljina stiropora ovde i koje eksere si koristio?????
Stiropor je 5cm, 12 grama a ekseri 7cm (veoma je bitno da budu sto tanji da slucajno ne bi ispao crep od potresa dok se ukucavaju u letve). Oko eksera sam ubacio siroke plasticne podloske (otpad iz plasticarske radnje, mogu mozda da posluze i poklopci za flasha od 5l). Prvu celu plocu stiropora samo postavim i prikucam (naravno ako je razmak izmedju rogova preko 50cm, a za drugu uzmem meru pa josh dodam 5-6mm da bi se lepo uglavila. Da naglasim samo, ispod crepa se ne nalaze daske nego je direktno postavljen stiropor, kapiram da je on veoma slican plastici (vodootporan) i da mu nece smetati onih par kapi aku slucajno prodju kroz crep a zimi kada pocnu da duvaju oluje taman ce jos malo da zastiti tavan (kucu) od hladnoce. Ovo gore na slici je iz jedne pomocne (letnje) kucice a isto tako je postavljan stiropor i kod mojih roditelja u kuci, samo sto je tamo kod njih bash pravi krov na cetiri vode. Kada se tamo popnes u donjem delu tavana je temperatura slacna kao i u podrumu kuce koji je naravno do pola ukopan u zemlju i mnogo je prijatnije nego napolju a pri vrhu je temperatura bliza spoljasnjoj samo sto je opet dosta hladnije.
Ja sam jednostavno direktno na rogove prikucao ekserima stiropor od 5 santimetara.Ovako mi je bilo najbrže a bilo je i manje ukrajanja stiropora.
Sade kad su velike vrućine gore na tavanu imam 4-5 stepeni veću temperaturu nego napolju u hladu,a pre je bogami bilo i 20-25 stepeni više na tavanu nego napolju
Ya podmetač ispod glave eksera sam koristio parčad klingerita
povremeno posecujem ovaj sajt i bio mi je od pomoci.
Ja sam trenutno u istoj dilemi oko izolacije ploce na tavanu.
Mislim da je besmisleno zaglavljivati stiropor neposredno ispod crepa u navedeno situaciji iz puno razloga i o tome nezelim polemisati.Potrebna mi je pomoc iskusnijih jer i ja zelim poloziti stiropor na betosku plocu tavana i pitam se dali je dovoljno samo da se polozi i zalije .
Dali ga zaliti samo lepkom za stiropor ili moze to i betonom i koja minimalna debljina je ok .Dali treba staviti neku armaturu ,recimo staklenu mrezicu za stiropor.Tavan necu koristiti osim sporadicno .
nista nije besmisleno!!!!! pitanje dali ima svrhe?????????????
nego ajde da tebi pomognemo stiropor se kupuje po(gustoci 16gr-20gr po m3) ali ni jedan bez mreze i kosuljice nece potrajati cak i ako se sporadicno krecete po njemu.
ako nisi trenutno pri parama a moras izolovati tavan onda:
1.pvc folija
2.filc
3.stiropor(ukrojiti)
a kada stignu neke pare
4.mreza(6mm)je dovoljno
5.ravnajuci sloj(minimum je 2,5cm)
dok se ne odrade stavke 4i5 tavan ce biti izolovan ali nije za nikakvo kretanje.
da se razumemo mozes ti hodati ali ostecujes stiropor
moram da pitam na kakav filc mislis,dali moze to da bude podloga za laminat , dalje o kakvoj mrezici se radi i dali mislis na ravnajuci sloj betona ili lepka?
Moram jos da kazem da upravo menjam krov i da sam prosle godine postavio stiropor na krov sasvim "provizorno" i preko njega stavio stare tepihe i da je razlika bila neverovatna .Naravno pre par dana sam ga ponovo skinuo dole i hvatam zalet za njegovo konacno postavljanje u pitanju je stropor 5cm ,oznake ff ,termodom.
Imam jos par pitanja vezana oko postavljanja izolacije sa stiroporom ali neznam dali da koristim ovu rubriku ili neku drugu?
Pozdrav!
i da naravno pitaj sta te zanima
1.pvc folija
2.filc
pa i ne bash.... pvc je predpostavljam hidro presek protiv vlage koji bash i nije potreban posto se radi o tavanu a filc je mozda za zvucnu izolaciju ili .... nemam pojma, svako ima pravo na svoje misljenje, ja mislim da ti to ne treba.
stiropor 2-3cm, najbolje bi bilo da uzmesh neki tvrdji 25gr. Mreza naravno ali je 6mm(posebno za tu debljinu betona) bash previshe (kod mene je postavljena ona od 2mm za kosuljicu u kuci). Svaki beton kada se pravi mora da bude min. 5cm(ja sam ubacio oko 6cm) i naravno koristish jedinicu za to (shljunak granulacija 1). Ako koristish nesto krupnije, bilo bi pozeljno da dodash josh koji cm betona.
josh jednom od mene:
1.stiropor 2cm 25gr
2.mreza 2mm (bitno je da se malo podigne, oko 1cm, znaci da ostane u
donjoj zoni zato sto sve to lezi na ploci)
3.beton, min. 5cm
Sve kada izracunash to ti je mnogo para, cuo sam da u poslednje vreme sve vise postavljaju neke ploce od trske, dosta su tvrdje od stirodura i naravno stiropora i veoma su dobre kao termo izolacija za tavan. Raspitaj se malo, mozda ti je to najbolje reshenje ako bash bash necesh da ubacujesh stiropor izmedju rogova
ovako ja sam to resio na moj nacin bez puno ulaganja sticajem okolnosti sam na odrzavanju u jednoj fabrici stiropora pa sam na tavanu preko ploce postavio stiropor 5 cm preko njhega sam prosto poredjao sve one stvari koje bas nisu bile potrebne (visak plocica,po koju ciglu itd) toliko da se samo ne podize, za eventualne "setnje" po ploci koristim par dasaka sirine 30 cm i to je to .isao sam na tavane gde je radjena i kosuljica, ja 100kg i to popusta ispod mene opet daska 30 cm i zavrsili sav poso na tavanu...
Imenjace i prezimenjace od 100kg i svi ostali, i mene muci isti problem a nijedan od ponudjenih mi predloga mi ne izgleda savrseno. Pogotovo sto cena moze biti poprilicna i na kraju da ispadne neki problem sa pucanjem ili sl npr pucanjem nekih zidova na kuci...a posle moze samo da se place.
Jer je 1m3 betona tezak od 2200kg pa na vise, + gvozdje...
Mislim da sam pronasao genijalno resenje, PENOBETON. Rade ljudi izlivanje monolitne ploce debljine 5cm min i kazu da je su rezultati izvanredni. Znaci nema hladnih mostova sto je kod stiropora slucaj.
Ima li neko iskustva?
Nabavicu neki njihov podatak iz flajera pa cu postaviti.
Upravo sam razgovarao sa likom koji to radi, nahvali ga za sve pare. Pokazivao mi je i uzorke na kojima su radili testiranja. Ima dosta kuca u okolini koji su radili pa cak i gradili (blokovi od penobetona) pa cemo se raspitati jer neke znam licno. Cena je onako, mesalica je oko 11000 din = 1,4 m3 penobetona.
Spec tezina moze biti od 450kg/m3 pa na vise i to je tezi ima slabiji je izolator, kazu sredina je oko 550kg/m3. Pritisna cvrstoca posle 28 dana ( sazrevanja) je za 450=10kg/cm2 a za 550=20kg/cm2. Imaju pumpu sa kojom se transportuje pena iz mesalice do tavana recimo i 100m2 su izlivena odokativno za 2h. Po meni vrlo interesantno a sa detaljima necu da vas davim. Skenirao sam nesto pa cu postaviti
Sta je sa staklenom vunom? Striopor ce da nagrizu mishovi
Npr. najlon, vuna, najlon rigips ploche?
I ja sam u toj gomili koja ima nezavrsheno potkrovlje na jednoj kutjici.
Nek predlaze ko ima neki predlog za mene, kupila sam nezavrshenu vikendicu, i sad imam ogroman izazov da je sredim.
Verovatnu cu od proleca visiti na ovom forumu )))
Dal je bolje izolovati tavan izmedju rogova staklenom vunom od 5cm plus one dve folije sto idu uz nju ili stiropor od 5cm?Posto po mom proracunu prva varijanta izadje skuplje pa sad dal se isplati raditi prvu varijantu sa staklenom ili mu dodje na isto?Zivim u potkrovlju,plafon lamperija preko 10cm vune i najlon pa mislim kad bi izolovao i krov da bi dobio koji stepen vise preko zime u sobi.
Vrlo je nepraktično / a ponekad čak i nemoguće/ krutim materijalom izolovati kojekave uglove i šupljine, vuna je mekanija i s njom se mogu popuniti svi detalji.
Ima raznih vrsta vuna, sa raznim koeficijentima termičke provodljivosti - što niži koeficijent time bolja ali i skuplja...
Roberte, već sam ti negdje rekao da bolje pojačaš tu izolaciju na plafonu, odnosno podu tavana, jer tako ćeš puno više dobiti sa izolacijom, a i manje kvadrata onda moraš izolirati što u konačnici dođe da je i jeftinije i to znatno. Druga stvar je da na tom tavanu u budučnosti želiš praviti stambeni prostor.. Daj koju sliku tog tavana.
Pa znam,al mislio sam da pojacam i na plafonu al ne celom povrsinom bar za sada nego samo spojeve plafona i zida prema spolja posto tu sam video da ima propusta to jest nije stavljeno onako da ulegne skroz do zida pa to da ispunim sa staklenom a krov da uradim sa staklenom i onim folijama,mislim da stim bi dobijio vise posto sprecava se vazduh uopste da ulazi na tavan i stim bi verovatno bilo toplije/hladnije u sobama.Necu praviti stambeni prostor jer nemoze,povrsina je velika al krov je nizak,na sredini je oko 1.70 a i ovako imam previse soba.I jos jedno pitanje.Na kosinama znaci tamo gde su krovni prozori gde je potkrovlje gde nema tavana ima terpapir,10cm staklene i opet ter papir.E sad sta moze tu da se uradi al bez dascanja krova?Jel moze da se stavi staklena preko ovog drugog sloja terpapira prema spolja na primer jos 10cm pa paropropusna pa da vratim letve i crep ili mora da se skida ter papir???
Puno više bi dobio da pojačaš izolaciju na podu tavana pa barem 100 %, ali da uradiš kvalitetno bez toplinskih mostova. Na grede ispod crijepa stavi i zaklamaj samo odgovarajuću foliju da spriječiš strujanje vjetra. Stalno sam mislio da ti želiš stavljati izolaciju ali bez skidanja crijepa. ako ćeš ipak skidati crijep, onda bi bilo dobro da skineš terpapir, između greda postavi vunu, onda odgovarajuća paropropusna folija, pa kontra letva i tek onda poletvaj i složi crijep. A zašto ne bi stavio daske ili OSB ploče ako već skidaš crijep, jer bilo bi puno kvalitetnije, a i dobio bi bolju izolaciju kao i daleko bolji stabilitet krovišta.
Nismo se razumeli!!Hocu da uradim izolaciju bez skidanja crepa na delu gde ima tavana.A terpapir ima na delu gde je potkrovlje.E sad voleo bi i ja da podascam sve i deo gde je tavan a i deo gde je potkrovlje al neznam dal bi izdrzali temelji i zidovi.ipak da podascam 150 kvadrata koliko otprilike ima krova trebalo i mi jedno 4 kubika dasaka.Sad neznam koliko bi bila tezina toga i dal bi to bilo izvodljivo.Stavicu ti par slika iznutra kako to izgleda da bi me bolje razumeo a sutra ti slikam krov spolja.
Evo kako to izgleda iznutra a sutra cu da postavim od spolja slike
Evo slike od spolja
Koliko vidim sa tih slika dio krovišta gdje se nalazi krovni prozor ima zub, pretpostavljam da ti je tavanski dio krovišta višlji od ovoga gdje je prozor, znaći fizički je odvojen. Ako ćeš se upuštati u skidanje krova onda ti je šteta ne podaskati ga . Teret daske je neosjetan za krov a i za temelje zato što je taj teret raspoređen , a sa daskom bi dobio puno bolju izolaciju i čvršći krov. Dasku možeš i topolovu naručiti debljine 2 cm, pa ćeš onda u kubiku imati 50 kvadrata, i onda bi ti trebalo 3 kubika, a topola je lagana. Možeš i OSB ploće staviti od 12 mm. Kako god da se odlučiš raditi ( sa daskom ili bez ) obavezno ostavi ventilirajući prostor ispod crijepa, što deblji to ti je bolje jer koliko vidim nagib crijepa ti je mali, i zbog toga ti je potreban deblji sloj ventilirajućeg djela - kontraletva ( barem 5 cm a bilo bi dobro i više ) i onda ti po ljeti neće biti pakao u prostorijama. Za kontraletvu možeš iskoristiti staru krovnu letvu ako nije trula ( po mogučnosti dvije , jedna na drugu ) . Pod na tavanu bolje izoliraj i pazi da nemaš toplinskih mostova. Inaće za plafone se preporuća 20 cm. izolacije + paropropusna folija.
Kako mislis ima zub?Da tavan je na delu iznad krovnog prozora i po celom centralnom delu.E vidis na tim delovima sam mislio uraditi izolaciju rogova bez skidanja crepa.To sam mislio sad na prolece da uradim.A ove kosine gde su krovni prozori tu mora da se skida crep jer nemogu kako da pridjem jer bi drugacije morao da rasturim iznutra lamperiju,al taj deo gde su prozori nisam ni mislio ove godine da uradim nego sam pitao radi informacije samo.Tu gde su prozori ima taj ter papir preko lamerije iznutra pa staklena i opet terpapir.E sad jel valja preko tog drugog ter papira sto je ispod crepa da se opet stavi staklena ili mora da se skine da bi je redjao preko one stare,naravno pre toga skinem crep?I recimo i da uradim sa daskama trebao bi da pozovem nekog arhitektu ili inzenjera da pogleda kucu ili nekog majstora???I dal znas kolika bi tezina po kubiku bila???
Umesto dasaka jeftinije , lakše i brže je uraditi sa krovnim folijama.Pogledaj ovde [57]
Topola sušena na zraku oko 350 do 400 kg po kubiku, jelovina od 400 do 450 kg, ne znam koliko OSB od 12 mm teži po kvadratu. To ti nije nikakav teret za krovište, kuću ili temelje jer je to raspoređena težina, ne treba ti tu arhitekta, osim ako nisi primjetio da je stabilitet kuće loš. Izolacijom krovišta na tavanu ćeš puno manje dobiti od izolacije poda tavana. Terpapir bi trebao skinuti, jer on blokira da vodena para iz vune izađe van, zato ide paropropusna folija na kraju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_6096.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/beton_od_penu1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/beton_od_penu.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo-0110.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00188_resize.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00187_resize.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00190_resize.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00189_resize.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/odozgo3.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/odozgo2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/odozgo1.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj-sanacije_143.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275898
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275899
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vinka
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275900
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/schonne
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275901
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sinnerman
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275902
[22] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275903
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275904
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275905
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275906
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/major
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275907
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kilimaker
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275908
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275909
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275910
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275911
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275912
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/predragkostic
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275913
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peksonkostic
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275914
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275915
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275916
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robert88
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275917
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275918
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275919
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275920
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275921
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275922
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275923
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275924
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275925
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275926
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[57] http://www.webgradnja.hr/specifikacije/743/dupont-tyvek-krovna-folija-i-tyvek-vcl-parna-brana/
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu#comment-275927
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu?page=1
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-na-tavanu?page=2
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ja mislim da je postavljanje stiropora na ploci dobro resenje,a posto tamo mora da se gazi,trebace ti i armaturna mreza za kosuljicu...mozda je privlacnije resenje izolacija na plafonu sobe od stiropora debljine 2 cm koje moze da bude dekorativno ako se koriste stiroporne ploce koje imaju na sebi ukrasni reljef i falc tako da se idealno uklapaju...kod nas mogu da se kupe po ceni od 200 din/m...
