Ok za to, hteo sam da pitam za iskustva. Za ovaj prvi deo pitanja ne pise nista, pa se nadam da ce neko ovde odgovoriti.
Pozdrav svima. Ako mi verujete, procitao sam sve strane na ovom forumu gde je pisano na ovu temu, i nigde konkretnog odgovora, a da se bar dvoje slozi.
Koji je postupak postavljanja stiropora na gornju plocu sprata, odnosno pod tavana koji se ne koristi? Molim konkretno da se kaze, da li i kada ide lepak (da li na beton, da li preko stiropora, da li izmedju dve table stiropora itd), da li idu neke folije (opet da li gore, da li dole). Ponavljam, ne koristi se tavan, niti ce se koristiti.
Takodje, na sajtu nekog proizvodjaca stiropora pise da je bolje stavljati dve ploce stiropora (recimo, bolje dve petice, nego jedna desetka, i da se stavljaju naizmenicno, tako se spojevi tabli jos bolje drze). Ako je neko ovo radio, neka kaze iskustva.
Hvala unapred, i izvinjavam se sto otvaram temu na koju je vec pisano, ali zaista nema konkretnog odgovora. Cim se svi slozimo, moze da se zakljuca ako treba
Postupak je isti kao kod postavljanja na fasadne zidove i važe ista pravila (slaganje tabli itd.). Samo, retko koji tavan se nikad ne koristi.
Možda bi trebalo razmisliti o košuljici, armiranoj na neki od uobičajenih načina.To nije neka investicija, a dobićeš tavanski prostor po kome se može slobodno hodati i eventualno koristiti za nešto.
Ako smem da pitam a sta je razlog postavljanja stiropora???
Pa izolacija. Odredjeni procenat toplote se gubi kroz plafon sprata, pa se zato stavlja.
Po meni je glupo lepiti stiropor !
Kasnije da odlucite sredjivati potkrovlje taj isti stiropor nece moci da se koristi.
Vise se isplati upakovati mineralnu vunu u foliju i polegniti je po podu, a kasnije se moze iskoristiti za izolaciju u rogovima.!!!!
Ovo sam ja uradio a vi kako hocete!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359898
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359904
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusansd
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359937
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359940
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359946
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359948
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-tavanskog-poda-koji-se-ne-koristi-konkretno-pitanje#comment-359962
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ovo što piše na sajtu proizvodjača stiropora je logično i dobar je savet.
