Kao prvo, hvala ti sto se javljas, Whiteskyline. Potpuno si u pravu da otvore izmedju crepova treba zatvoriti, ali cime? Jos nisam krenuo u nabavku materijala, pa slobodno predlozi. Hidroizolaciju betonske ploce nemam, pa kad se otopi sneg koji je navejao na tavan, nakvasi se plafon, narocito oko odzaka. Izolacija plafona mi se mnogo vise svidja, nego poda tavana. Jeftino i brzo resenje koje sam video u farbari, jesu table stiropora (30x30cm, od prilike), koje se samo zalepe na plafon-deluju dekorativno, imaju cak i lajsnu nanmenjenu za ivice. Da li je to dovoljno? Ako ne, slusam predlog. Poseban problem je plafon od kupatila, koji preko zime bukvalno potamni od vodene pare. Naravno, same prostorije se dosta hlade preko plafona, tj. neizolovanog tavana. Ako te ne mrzi da kucas, svaki predlog je koristan. To vazi za sve ucesnike.
Prvo treba da zatvoris gde god da ti prolazi sneg i kisa i to pod obavezno, a posle razmisljaj o izolaciji, Onda bi cak moga i taj novi materijal. OSB ploce hm... ne znam bas jer to nikada nece naleci uz plocu, plus nije dobar izolator. Mozda bi nesto malo poboljsao. Stiropor bolje ali neprakticno jer hoces da hodas po tavanu. Trece staklena vuna sa najlonom. najbolje resenje ali opet zbog hodanja i odlaganja stvari neprakticna jer je debela. Ako je taj materijal tanak onda to i uzmi. Ali sta god da stavljas nista ti nevredi ako to ne zatvoris, kao prvo i osnovno kisne, natapa svaki materijal. I nemoj se zezati sa time jer moze da dune neki jaci vetar i kao imas otvor moze da ti podigne crep i da bude vise posla i novca nego sto treba. Jel imas hidroizolaciju te betonske ploce? Ili bilo sta na ploci? Jesi li razmisljao sa unutrasnje strane ploce tj. Plafon ta tu uradis izolaciju kao vecina? I tavan ti ostaje za hodanje i eventualno prisirenje prostora za zivljenje? Ako to nece biti u neko skorije vreme, onda ti je jeftinije da samo rasprostres materijal po ploci.
