Slazem se!!!
Ali sad za sad moram da brinem o ovom ravnom krovu
Pozdrav svima,
Potreban mi je savijet kako da napravim tj zavrsim izolaciju na ravnom krovu.
Na podu od ploce se nalazi kondor u dobrom stanju i izdignut je 15-20 cm sa strane zidova. iznad toga je bilo malo neomalterisanog zida(10-15 cm i bilo je supljina u tom dijelu i iznad toga se nastavlja zid koji je omalterisan i ofarban.
Kako da zavrsim ovaj mali dio zida da ne bi voda vishe podlivala.
Ovih dana sam poceo da punim te supljine poliazbitolom i mrezicom ali posto je omalterisani zid stariji iznad tog dijela tj deblji tu treba dosta materijala da prodje pa ce da ispadne skupo a i ne znam da li je to pravo resenje?
Saljem vam slike kako bi mogli da bolje razumijete i mozda mi date neki potreban savjet.
Ja sam mislio mozda da se poreze kondor do coska i sve da skine sa zida pa da se omalterise i izravna do starog maltera koji je iznad i onda sve lijepo premazati poliazbitolom i mrezicom i naporaviti vezu na taj nacin
ili da se ugradi neki lim koji ce da natkrije ovaj dio kao okapnik. Znaci sa starog zida da preklopi sve do kondora.
Sta vi mislite kako, koje je trajno resenje a da ne kosta puno?
Hvala!!!
Slazem se!!!
Po pravilu kod ravnog krova, hidroizolacija bi trebala da ide do vrha nadzidka, a na njemu bi trebao da bude pokrov od lima. hidroizolacija se ne može prekidati na pola nadzidka.
Trebalo bi nešto kao na drugom crtežu, u tvom slučaju.
http://www.ytong.ba/ba/img/kd_10.pdf [9]
Obrati pažnju da se na preklopu i pregibu izolacije u uglu postavlja zaštitini lim, jer je to inače osetljvivo mesto na krovu.
Stvar i jeste u tome sto taj nadzidak nije ravan vec je jedan dio stariji od ovog drugog koji je sada crn zbog izolacije. A i nadzidak je minimum 1.50 metar visok.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-08-22_10-30-50_390.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2013-08-22_10-31-25_436.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-zid-ravni-krov#comment-391669
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-zid-ravni-krov#comment-391684
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ogippp
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-zid-ravni-krov#comment-391688
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[9] http://www.ytong.ba/ba/img/kd_10.pdf
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/izolacija-zid-ravni-krov#comment-391703
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Ima jedno staro, vrlo staro arhitektonsko-gradjevinsko pravilo >
Najbolji ravan krov je kosi krov.
Posle ovoga vise nema diskusije, barem ne za mene. Kraj. Tacka.
