I jos jedno potpitanje,na pakovanju istog izmedju ostalog pise da se sa kantom od 25kg moze odraditi 4,5 metara kvadratnih zida, a meni je na 12 metara kvadratnih covek potrosio cetiri pune kante(zid je inace omalterisan prethodno finom rukom...)
Upustili smo se u oblaganje cokle na kuci kulirplastom.
no, nismo zadovoljni krajnjim rezultatom. boja je odlicna ali majstor nije uspeo da izvede da zid izgleda ravno, vec je nalik omalterisanom zidu kojem fali "fina ruka"
gde je greska? sta nije uradjeno kako treba?
kulir plast je nanosen rucno i covek se trudio da izravna zid ali mu nije polazilo za rukom. sta nije uradjeno kako treba?
na koji nacin da se ispave "talasi"?
da li se moze naneti druga ruka?
Na uputstvima su uvek navedene idealne situacije, a veća potrošnja od fabričkog uputstva za 30% i nije tako stašno.
Moze li neka fotografija ugradjenog kulira?
To mi je vikendica,prvi put kada odem slikacu,mada nije neki prizor
Pa verovatno da majstor koji vam je radio nije "VICAN" poslu...
Verovatno je pokusavao da sa kulirom popuni neke neravnine na zidu i sa time je napravio problem.
npr moj nacin rada je da na omalterisan zid,prvo odradim mrezicu sa dve ruke lepka i zatim da odradim kulir.
Samo da dopunim Malenica da pre kulira ide podloga (sa kvarcnim peskom kao puniocem; tj. ista podloga koja se koristi i za fasadne dekorativne maltere).
Pozdrav!
Da naravno to se podrazumeva...
Covek je navodno vec postavljao kulir ... nikakvu podlogu nije radio jer je po njemu zid bio ravan bez neravnina, pa po njegovom nije bilo potrebe za podlogom ....u stvari to vec vise nije toliko bitno....sta sada :tup tj kako da se to ispravi, ako se uopste moze ispraviti, citao sam upustvo proizvodjaca u njemu pise da se moze naneti jos jedan sloj, gore citam da je potrebna mrezica i cementno ljepilo pre tog sloja ....
Jel to moze bez mrezice i da li moze da se promeni boja kulira na tom novom sloju?
Boja kulira nikako ne moze da se promeni (kulir se sastoji iz smole i raznobojnih kamencica).
Ali, posto je podloga sada neravna jel tako, preporuka je da se postojeci kulir poravna (pregletuje) lepkom. Ali posto lepak nije glet masa, preporuka je da se lepak armira mrezicom; sve u cilju da se dobije ravna i cvrsta povrsina.
Potom se premazuje podlogom (prajmerom sa kvarcnim peskom kao puniocem) a na kraju se navlaci kulir.
Znaci, sve kao sto je Malenic vec objasnio.
Pozdrav!
p.s.
Naravno, podrazumeva se da se koristi lepak namenjen za armiranje staklene mrezice.
Pozdrav!
p.s.
Puno hvala i tebi i Malenicu na odgovorima,prvi put kada odem na plac napravicu fotografije i nakaciti ovde.... skapirao sam ovo sa mrezicom i lepkom buni me samo jedno, kada vec "maskiram" postojeci kulir zasto ne mogu kupiti kulir druge boje i njega naneti, jer iskreno nisam bas ni bojom prezadovoljan....
I jos jedno pitanje,ovde kod mene, jako je malo dobrih majstora posebno kada se radi materijalima poput kulira,da li ove gore navedene prepravke moze da odradi dobar majstor malterdzija?
Moze i kulir druge boje, nema nikakvih problema.
Sto se tice majstora, majstor mora da bude majstor svog zanata. Mislim da je dosta sto sad placas po drugi put, nemoj da dozvolis da platis i treci put vec pronadji kvalitetnog majstora.
Reci nam odakle se javljas pa ce mozda neko da ti preporuci majstora.
Pozdrav!
Iz Crne Gore sam preciznije Podgorica,a ovamo je dobrog majstora tesko naci za bilo koji posao....obicno to budu ljudi iz Srbije ,Makedonci i to kada imas srece da na takve naletis ...a ovi nasi koji i nesto znaju oderu cenom... jel mi mozes reci koliko se "gore" kod vas krece cena postavljanja kulira po kvadratnom metru?
Sa pripremom "mrezica,dve ruke lepka,podloga.." i kulir,oko 5 eura.
Evo nekih cena.....
Iznunio bih se osnivacu teme, ali da dzabe ne otvaram novu temu pitacu ovde!!!
Odradio bih svoj temelj kulirplastom ali posto je u losijem stanju zamolio bih nekog da mi pomogme!!!
Na temelju ima dosta neravnina od curenja betona i maltera tokom izgradnje kuce!!!
Interesujeme da li bi samo mrezica i lepak "spasili" tu situaciju, ili.........
Sto se tice tih neravnina nisu vece od 2-5mm, ali posto je povrsina temelja ~17m2, a sigurno pola temelja je zahvaceno tim neravninama sta raditi???
Svaka pomoc je dobro dosla!
pozzzzzzzzzzzzzzzzz
Zalepi stirodur, potom lepak-mrezica-lepak, podloga za kulir i kulir.
Pozzz!
I ja sam tako mislio, ali javlja se tu problem.....
Sa stirodurom, lepkom i kulirom, temelj bi bio siri od kuce, sto ne bi lepo izgledalo........
Da li bi dobio sta da samo skinem sekacen te neravnine i nanesem vise lepka, pa preko kulir????
Preporuka da armiras staklenu mrezicu u lepku.
Pozzz!
Sta podrazumevas pod tim "armiras skaklenu mrezicu u lepku"?
pozzzzzzzzzzzzz
Preporuka da uradis tzv. armirani sloj.
Najpre navuces jednu ruku lepka (nazubljenom gletaricom) a potom utisnes staklenu mrezicu dok je lepak jos uvek svez (vodi racuna da mrezica ne dodirne beton).
Kada se ovo gore osusi, pregletuj jos jednom lepkom fino.
Ovo sve iz razloga da ti bude jednostavnije (da ne ispadne da lepkom malterises
Podrazumeva se da koristis cementni lepak za ovu namenu i da prethodno skines te neravnine mehanicki.
Kada se sve osusi, nanesi podlogu za kulir a potom i kulir.
Poz!
Puno ti hvala!!! Cim budem imao vremena krecem na posao, i saljem slike!!!
pozzzzzzzz
cereman, mala ispravka za poslednji savet. u svemu se slazem sa navedenim ali treba napomenuti da lepak za armiranje treba da bude dvokomponentni, vodonepropusni (sa lateksom kao drugom komponentom). Razlog za to je sto se ne stavlja stirodur (koji je takodje vodootporan), pa moze doci do toga da voda iz temelja krene ¨napolje¨, i ako je lepak jednokomponentni (propusta vodu) voda ce doci do kulira sa unutrasnje strane i tu ce biti zaustavljena (posto je kulir vodootporan).. ta voda ce leti usled sunca da se greje i pretvara u paru koja ce povecati pritisak na tom mestu i odvojiti kulir od lepka (pojavice se plikovi). isto tako zimo uslez niskih temperatura led postize isti efekat. Da bi se to izbeglo mora se spreciti dolazak vode iza kulira a to se postize ili stirodurom ili kvalitetnim dvokomponentnim (vodonepropusnim) lepkom.
Svidja mi se kako razmisljas ali ne postoji vodonepropusni lepak!
Zapravo, lepak bilo 1k ili 2k nije hidroizolacioni materijal.
Inace, postoje i 1k lepkovi u kojima se nalazi polimerna komponenta u prahu i to ista ona koja se nalazi u B komponenti 2k lepka.
Apsolutno si inace u pravu oko toga sta moze da se desi ali predmet hidroizolacije nije bio postavljen, zbog cega pretpostavljam da je nas forumas pace24 to resio na vreme.
Uzgred, tzv. betonska staza oko objekta sa pravilnim odvodjenjem kisnice je najcesce dovoljno resenje.
Pozzz!
unipor2c ili unimer2c lepak, proizvodjaca 1.maj Cacak zadovoljava ¨vodootpornost¨ u pomenutom slucaju, a tu je i POLICEM koji je namenjen bas za hidroizolaciju i jeste hidroizolacioni materijal. Betonskom stazom oko kuce necemo zasigurno spreciti dolazak vode IZ temelja pa iz tog razloga savetujem gore navedeno, jer sam bio svedok velikog broja slucajeva gde je temelj sa kulirom pun PLIKOVA. Takodje bih hteo da pomenem jos jednu gresku koja se cesto ponavlja. To je lepljenje stiropora po cokli. To nikako ne sme da se radi posto je stiropor porozan i voda prolazi kroz njega. Na coklu se lepi STIRODUR iskljucivo.
Pozdrav!!!!
Vecina lepkova namenjenih bas za armiranje mrezice je VODOOTPORNA ali ne i VODONEPROPUSNA.
Izmedju temelja i zida se radi horizontalna hidroizolacija i pretpostavljam da je to uradjeno na vreme jer sada je kasno raditi horizontalnu izolaciju.
Pozdrav!
da ali kulir se nalazi ispod zida na tamalju, a ispod temelja se ne radi nikakva horizontalna izolacija! ona se radi izmedju temelja i zida bas iz razloga da spreci vodu da dalje prodire u zid, a o toj vodi je ovde i rec, nju treba spreciti da doce iza kulira! bilo kako bilo,nisam hteo da poducavam vec da ukazem na moguce probleme koji ce se sigurno javiti. veliki pozdrav i puno srece sa kulirima!
Ne znam sta je bilo sa mojom porukom, ali da vam se zahvalim na savetima!!!!!
Sto se tice poslova jos nisam odradio, cim bude vreme dozvolilo......
Jos jednom hvala
pozzzzzzzzzzzzz
U glavi mi je bila prica oko bedema pa nisam lepo izneo misljenje ovde.
Umesto horizontalne, treba misliti na vertikalnu izolaciju temelja pred kulir.
Ima vise proizvodjaca koji nude takve proizvode na nasem trzistu kao npr. Sika, Isomat, Dramin, Ceresit i dr.
Pozdrav!
Dobro vece svima, zamolio bih nekoga za savet: naime ispred ulaza u nasu zgradu posle duzeg vremena opstina N.Bgd. nam je napravila betonsku rampu za invalide. Posto je to go beeton stanari bi hteli i da je malo i estetski urede tj. da li moze na takvu povrsinukoja se gazi da nanese Klirplast 2.0 i ako ne stabi moHlo a da to ima i estetiku i funkciju.
Unapred hvala na savetu- odgovoru. Hvala i prijatno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314317
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314318
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314319
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314320
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314321
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314322
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314323
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314324
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314325
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314326
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314327
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314328
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314329
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314330
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314331
[20] http://forum.cafemontenegro.com/showthread.php?t=50032
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314332
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314333
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314334
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314335
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314336
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314337
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314338
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314339
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gasa
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314340
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314341
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314342
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314343
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314344
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314345
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter#comment-314346
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobra01
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/kulirplast-akrilni-mermerni-malter?page=1
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Greska je u pripremi posla pre kulira sto.Ali moze i biti i da je kulir lose uradjen tako sto nije dovoljno upeglan...
Nacin na koji se to moze ispraviti je da se na postojeci kulir odradi mrezica i dve ruke lepka pa zatim o5 kulir.
Nikako preko kulira kulir...
